Xenon im 6N
wollte mal wissen ob es Umrüstsets gibt für 6N auf Xenon und wo die Preislich liegen.
Bitte nur legales Vorschlagen.
Danke euch
Nur wenn du deinen 6n vorne auf 6n2GTi umbauen willst bedenkre das der GTI nen 6,5l Wischwasserbehälter hat! Under hängt beim GTI im Radkasten!
33 Antworten
hab ich nicht realisiert da der Aufwand zu groß ist. Im 6n Xenon einzubauen bedarf viel können. Ich denke das sich mein Vorhaben auf die 6n2 GTI Front umzubauen noch verzögern wird. Bin auch nur ein Student
Nochmal zum Thema eintragen, laut Tüv braucht man das nicht wenn man bauartgeprüfte Xenonscheinwerfer verbaut und dazu eine gepürfte Alwr, sowie eine Werksmäßige oder gleich arbeitende Swra. Ich hab´s mir trotzdem mit ner §19 Eintragung in den Schein schreiben lassen, ist einfach entspannter wenn man angehalten wird. Die Alwr sollte man die "einfache" Version mit einem Sensor an der Hinterachse benutzen, diese funzt einwandfrei, beim 6n2 ist es ja genauso gelöst ( die Halterung kann übernommen werden!) . Die Kalibrierung ist damit auch ein Kinderspiel, hält seit 2 Jahren.
Muss den alten Tread hier nochmal auskramen :-)
Hab meiner Frau nen 6n 16v gekauft welcher schon die Facelift Front draufhat (wurde vom Vorbesitzer echt gut umgebaut).
Will ihr jetzt Original Xenon verpassen. Hat jemand Teilenummern von der ALWR aus dem Facelift und der SWRA?
Das brauchst du alles! Alle Teile für denn 6N2! Daher kann ich nicht sagen, ob die beim 6N passen!!!!
Leuchtweitenregulierung (LWR)
1 x 6N0 907 503 Niveausensor
1 x 6N0 941 275 E Abschirmblech Leuchtweitenregler
1 x 6N0 941 299 B Gestaenge fuer Leuchtweitenverstellung
1 x 6N0 941 453 E Halter Leuchtweitenverstellung
1 x 6N0 941 461 Aufnahme Niveausensor
1 x N 011 183 12 Sechskantmutter,selbstsichernd
2 x N 013 965 5 Linsenblechschraube
2 x N 023 003 8 Sechskantbundmutter, selbstsichernd
1 x N 102 252 01 Sechskantschraube (Kombi)
2 x N 104 343 01 Zylinderschraube
1 x 1J0 972 924 Flachkontaktgehaeuse Regler fuer Instrumentenbeleuchtung
1 x 443 906 102 G Tülle
1 x 1H5 971 907 C Tülle
2 x 4B0 972 840 Stopfen
1 x 1J0 973 714 Flachkontaktgehaeuse Sensor fuer Leuchtweitenverstellung
1 x 6E0 941 333 01C Instrumentenbeleuchtungsregler
3 x 000 979 131 Einzelleitung
Scheinwerferreinigungsanlage (SRA)
1 x 6N0 955 103 B Duesentraeger mit Spritzduese
1 x 6N0 955 104 B Duesentraeger mit Spritzduese
1 x 6N0 955 846 B Halter für Schlauch
1 x 431 955 465 A Dichtung
1 x 3B7 955 681 Pumpe
1 x 1J0 973 722 A Flachkontaktgehaeuse
1 x 8D0 955 873 Verteilerstueck
2 x 6N0 955 978 Hubzylinder
1 x 1J0 955 964 F Schlauch
6 x N 102 555 01 Schelle (können auch kabelschellen aus dem Baumarkt verwendet werden. Diese sind günstiger und lassen sich besser verbauen.)
4 x N 103 275 01 Linsenblechschraube
1 x 6N0 955 109 B GRU Abdeckung grundiert
1 x 6N0 955 110 B GRU Abdeckung grundiert
1 x 1J0 955 875 C Anschlussstueck
1 x 8D0 955 875 Anschlussstueck
4 x N 902 056 01 Scheibe
1 x 6N0 955 453 K Fluessigkeitsbehaelter
1 x 6N0 955 453 J Fluessigkeitsbehaelter
1 x 6N0 955 489 Tuelle
1 x 8D0 955 455 Verschlussdeckel
2 x N 903 521 01 Sechskantbundmutter
1 x 1C0 955 485 Sieb
1 x 000 979 225 A Einzelleitung
