Yamaha Dt 80ccm type 53V
bin neu hier und hätte da ne Frage.
Ich habe vor ca. 2Monaten ein altes moped aufgekauft.
Hab alles gemacht: Vergaser gereinigt, Luftfilter erneuert, kompression gemessen (9bar), Auspuff ausgebrannt, Motoröl gewechselt sowie Kühlerflüssigkeit und Zündkerze ausgetauscht.
Nun, die Karre läuft laut Tacho berg ab 60-70 und berg auf 25-35 , auf der geraden 60-65kmh
Was mache ich falsch?
Hab ich da was nicht ganz verstanden 80ccm 80kmh oder mehr das ist doch richtig, wenn das Ding gut eingestellt ist, müsste sie doch sogar 90-95 laufen
Zündkerzenbild passt außerdem auch ist sogut wie so hellbraun glaubt das nennt man rehbraun, so schaut sie aus.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Gruß: Sado1
Bevor ichs vergesse, das Moped ist nicht für die Straße gedacht falls sich einer denkt ich will damit noch auf der Straße rumfahren.
Nix daZitat:
Original geschrieben von Sado1
---closed---
Wir wollen die Wahrheit und die ganze Wahrheit .
So kommst du aus der Nummer nicht heraus !
Nun lass mal die "virtuellen Hosen" herunter.
Detailtiere Bilder vom Motor machen hier einstellen
oder
offen bekunden das es " wenn auch ein sehr schlechter "
ein Scherz war nebst einer aufrichtigen Entschuldigung ................
102 Antworten
Was meinst du mit Gaszug?.....
Der Draht, mit dem Du Gas gibst!!
Original geschrieben von verleihnicks
Der Draht, mit dem Du Gas gibst!!Zitat:
Aufgrund solcher und anderen Aussagen
An dem Vergaser ist alles ok von schwimmer bis nadel und sonstigem sie zieht falsch luft)
bezweifele ich erheblich, ob es noch irgend einen Sinn macht ( die Basis fehlt hier deutlich ) hier zu Helfen bzw. das noch weiter zu Versuchen .
Edit:
Wie alt ist der Te eigentlich wirklich ?
Ja der draht mit dem du gas gibts das ist mir auch klar
ja aber wo rausdrehen?
der gaszug sitz ganz fest am vergaser ist besser geagt fest verschraubt
Ja der draht mit dem du gas gibts das ist mir auch klarja aber wo rausdrehen?
Beantwortet das Deine Frage?!?!?
gut ihr kriegt eure bilderfalls sich einer wegen dem datum auf dem foto was denkt.
Das ist nur falsch eingestellt
Ich suche immernoch den versprochenen E- Starter...
So wie der Zylinder aussieht ist es nicht mehr der originale- der wäre nach all der Zeit schon wesentlich vergammelter und die oberfläche ist rauer...
ist es vielleicht wirklich wie zuerst angenommen ein 50ccm Abrüstzylinder?
Der Resonanzbehälter nennt sich YEIS (Yamaha Energy Induction System) - kann man abklemmen oder dranlassen- war damals in den 80ern son unnützes Gimmick das keinerlei Vor- oder Nachteile brachte... wurde ja auch schnell wieder fallengelassen.
Original geschrieben von miezie666
.....Der Resonanzbehälter nennt sich YEIS (Yamaha Energy Induction System) - kann man abklemmen oder dranlassen- war damals in den 80ern son unnützes Gimmick das keinerlei Vor- oder Nachteile brachte... wurde ja auch schnell wieder fallengelassen.
Stimmt, es gibt Erfindungen, die die Welt nicht braucht!!
Nein das ist ganz sicher kein Abrüstzylinder wenn dann ein neuerer gleichwertigerer
Okay,
dann ist da vielleicht ein MINDERWERTIGER zylinder drauf?
gibt ja genug firmen die sowas billig nachbauen lassen.
Es ist nun an der Zeit den Zylinder zu demontieren- alles andere bringt uns hier nicht weiter- mag sein das dort n kanal nicht offen ist, ne dichtung selber zurechtgeschnitten wurde und etwas verdeckt etc.
Aber wo ist denn nun der von dir beschriebene Elektrostarter???
So langsam glaube ich hier bald nix mehr .....................
Mal abgesehen vom E Starter 🙂
@ Vergaser ist alles ok sie zieht nur Nebenluft ",
weiß aber nicht was mit Gaszug gemeint ist und auf einmal ist der fest verbaut .
@ der gaszug sitz ganz fest am vergaser ist besser geagt fest verschraubt
Wie will man da den Vergaser zerlegt haben und gereinigt 😕
Immer neue Theorien und wenig reale Fakten.
Schau mir das nur noch ungern hier an.
Fragen werden ignoriert oder nicht registriert .............
