  4. BMW
  5. 5er
  6. E39
  7. XTRONS Radio
XTRONS Radio
BMW 5er E39
Ich wollte es mal mit einem Chinaböller versuchen. Was soll ich sagen - passt ziemlich gut. Kabelsatz mitgeliefert, nur die Halterung musste ich umbohren.
Navigation / Freisprechanlage funktionieren. Sound ist auch gut. Man kann nicht meckern!
Img-1901
Img-1901
208 weitere Antworten
208 Antworten
Hab mir jetzt eine A-sure HU eingebaut (Fotos folgen).
Richtig großes kompliment an die I-BUS App Entwickler, fantastische Software!
Ich weiß, Resler Interface ist auf jeden Fall the way to go, aber bis es verfügbar ist hab ich mal zum Probieren das modbmw I-Bus Interface bestellt.
Werd zwar ganz sicher, sobald es verfügbar ist, das Resler Interface bestellen, denn für so eine Entwicklung hat der Herr Ing. das verdient, aber inzwischen funktioniert auch das modbmw Interface.
Zumindest die 3h, die ich bis jetzt mit der Konstruktion gefahren bin, hats keine Probleme gegeben.
Also als Übergangslösung vielleicht auch für andere interessant, hab nämlich absolut keine Erfahrungswerte dafür gefunden.
@feba6481 schrieb am 29. Januar 2021 um 08:59:26 Uhr:
Danke für die Blumen! :-)
Und Du hast da echt nichts gefunden? ;-)
https://wiki.ibus-app.de/index.php?...
Kann gehen, muss aber nicht.
Und was neu kommt wird sowie so ne andere Nummer.
#mehrdarfichnichtverraten
@IBUSapp_Andre schrieb am 29. Januar 2021 um 09:41:58 Uhr:
Den Wiki Eintrag der Entwickler schon, aber keine Erfahrungswerte ^^
Aber wie es da auch steht, allein aus Wertschätzungsgrunden würde und werde ich ganz sicher das neue Resler nehmen sobald es verfügbar ist. Bin schon gespannt was da auf uns zukommt.
Und ist ja auch nicht so als wäre das von Resler so viel teurer als das von modbmw. Also gibts, außer gerade jetzt halt, wirklich keinen Grund was anderes zu nehmen (der Gebrauchtmarkt für die Resler ist in Österreich leider nicht wirklich existent).
Also so schaut mein Gerät verbaut aus.
Auf Amazon ist es ein "Junhua", auf der Verpackung steht A-Sure. Gekostet hat das ganze 200 Euro.
Es hat hinten direkt den Flachpin BMW-Stecker (und Adapter von Rund- auf Flachpin liegt bei) also kann man es direkt ohne ISO Adapter und Decoder Box für das MFL anstecken.
Sonst hat es noch 3 USB Anschlüsse hinten, Wifi-/GPS-Antenne und einen Stecker für irgendeinen proprietären Kabelbaum mit Chinch für Audio, Rückfahrkamera usw.
Es sind auch zwei Metallplättchen dabei, mit denen man das ganze Gerät dann anschrauben kann, in den Plastikkäfig vom Kasettenradio passt es nicht (sitzt zu tief).
Den I-Bus (und Spannung fürs Interface) hab ich mir vom MID-Stecker geholt. Hab so den Radio Stecker gar nicht angreifen müssen.
MFL geht ohne weitere Konfiguration und ohne I-Bus Interface über den Flachpin Stecker.
Hab dann noch GPS Antenne und eine USB Verlängerung ins Handschuhfach gelegt.
Bis jetzt funktioniert alles perfekt, bin nur noch nicht draufgekommen wie ich das Gerät davon abhalte beim Rückwärtsgang Einlegen sofort die Kamera Ansicht (ohne Kamera) zu öffnen.
Img-20210130
Img-20210130
Img-20210130
Kann das sein, dass man dir ein X5 Radio verkauft hat? Das passt irgendwie nicht wirklich.
Das habe ich auch eben gedacht meins sitzt besser.
Ja, von der Form her ist es wahrscheinlich eher für X5.
Aber von vorn ist das nicht so auffällig wie auf den Bildern. Die hab ich äußerst provokant gemacht.
Wenn ich was vergleichbares mit der richtigen Form um den Preis find, werd ichs austauschen, sonst werd ich damit leben weil von der Software her alles passt und es mir eher darum als um die 100% perfekte Optik geht, besonders um 200 Euro ^^
XTRONS und die lieben minus Temperaturen... hat noch jemand solche Probleme das es sobald es etwas kälter ist das Radio nicht mehr startet bzw. ewig braucht ...?
Starten tut das normal, nur die IBUS-App ist sehr langsam und manche Daten gehen nicht. Aber hauptsache Musik ist an. Sonst geht das normal. Habe allerdings jetzt nicht alle Funktionen getestet....
Ja mein Gerät startet erst gar net ... Beleuchtung der Tasten geht an und dann blinkt es 2-3x und dann alles aus
Wie alt ist das? Wenn es noch in der Garantie ist würde ich reklamieren.
Kurze Frage vielleicht kann mir wer weiter helfen .
Habe einen BMW e39 aus dem Jahre 1996 ( Kassette ) mit DSP.
Habe einen Autoradio von der Marke A-Sure eingebaut leider KEIN TON...
Habe gelesen dass man eine Lizenz / Ibus-Interface + die App dazu brauch und habe alles gekauft aber leider trotzdem KEIN TON .
Vllt habe ich es falsch abgelöschten ( usb Stick von interface vllt falsch verlötet )
Kann mir wer weiter helfen ?
Danke im Voraus .
Also es ist schon mal gut das du das Interface und die App hast weil ohne gehts wirklich nicht. Von dem musst du 3 der 4 Kabel anlöten, die Farben bzw Pins sind echt top auf der Seite vom XTRONS bzw. der ibus app Beschreiben. Wichtig ist wohl das die kabel angelötet werden. Und nicht mit kabeldieben oder ähnlichem abgegriffen werden. Wenn du das Quadlock nach vorne geholt hast und alles richtig angelötet hast müsste das gehen. Kannst ja mal paar Bilder schicken und was du wo dran hast.
ich habe mir ein gebrauchtes XTRONS gekauft und auch schon eingebaut.
Leider haben die beiden Plastikkappen gefehlt, die die Schrauben links und rechts abdecken.
Kennt jeman da eine Bezugsquelle ?
Xtron-abdeckung
Hast du wenigstens Ton?
