Zeiger Ticken - Batterie leer?
BMW 3er E90
Hi ich hatte schonmal geschrieben wegen einem Ruhestromproblem. Auto steht zwei wochen-> Batterie leer.
Nun habe ich beobachtet dass die Zeiger nicht ruhig bleiben können. Hab das ganze Mal gefilmt. Also nach 1-2 Minuten nachdem ich den Schlüssel abgezogen habe geht das ganze los und wird erst unterbrochen wenn ich entweder normal starten will oder das Radio einschalte oder sonst irgendwas mache was das Fahrzeug "aufweckt"
Ich schätze das hängt zusammen mit der leergezogenen Batterie.
https://youtu.be/fMPci5qZSLg
Fehlerspeicher:
Motorsteuerung:
Engine / Motor
Gluehkerze Zylinder 1, Ansteuerung
Code: 004212
Gluehkerze Zylinder 2, Ansteuerung
Code: 004222
Gluehkerze Zylinder 3, Ansteuerung
Code: 004232
Kraftstofffilter
Code: 004587
Botschaft (OP_CRCTLACC, 0x194)
Code: 004C03
ABS/DSC/Bremse:
Dynamische Stabilitaets Kontrolle / DSC
:Sensorcluster Versorgungsspannung ausserhalb gueltigem Bereich / Sensorcluster Versorgungsspannung ausserhalb gueltigem Bereich. / Spule Auslass Ventil (Dump) vorne rechts offen / Ventil Relais: Mittel- oder hochohmiger Kurzschluss der Spannungsversorgung_VR oder des Ventils auf Masse waehrend zyklischem Ventilrelais-Test registriert. / Ventil Relais: Mittel- oder hochohmiger Kurzschluss der Spannungsversorgung_VR oder des Ventils auf Masse waehrend zyklischem Ventilrelais-Testregistriert. / Ventilrelais: Mittel- oder hochohmiger Kurzschluss der Spannungsversorgung_VR oder des Ventils auf Masse waehrend zyklischem Ventilrelais-Test registriert. / Ventil Relais: Mittel- oder hochohmiger Kurzschluss der Spannungsversorgung_VR oder des Ventils auf Masse waehrend zyklischem Ventilrelais-Test registriert --- (DSC: Steuergeraet Ventilrelais)
Code: 005D97
:Betriebsspannung> 18 Volt / DSC-ECU: ECU-intern: Betriebssystem: geringe Background-Rechenzyklus(Task) Aktivitaet - System ueberlastet ! / Interface Kombi ungueltig / DSC-ECU: ECU-intern: Betriebssystem: Geringe Background-Rechenzyklus(Task)- Aktivitaet - System ueberlastet --- (DSC: Steuergeraet intern) / Bordnetzspannung > 18 Volt / DSC-ECU : ECU-intern: Betriebssystem: geringe Background-Rechenzyklus(Task) Aktivitaet - System ueberlastet ! / Bordnetzspannung > 18 Volt. / DSC-ECU: ECU-intern: Betriebssystem: Geringe Background-Rechenzyklus(Task)- Aktivitaet - System ueberlastet ! / DSC-ECU: ECU-intern: Betriebssystem: Geringe Background-Rechenzyklus(Task)-Aktivitaet - System ueberlastet!
Code: 005DF7
:F-CAN: Botschaft LENKRADWINKEL_OBEN_Gateway TimeOut (ID 0x0C9h) nicht empfangen oder falsche Botschaftslaenge (DLC) [Sender: SZL] / Botschaft CAN: F_CAN_YWRT_1 ID: 0x0D8 / F-CAN SWA-Top-Sensor Botschaft 200 oder 201 fehlt
Code: 00D373
Airbag:
Airbag
Steuergeraet OK, kein Fehler Code
Airbag B-pillar left/ B-Saeule links
Steuergeraet nicht verbaut/keine Antwort
Airbag B-pillar right/ B-Saeule rechts
Getriebesteuerung:
Transmission / Getriebe GS 19
Transmission / Getriebesteuerung
Gear switch / Gangschalter
Instrumentierung:
Instrument cluster / Kombiinstrument
Central info display / Zentrales Display
Licht-/Regensteuerung:
High-beam / Fernlichtassistent
Heizung/Klima:
Air conditioning / Klimaanlage
:EH (LIN) / PTC-Zuheizer / PTC (LIN) / Fondklimaklappenmotor Mittelkonsole links Motoradresse 1Chex / Motor Schichtung Fond links / Reserve 2
Code: 009C53
Wegfahrsperre:
CAS
😁FAHL_Kabelbruch A0B5 / Signalerkennung_Geschwindigkeit_Fehler
Code: 00A0B5
Einparkhilfe/PDC:
Park Distance Control / PDC
Geschw.-/Abstandsregelung:
Active cruise control / Aktive Geschwindigkeitsregelung
Schiebedach / Verdeck:
Sunroof / Schiebedach
Roof / Dach
:BSS Fehler Signalleitung BSS 0xA670 / Fehler Beschlagsensor 0xA670
Code: 00A670
Audio/Navi/Kommunikation:
Phone / Telefon
Tuner Antenna / Antenne
Hybrid Radio USA
Digital Satellite-Tuner USA
Car Communication Computer CCC
:Weckendes Device hat 3 mal erfolglos versucht das Netzwerk zu wecken (Error_WakeUp_Failed) / Weckendes Device hat 3 mal erfolglos versucht das Netzwerk zu wecken. (Error_WakeUp_Failed).
Code: 00E18D
MASK
:0xABD2: Fehler in der Verbindung Radio zum Antennenfuss oder Diversity(falls verbaut) - Falsche Antenne oder Diversity angeschlossen / 0xABD2: Fehler in der Verbindung Radio zum Diversity - Falsche Antenne oder Diversity angeschlossen / Drive_Eject_Fault
Code: 00ABD2
CD-Changer / Wechsler
Systeme:
Junction Box Passenger / Beifahrer
:ZUSATZWASSERPUMPE
Code: 00A6D1
Fuel pump / Kraftstoffpumpe
Tire pressure control / Reifendruck Kontrolle
Passive Go System
Car Communication
DiebstahlWarnanlage:
Interior protection / Innenraumschutz
Theft alarm / Diebstahl Warnanlage
31 Antworten
So für alle die es interessiert ich habe den alten EEPROM in den neuen Tacho umgelötet und der Manipulationspunkt ist verschwunden und jetzt funktioniert alles wie es sollte. Ist zwar etwas unsauber geworden aber es funktioniert 😁
20181125-222626
Ich habe diesen Fehler heute gehabt was ist das Fehler Code: 005DF7 ??
