XF 2.2D aus 2012, Probleme mit Blinkerleuchte hinten links
Jaguar XF
die linke hintere Blinkerleuchte blitzelt nur noch leicht vor sich hin, als Neuteil sehr teuer, 600€, als Gebrauchtteil, C2Z25151, sehr schwer zu bekommen. Kann man die Leuchte irgendwie reparieren?
Besten Dank vorab
Peter
4 Antworten
Hallo, verrottete Kabel oder Kabelanschluss oder Kontaktfehler zwischen Glühlampe (oder LED?) und Kontaktfedern. Mal alles prüfen, das muss doch repariert werden können.
Danke, ist ein Defekt der LED auszuschließen?
Schließ eine Batterie an die LED an, oder ein passendes Netzteil.
die Rückleuchte ist komplett mit LED bestückt und das Gehäuse ist komplett vershlossen, hat nur ein paar Belüftungslöcher.
Reparieren kann man das sicherlich, aber dafür muss das Gehäuse aufgeschnitten werden. Und dann muss natürlich auch der richtige LED-Typ gefunden werden, der kompatibel ist.
Gruß Rainer
