Y3/8n2 Defekt
Hallo Leute
mein Auto W211 320 CDI 722.9 Getriebe hat Aua es will nicht mehr richtig schalten. Laut SD fehlt das Signal vom Drehzahlsensor Y3/8n2. Soweit ich weiss kann man die Sensoren eventuell tauschen. Werde ich probieren. Nun meine Frage falls es nicht funktioniert, brauche ich ja eine neue EHS. Muss die neue EHS programmiert werden und wenn ja kann man nach dem Wechsel mit der neuen EHS zu einem Händler fahren oder gehr dann nix mehr.
viele Grüße
8 Antworten
Nach dem Tausch der EHS beim 722.9 geht nichts mehr.Sie muss programmiert u. auf das Fahrzeug angelernt werden,da sie bei diesem Getriebe ein Diebstahlrelevantes Teil ist
Bei Schaltproblem half bei meinen Autos oft ein Ölwechsel, beim letzten hab ich gleich die Steuerkarte gewechselt. Läuft alles wieder normal, wie man es mit ü340t km erwartet.
Ich schleppe das Problem auch schon ewig mit mir herum. Problem ist man muss das Getriebe abnehmen und sehr sauber arbeiten. Ich werde es in einer Werkstatt machen lassen. Im Moment ist der Fehler noch sporadisch, Zündung aus hilft.
Auf dem ehs kann schon eine dicke schlammschicht liegen. Ehs reinigen kann nicht schaden
Zitat:@alecxs schrieb am 5. Juli 2025 um 14:00:07 Uhr:
Ich schleppe das Problem auch schon ewig mit mir herum. Problem ist man muss das Getriebe abnehmen und sehr sauber arbeiten. Ich werde es in einer Werkstatt machen lassen. Im Moment ist der Fehler noch sporadisch, Zündung aus hilft.https://www.ebay.de/itm/163086472470
Man sollte zwischen 5G und 9G unterscheiden können.
EHS ist nicht die Platine.
EHS ist der Schaltschieberkasten selber. Zuerst solltest du prüfen ob du eine VGS, VGS2 oder VGS3 hast.
Ja die Platine muss neu, du solltest jedoch ebenfalls prüfen wenn du eine neue Platine kaufst ob diese von der Teilenummer kompatibel zum Schaltschieberkasten ist.
Diese ganze Codierungsnummer ist so unfassbar komplex, spreche aus Erfahrung da ich es (unabsichtlich) auch hinter mir habe
@Schrauber1221 schrieb am 5. Juli 2025 um 23:03:22 Uhr:
Danke, da habe ich auf die Schnelle den falschen Link erwischt. Tatsächlich handelt es sich um ein 7G ;)
