Xenonvorschaltgerät defekt???
VW Touran 1 (1T)
Guten Abend zusammen,
ich habe mir original Xenon nachgerüstet beim Touran 2004. Ich habe es auch vor Gebrauch auf Xenon mit Shuttern codiern lassen.
Alles am Scheinwerfer geht, Standlicht, Fernlicht und Blinker. Ja sogar die Shutter "shutten":-D.
Aber die Brenner wollen einfach nicht brennen:-(.
Ich habe original, neue Brenner gekauft:
http://www.auto-lamp.de/.../...D2S-Xenarc-Cool-Blue-Intense-5000K.html
Dann habe ich neue Zündgeräte gekauft:
http://www.ebay.de/.../250987384995?...
Und Xenonvorschaltgeräte habe ich gebraucht bekommen, direkt von mytouran.de.
Teilenummer lautet: 1 307 329 066.
Xenonadapter habe ich auch neue gekauft:
http://www.ebay.de/.../260887353305?...
Bitte helft mit weiter. Was kann ich als nächstes tun?
Gibt es irgendwas zu beachten, wenn man das Steuergerät aufschraubt auf den Scheinwerfer? Muss das einrasten oder ähnliches?
Absolut verzweifelt und ohne Licht:-(((
Danke
17 Antworten
Tach erstmal. Bordnetzsteuergerät wurde umcodiert??
Das Problem könnte sein, daß die Sache mit den Adaptern nicht wirklich funktioniert oder am Bordnetzsteuergerät das Abblendlicht umgepint werden muss. Die Glühlampen wo verbaut waren werden eigendiagnoseüberwacht. Hieht man den Stecker ab oder der Glühfaden ist defekt wird der Ausgang am Bordnetzsteuergerät abgeschaltet. Da also eine Xenonbirne keinen Glühfaden hat, kann es sein das an deinem Vorschaltgerät gar keine Spannung anliegt. Soweit ich in erinnerung habe liegt die Versorgung vom Xenon auf einem anderen Pin am Steugerät. Hoffentlich hast du auch an die ALWR gedacht und an die SRA.
Daran ist gedacht. Soll ja TÜV-konform werden.
Aber vorn an den Pins wo Strom kommen soll, kommt Strom. Habe an dem Adapter eine Spannung von 12,28V gemessen. Ist das zu wenig?
Die Spannung ist OK, wo werden denn die beiden gelben Kabel vom Adapter angeschlossen? Normal werden die Brenner nur in die Halterung gedreht und das Zündgerät darauf montiert. Ist das Zündgerät auch für diese Belegung des Adapters geeignet? Fehlt noch irgendeine Sicherung?
Die beiden gelben Kabel gehen zum Bordnetzsteuergerät und führen die Funktion der Shutter aus. Ich habe die Brenner in den Scheinwerfer gelegt So wie sie soll. Dann den Ring draufgeschraubt und dan das Zündgerät draufgedreht. Danach hab ich den Stecker vom Scheinwerfer in das Zündgerät gesteckt. Der Stecker geht auch nur rein, wenn das Zündgerät richtig sitzt. Dann habe ich heute die Vorschaltgeräte bekommen, aber keine Originalen Schrauben von VW. Da habe ich bei VW angerufen und die haben mir gesagt, das es 4x27 Schrauben wären. Ich habe mir dann im Eisenwarenladen 4x25 geholt. Passen auch und halten Bombenfest. Muss man die Dinger richtig draufdrücken oder wie??? Ich verzweifel gleich. Ich kann nicht im Dunkeln fahren:-(
Normal müßten eigentlich die Kabel im Scheinwerfer keine Halterung haben sondern erst in das Vorschaltgerät gesteckt werden und stelle ich mir den Scheinwerfer gerade falsch vor? Kannst du mal ein Bild von der Scheinwerferrückseite hochladen? Hast du mal versucht die Kabel vor der montage der Schaltgeräte einzustecken?
Wie lade ich hier ein Bild hoch, ohne das es zu groß wird??? Und fangt nicht an mit Thumbnails. Da weiß ich nichts mit anzufangen:-D
Wenn beide xenon nicht funktionieren denke ich mal das irgendwas fehlt. Hat das Xenonvorschaltgerät auch die Klemme 15 Zündung an?
http://s7.directupload.net/images/120211/temp/j67y8pag.jpg
http://s1.directupload.net/images/120211/temp/n9jdteck.jpg
http://s1.directupload.net/images/120211/temp/5stfvhek.jpg
http://s14.directupload.net/images/120211/temp/wdsbd28y.jpg
http://s1.directupload.net/images/120211/temp/vokxoeq9.jpg
http://s1.directupload.net/images/120211/temp/iksxrkh9.jpg
http://s1.directupload.net/images/120211/temp/mvm3gyos.jpg
Das Vorschaltgerät wird einfach auf den Scheinwerfer geschraubt.
Haben die Scheinwerfer Kurvenlicht??
nein. Nicht das ich wüsste.
Meine Scheinwerfer
http://s14.directupload.net/images/120211/temp/h2w95usx.jpg
Hast du hinten im Stecker vom Scheinwerfer noch Pins über die nicht vom Adapter belegt sind?
Ja, bis jetzt ist es noch die aLWR. Und oben links ist glaub ich auch noch einer frei.
"Xenon Scheinwerfer Stecker 12 polig
Pin 1 - Stellmotor
Pin 2 - Stellmotor
Pin 3 - Stellmotor
Pin 4 - Stellmotor
Pin 5 - Masse
Pin 6 - Abblendlicht Xenon +12V
Pin 7 - Masse
Pin 8 - Fernlicht Halogen +12V
Pin 9 - Blinker +12V
Pin10 - Standlicht +12V
Pin11 - Xenon Shutter - Nur bei Bi-Xenon.
Pin12 - Nicht belegt "
Quelle:www.mytouran.de
Auf Pin 5 und 6 habe ich die 12,28V gemessen
