Xenon Steuergerät HELP !!!!
BMW 5er E60
Hi Leute
Ich fahre ein 530d 2003 e60.
Das Linke Xenon licht geht nicht mehr.
In der Werkssatt sagt man mir das steuergerät Defekt.
Ich hab bei eBay nachgeschaut und ich Blick da echt nicht durch.
Die rede ist immer nur von FL und LCI.
Wäre nett wenn mir einer sagen könnte was ich nun kaufe soll.
11 Antworten
Wenn dann gibt es VFL und FL und da sind die Scheinwerfer anderster. Kannst ein Bild machen vom Scheinwerfer dann sieht man was du hast. Aber ich denke mal das du VFL Scheinwerfer drin hast mit Blinker Lampen.
Bei LCI sind die Scheinwerfer LED Technik.
Hier VFL:
No. Description Supplement Part Number S.date E.date Weight Price
01 Steuergerät Xenon-Licht 63 12 6937223 0,130 kg € 247,71
nur passend zu
-- Lampe Xenon-Licht mit Zündteil D1S 63 21 7160807 0,000 kg -
01 Steuergerät Xenon-Licht 63 12 6907488 0,210 kg € 247,83
nur passend zu
-- Lampe Xenon-Licht OSRAM D2-S 07 11 9904789 0,020 kg -
-- Lampe Xenon-Licht PHILIPS D2-S 07 11 9904790 0,017 kg € 121,00
02 Zündteil Xenon-Licht 63 12 6907489 0,120 kg € 71,50
nur passend zu
03 Lampe Xenon-Licht D2-S 35W 63 21 7160806 0,020 kg € 121,00
04 Aufkleber Xenon-Licht . 63 12 8362473 0,000 kg -
04 Aufkleber Xenon-Licht 71 23 7165545 0,000 kg -
04 Aufkleber Xenon-Licht 71 23 7211223 0,000 kg -
04 Aufkleber Xenon-Licht 71 23 7248266 0,000 kg € 7,00
Für Fahrzeuge mit
Länderausführung China L8AAA +
04 Aufkleber Xenon-Licht CHINA 71 23 7178373 0,000 kg -
Für Fahrzeuge mit
Für Fahrzeuge mit
05 Elektronikbox ALC uncodiert 63 12 6934171 2003/06 0,066 kg € 14,25
05 Elektronikbox ALC uncodiert 63 12 6934836 0,200 kg -
05 Elektronikbox ALC uncodiert 63 12 6941634 0,070 kg -
05 Elektronikbox ALC uncodiert 63 12 7189312 0,070 kg € 78,81
06 Lampenhalter Xenon Lampe 63 11 7162087 0,010 kg € 4,34
nur passend zu
-- Lampe Xenon-Licht mit Zündteil D1S 63 21 7162862 0,060 kg -
07 Lampe Xenon-Licht mit Zündteil D1S 63 21 7160807 0,000 kg -
07 Lampe Xenon-Licht mit Zündteil D1S 63 21 7162862 0,060 kg -
Hier LCI:
Für Fahrzeuge mit
Xenon-Licht S522A +
Für Fahrzeuge mit
Xenon-Licht S522A +
und
Adaptives Kurvenlicht S524A +
02 Elektronikbox ALC uncodiert 63 12 7189312 0,070 kg € 78,81
Für Fahrzeuge mit
Xenon-Licht S522A +
03 Lampe Xenon-Licht mit Zündteil D1S 12V 35W 63 21 7162861 0,020 kg -
Für Fahrzeuge mit
Xenon-Licht S522A +
04 Lampenhalter Xenon Lampe 63 11 7162087 0,010 kg € 4,34
Für Fahrzeuge mit
Xenon-Licht S522A +
05 Aufkleber Xenon-Licht 71 23 7165545 0,000 kg -
Für Fahrzeuge mit
Xenon-Licht S522A +
05 Aufkleber Xenon-Licht 71 23 7211223 2009/03 0,000 kg -
Für Fahrzeuge mit
Xenon-Licht S522A +
05 Aufkleber Xenon-Licht 71 23 7248266 0,000 kg € 7,00
06 Torxschraube für Kunststoff 64 11 8390866 0,001 kg -
Servus!
Wenn du einen 530d aus 2003 mit D2S-Brenner hast (wurden bis 2005 verbaut), brauchst du die Teilenummer 63 12 6 907 488 (Xenon-Vorschaltgerät).
Grüße,
BMW_verrückter
Ich vermute Deine Listen helfen nicht viel weiter. Mit den Abkürzungen hilft Dir Google:
Die Abkürzung LCI steht für: ... Life Cycle Impulse, eine Überarbeitung eines Fahrzeugmodells bei BMW-Fahrzeugen, siehe Modellpflege.... In der Regel ist hier Face Lift gemeint d.h. nach einigen Jahren Produktlebenszeit wird das Modell aufgehübscht und etwas attraktiver gemacht...VFL meint wohl VorFaceLift
So kenn ich das wenigstens wenns falsch ist soll das wer richtig stellen...
2003 ist - vor der Modellpflege VFL
BMW Verrückter hat Deine frage ja schon geklärt 🙂 Ich würde nach einem Gebrauchtteil suchen... 250 Euro ist ja etwas happig...PS: Ich muss mal gucken ich glaube ich hab son Ding in der Garage... kanns für meinen nicht verwenden meiner ist FL oder LCI da Baujahr 2009 🙂
Bernwards
Erst mal Grusen dank an euch.
Gibt's den dein Unterschied vom Scheinwerfer zwischen Modell 2004 und Model 2006
Hallo Dicker60,
ja gibt es, wenn Du machst was gpanter22 Dir geraten hat - ein Bildchen mit derm Handy hier einstellen - kann Dir sicher geholfen werden...
Es könnte sein das es:
VFL Abblendlicht und Fernlicht Halogen links
VFL Abblendlicht und Fernlicht Halogen rechts
VFL Abblendlicht Xenon und Fernlicht Halogen links
VFL Abblendlicht Xenon und Fernlicht Halogen rechts
VFL Abblendlicht und Fernlicht Xenon links
VFL Abblendlicht und Fernlicht Xenon rechts
LCI Abblendlicht Xenon und Fernlicht Halogen ohne Kurvenlicht links
LCI Abblendlicht Xenon und Fernlicht Halogen ohne Kurvenlicht rechts
LCI Abblendlicht und Fernlicht Xenon ohne Kurvenlicht links
LCI Abblendlicht und Fernlicht Xenon ohne Kurvenlicht rechts
LCI Abblendlicht und Fernlicht Xenon mit Kurvenlicht links
LCI Abblendlicht und Fernlicht Xenon mit Kurvenlicht rechts
gibt. Die Grenze von VFL zu LCI ist offensichtlich 4/2007
Vermutlich gibts noch mehr... wenn es nicht ganz stimmt solls wer verbessern... welchen hast jetzt Du ??? 🙂🙂🙂 Mit 2003 ist VFL und Links ist ja schon mal geklärt 😁
Oder Schau auch mal hier da sind Bilder dabei:
http://www.ersatzteile-info.de/index.php?...
Bernwards
also ich würde jetzt erst mal das linke mit dem rechten SG (Steuergerät) tauschen.
Dann weisst Du 100%ig ob das SG defekt ist.
Falls es dann defekt sein sollte, hast Du ja das SG vor dir liegen und kannst die Teilenummer ablesen und auch die Stecker rein optisch mit einem gebtrauchten Teil vergleichen.
Viel Erfolg!!
BMW Freund
Wenn mir einer noch sagen könnte wo das Steuergerät ist, wäre mir weitergeholfen und andere frage: ist das schwer auszubauen. Könnte das auch ein Leihe machen
Hallo.
Das steuergerät ist unterm scheinwerfer angebracht. ja. das kann ein anfänger auch machen. Hab die Scheinwerfer erst bei meinen 535er am wochenende heraus genommen. und ganz ohne Stoßstange abmontieren. ist zwar eine fummelei. Aber geht allles mehr oder weniger gut. Licht einstellen danach nicht vergessern wennst sie wieder eingebaut hast.
Und was das steuergerät angeht zum ausbauen. Dieses müsste einfach nur am Scheinwerfer draufgesteckt sein.
grüße
Chris
Ich würde ebenso so vorgehen, wie BMW-Freund vorgeschlagen hat 🙂 So hat man es dann schwarz auf weiß 🙂
Grüße,
BMW_Verrückter
