Yamaha BW 50 Bj. 92 fährt auf gerader Strecke beim Berg drosselt er ab
Yamaha BW 50
Hallo zusammen hoffe jemand kann mir weiter helfen.
Auf gerader Strecke fährt unser Roller seine 50 km/h sobald nur eine kleine Steigung kommt drosselt er auf 40 runter. Wenn es steiler wird sogar auf 20. Vergaser wurde schon komplett gereinigt und eingestellt.
75 Antworten
@hanfiey schrieb am 28. Juli 2016 um 17:13:27 Uhr:
Das gehört auch mit zur 8000 Km Wartung, den Getriebe Zapfen Ölen, am besten mit gutem Getriebe Öl, das reicht.
Jeder wie er möchte,ich bin da mehr für Fett,haftet länger.
Auch mal den Zwischenraum anschauen wenn man die Scheibe zurück zieht ob nicht verrostet.
@Yejar schrieb am 28. Juli 2016 um 09:04:18 Uhr:
Die Kerze müsste aber in Ordnung sein haben wir erst vor 2 Wochen eine neue rein lad aber später mal ein Bild hoch
Es geht dabei nicht um die Kerze selbst, sondern wie der Motor damit umgeht, also um die Ablagerungen und deshalb nicht abbürsten vor dem Foto
Bei Aussage neue Zündkerze bin ich immer vorsichtig.
Habe den Rasenmäher gewartet und neue Zündkerze,lief nicht richtig sauber und ging bei Belastung im warmen Zustand aus.Ich wollte ihn schon auseinander nehmen,habe aber warum auch immer die alte Zündkerze eingebaut und er schnurrte wie immer.Zur Werkstatt gefahren wo ich schon mal Teile hole und bekam ohne viel Worte die Kerze umgetauscht.Er war ein bisschen mürrisch,was ich von im nicht kenne und dachte es war mein anliegen,aber dann kam raus (er macht auch feste Wartungen als Vertrag )er hat einen ganzen Karton Kerzen zurück gehen lassen weil einige davon nicht in Ordnung waren und schon einiges an Ärger mit den Kunden brachte.
Dann 4er Pack Kerzen für ein Auto mal geholt,wo eine auch nicht in Ordnung war.
Ist nicht die Regel und braucht auch gar nicht so oft vorkommen,aber die Aussage neue Zündkerze ist bei mir nicht mehr Garant für in Ordnung.
Ok Bau sie dann mal aus und schick ein bild
Kauft eure Kerzen bei NGK dann passiert sowas auch nicht
Müsste glaub ich eine von ngk sein bin heute leider nicht dazu gekommen sie auszubauen
Die Marke, ob Bosch oder NGK ist jetzt nicht relevant, die sind beide gut. Der Wärmewert ist natürlich noch wichtig
Das sehe ich anders. Bei mir kommt auch nur noch ngk rein. Egal bei welchem fahrzeug.
@hanfiey schrieb am 28. Juli 2016 um 12:32:50 Uhr:
Das ist kein Kymco mit Presspappe als Belag für Bremse oder Kupplung
Sehr witzig. Die in meinem haben 40.000 km gehalten. Wären sie aus "Pappe", wäre das vermutlich etwas anders gewesen.
sieht aber wie Presspappe aus.
Kompression ist beim Roller 10bar also in Ordnung Kerze ist rehbraun schick dann noch das Bild. Gewinde von der Kerze ist ein bisschen schwarz
@hanfiey schrieb am 30. Juli 2016 um 14:59:54 Uhr:
Ich sehe von außen weiß aus,haaabe aber eine schwarze Seeeele!😁
Servus Leute. Hab heute die variomatik ausgebaut und hinten an der Kurbelwelle sifft es weng raus kann es daran auch liegen?
Logo. Öl auf dem Riemen. Simmering neu, neuen Riemen, den Rest saubermachen.
Es ist aber auch ein starkes Stück, dass du seit Themenerstellung das nicht feststellen konntest.
Weil ich die vario noch nicht komplett raus gemacht habe. Lass den simmerring aber glaub ich von einer Werkstatt machen weil ich dies noch nicht gemacht habe und nichts kaputt machen will
