Zahnriemen
ich weiss das Thema Zahnriemen gabs schon ein paar mal hab aber in der nichts passendes gefunden.
Und zwar hat jemand schon mal so eine Abnutzung gesehen? Laut Tacho sind erst 26000km runter...
Komisch das nur die rechte Seite des Riemen Abnutzungserscheinungen hat, läuft da evtl. was nicht richtig?
21 Antworten
also passen tut er schon, wenn man Richtung Reifen schaut sieht man dem Schwarzen Rand besser...das ist ja die Abnutzung vom Riemen...
Auf den Fotos kommt das nicht so toll rüber.🙂
Hast Du das jetzt erst bemerkt?
Wie lange besitzt Du denn dieses Moped schon?
Die Harley hab ich im Dezember gekauft da war allerdings eine Abdeckung drauf. Bermerkt hat das ganze heute der Tüv 🙁
Mir stellt sich nur die Frage wie eine solche einseitige Abnutzung sein kann zumal das ja aussen ist.
muss fast so sein das er schleift anders kann ich´s mir auch nicht erklären.
Weiss jemand wo ich nen günstigen Riemen herbekomme ? Dazu müsst ich erstmal wissen welchen ich genau brauche 🙁
Der Arbeitsaufwand beim Riemenwechsel ist enorm.
Da würde ich an der Riemenqualität nicht sparen.😉
PS: Riemen wollen immer korrekt gespannt und in der Flucht laufen!
Das mit dem Arbeitsaufwand kann ich nur bestätigen ! Habe meinen Zahnriemen letztes Jahr gewechselt - dazu muss der komplette Primär runter, Schwinge raus usw. Ich würde auch nicht an der Riemenqualität sparen.
Robby
wenn der riemen keine risse oder sonstige beschädigungen aufweisst,
drauf lassen,
auf richtige spannung und flucht des rades achten,
ich vermute mal, dein rad ist schief drinnen.
kann den Riemen nicht drauflassen weil ich deswegen keinen Tüv bekommen habe 🙁
Genauer Wortlaut: - Antriebsriemen verschlissen
- Antriebsriemen Spannung zu niedrig
Ich geh mal davon aus das noch der orginale drauf ist, kann mir einer sagen welcher das genau ist?
Hab hinten einen 200er Reifen drin aber deswegen kommt doch kein anderer Riemen rein oder?
