z19dth springt warm fast nicht mehr an
Hallo Leute
Ich habe seit ein paar Tagen Probleme mit meinem z19dth
Ich hatte den dieselfilter ausgebaut da ich diesen gewechselt habe seitdem möchte er nicht mehr so
Er hat auch einen Eintrag im fehlerspeicher p000175 raildruck zu niedrig
Am Filter vorne kommt diesel an also kann ich die Pumpe hinten ausschließen
Den den kraftstoffdrucksensor habe ich auch ausgebaut und gereinigt
Ich habe auch bei laufenden motor den Druck überwacht der liegt bei 285 bar
Soweit fährt er gibt man aber Gas mehr Gas dann kommt der Fehler wie oben geschrieben wieder und hat keine Leistung
Ich bräuchte da eure Hilfe
26 Antworten
Klingt trotzdem (285bar) nach einer undichtigkeit im Kraftstoffsystem. Oder nach einem falschen oder falsch eingebautem Filter.
Hatten wir doch hier erst letztens dieses Thema. Mal die Sufi bemühen.
Lösung war meines Wissens ein original Opel Filter.
@SEK.450 schrieb am 7. Mai 2023 um 18:53:15 Uhr:
Ok werde ich mal probieren
Was mir vorhin noch aufgefallen ist sobald ein anderes Auto als Starthilfe dran hängt trotz voller Batterie kommt er direkt batterie fällt auch beim Starten auf 10,55 volt ab
Wenn der Fehler kommt, seit du den Filter getauscht hast, wird es damit zusammenhängen.
Falsch angeschlossen, billiges Produkt...
Deine Batterie würde sich bestimmt mal über einen Batterietest freuen. Dann weiss man mehr.
@LamerNo6 schrieb am 7. Mai 2023 um 22:51:02 Uhr:
Wenn der Fehler kommt, seit du den Filter getauscht hast, wird es damit zusammenhängen.Falsch angeschlossen, billiges Produkt...
Wie kann man denn den Filter falsch anschließen der wird doch nur gesteckt
Die meisten Filter haben eine Fließrichtung. Diese ist in der Regel mit einem Pfeil gekennzeichnet.
@Mr.Gockel schrieb am 8. Mai 2023 um 08:49:15 Uhr:
Der Filter bei den vectras passt nur in eine Richtung ergo Mann kann ihn garnicht falsch rum verbauen
Aber es gibt, wie manch einer hier schon feststellen musste, große Qualitäts Unterschiede der Filter. Ein billiger zieht sich nach kurzer Zeit zusammen und es kommt kaum noch Sprit durch, kann man fühlen beim direkten Vergleich.
Andre
Selbst an der HD Pumpe hinten kommt kein sprit an bis mir einer Starthilfe gibt dann läuft der Eimer
Dieses Auto ist mir ein Rätsel, verschiedene Batterien probiert nichts auch kein Diesel an den düsen hängt man ein anderes Auto zur Starthilfe da springt er an als wäre garnichts
Wo schließt Du die Masse vom Starthilfekabel an? Am Minuspol der Batterie oder am Motorblock oder einem anderen Massepunkt? Evtl ein Masseproblem? Brücke doch mal den Minus deiner Batterie mit dem Motorblock... Was macht er dann?
@Kramp1994 Dein Auto mag Gesellschaft und will nicht alleine sein, deshalb springt er nur mit Starthilfe an 😁
Probiere den Tipp von Gumble aus, Du hast wohl ein Masse Problem.
Andre
