Xenon färbt sich nach ein paar sekunden gelblich, nach birnenwechsel..... brauche hilfe......
ich habe mir vor kurzem einen bmw e60 aus 2005 gekauft,
laut vorbesitzer wurde vor kurzem die linke xenon birne gewechselt.
jetzt ist mir aufgefallen das wenn ich das xenon einschalte, beide erst mit blaustich leuchten, aber nach ca 15sekunden färbt sich die linke xenon birne (die erneuert wurde) erst weisslich und dann weiss mit gelbstich und bleibt dann so.
es sind D2S birnen verbaut.
woran kann das liegen??
möchte beide gleichmäßig blau haben, achja den wechsel der birne hat der vorbesitzer in einer freien werkstatt gemacht.
mfg philipp
21 Antworten
hat sicher keine orginale drinnen.
orginal kostet die lampe 175euro.ohne montage.
habe vor ein monat gewechselt.
Wenn Du den gleichen Farbton möchtest, kommst Du nicht darum herum beide Brenner gleichzeitig gegen den gleichen Typen zu tauschen. Die Brenner verändern mit der Betriebszeit nämlich die Farbe.
Ausserdem gibt es noch verschiedene Farben ab Hersteller (z. B.5000k, 6000k oder 8000k).
Also, beide Wechseln, dann ist Ruhe. Sehr billig bekommst Du sie bei Amazon, da kosten sie die Hälfte vom BMW Preis
möchte beide gleichmäßig blau haben, achja den wechsel der birne hat der vorbesitzer in einer freien werkstatt gemacht.mfg philipp
Wenn du beide gleichmäßig haben willst wird dir nichts anderes übrig bleiben, als beide zu tauschen (oder wenn die linke noch wirklich "neu" ist eine gleiche (Hersteller, Typ,...) in den Rechten zu bauen). Xenonbrenner verändern mit der Betriebszeit ihre Farbe hin in Richtung Blau/Lila.
Daß sie am Anfang richtig Blau sind ist normal und konzeptbedingt, die Veränderung der Farbe nach ein paar Sekunden allerdings auch.
Und weil du schreibst, dass du "es gleichmäßig blau" willst. Das wist du mit zugelassenen Brennern kaum noch schaffen und die nicht zugelassenen, blauen sind Mist (Finger weg!)
Kauf zwei gute Markenxenons (Oscam Xenarc Cool Blue oder Philips Xenon Ultrablue) und gut ist.
HIER MEHR INFO ZUM THEMA XENON
EDIT: ICh hab hier ganz gute Erfahrungen gemacht: www.lichtex.de
Ich kann mich MUC6666 da nur anschließen.
Wenn du beide gleich willst - gleichen Typ gleichzeitig einbauen.
BMW_Verrückter
Gibt es irgendwo ne Anleitung zum wechseln? Ist es schwer? Also auch so ne fummelei wie bei den Led für die Ringe?
Gruß, dreini
Ok 🙂 Danke
Habe mal gehört das man dabei eine gezogen bekommen kann. Und das nicht zu knapp.
Besteht die Gefahr nach ausbauen des Scheinwerfers immer noch? Und das Zündteil ist doch dieser "Blechkasten" (nenn ich mal so)? Den einfach via schrauben demontieren?
Lass die Finger von den Phillips ....die haben alle einen eingefärbten Kolben!
Wenn du das beste aus Lichtstärke und Farbe haben willst dann nimm die OSRAM Xenarc Cool Blue Intense (CBI)
Hey Nerko - hab D2S-Philips-85122-ColorMatch mit 5000 Kelvin. Bis jetzt (2 Jahre) ganz zufrieden, bis auf das, dass der eine Brenner etwas weißer/gelblicher ist, als der andere. Ausleuchtung finde ich eigentlich ganz okay.
BMW_verrückter
Hatte das alles schon durch...bin ein Licht-Fetischist 😉
Osram hat es geschafft OHNE den Kolben zu färben einen höhere Lichttemperatur und eine höhere Lichtausbeute zu erreichen
Im Vergleich zur Standard Osram:
~4300K 3100lm ---> 5000K ~3400lm (ca:+20%)
Durch das Einfärben des Kolbens werden gewisse Wellenlängen autom.ausfiltriert das verringert den Lichtstrom auf der Strasse (lm).
Die beste Farbe hat man mit ca.6000K aber da ist man in der Regel bei ca.2800lm oder drunter...
Die Osram sind reinweiss mit geringem Blaustich aber Super Ausleuchtung! Das sind die besten Brenner die ich je hatte. Deine Colormatch werden glaube ich nicht mehr gebaut oder!?
Moin Nerko,
ehrlich gesagt weiß ich es nicht 🙂 Ich habe sie vor zwei Jahren bei amazon gekauft. Ich werde aber bei Bedarf die OSRAM ausprobieren und deinem Rat folgen! 🙂
Grüße,
BMW_verrückter
Der Preis ist aber happig 😁 ich hab für die D1S irgendwas um die 180-200€ bezahlt...meinem Gefühl nach könnten sie noch einen tick blauer sein. Aber 6000K ist eben bei Regen usw. eher nutzlos (hatte ich auch). Aber tolle Optik.
so, habe heute 2 neue D2S-Philips-85122-ColorMatch brenner eingebaut und muss sagen das ich super zufrieden bin, aber ganz so blau wie die "alte" die ich ab werk drin hatte sind sie leider nicht.
danke nochmals für eure hilfe...
gruß philipp
