Yamaha Yzf 600r Thundercat strom problem
Hallo, ich benötige Hilfe bei einem Problem bei meiner Maschine ich habe eine Yamaha Yzf 600r Thundercat. Ich habe bei der Maschine folgendes Problem: wenn ich das licht anschalte und losfahre fliegt während der fahrt die Sicherung raus fürs licht und es funktioniert kein Abblendlicht mehr sowie Rücklicht nur beim Bremsen leuchtet es. Die neutral anzeige und Blinker anzeige funktioniert aber sonst nix. Sobald ich eine neue Sicherung rein mache funktioniert wieder alles. Die Lampen habe ich auch schon alle ausgetauscht. Ich habe nachgemessen und es ist überall Strom drauf also daran liegt es nicht. Hat jemand vielleicht selber das Problem gehabt oder hat eine Idee woran es liegen könnte?
Bin um jeden tipp dankbar
Mit freundlichen grüßen
Marvin
3 Antworten
Servus. Messe mal bitte wieviel volt an deiner Batterie ankommen wenn du erhöhtes Gas gibst , so als ob du fährst. Nicht das dein regler kaputt ist
Könnte auch in einer Fassung von den Birnen was sein. Hatte ich bei meinem Motorrad schon mal. Da hats in der Fassung vom Rücklicht gefunkt.
