Zahnriemenwechsel golf 1 cabrio
VW Golf 1 (17, 155)
moin, muss beim cabrio meiner freundin den zahnriemen tauschen nach dem
sämtliche zähne auf dem riemen abgeschert waren.gott hoffe er hat es überlebt..😕
wollte wissen ob bei der riemenscheibe an der kurbelwelle genauso befestigt ist wie zb. der golf 2
mit dem rp motor? oder muss ich die "19" vielzahn lösen um die r-scheibe abzubekommen.?
daten: mkb:2h
bj. 94
servo
22 Antworten
Anhang
Habe ich mal so bekommen , müsste passen , hoffe das ich helfen konnte. mfg
das problem ist das ich datei nicht öffnen kann?!
Gieb mal bitte deine E-Mail adresse . Dan versuche ich es dir so zu schicken.
habe dir ne nachricht geschickt mit der adresse
So , sie haben Post. 😉
ja habe ich bekommen! aber da steht leider nicht drin ob die schraube beim 2h motor raus muß
Nein, der ist aufgebaut wie alle 827 Motoren.
hey danke heiko. meinst das der motor ein gesprungenen zahnriemen überlebt? ...
Kann man bei dem nicht sicher sagen...
Du kannst jedenfalls Glück haben.
naja mal ab warten was denkt ihr riemen rauf und los?oder gleich zerlegen
Guck mal genau hin , das steht da ganz genau was du da ausbauen musst . aber naja du weißt ja jetzt bescheidt.
P.S.: Ich würde erst denn Zahnriemen aufbauen und dann ausprobieren ob er läuft.
ja so werde ich das auch machen denke ich.hoffe das alles gut gegangen ist
Der 2H ist leider kein Freiläufer, wie sein Vorgänger im Cabrio, der JH.
Da ist meistens was kaputt, wenn der reißt, oder springt.
Aber wenn du sagst, da sind alle Zähne abgeschert, dann gehe ich von was gröberen aus ...
Aber berichte mal was raus kommt.
