XDrive-Darstellung codiert aber unvollständig
Hallo Zusammen,
ich habe über Bimmercode die XDrive-Darstellung codiert. Leider wird der linke und mittlere Wert (Neigungswinkel) nicht angezeigt. Beim rechten Wert ist es OK (zeigt an, um wieviel Grad das Fahrzeug schief steht oder fährt).
Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte?
VG Jörn aus Erfurt
7 Antworten
Bei meinem 530d xdrive ist es genauso, auch codiert und zeigt nur für den Wert ganz rechts in der Anzeige etwas an, die beiden anderen Werte sind kontinuierlich bei -. Keine Ahnung, was hier angezeigt wird bzw. eben nicht angezeigt wird.
Also ist der Allrad bei SUV ein anderer als zum Beispiel beim 5er?
Der Allrad nicht direkt, der Elektronik/Software-Verbund ist anders und die Werte stehen so nicht zur Verfügung.
Verhalten ist eigentlich gleich dem einen “richtigen M” Fahrzeugs und einem Basisfahrzeug. Funktionen eines “richtigen M” lassen sich auch nicht auf die Basis übertragen.
@user_530d schrieb am 31. Juli 2025 um 07:37:38 Uhr:
Aha, vielen Dank für die Erklärung. Grundsätzlich ist es aber schon „richtiges“ Allrad mit variabler Kraftaufteilung?
Für vorne und hinten ist das VTG zuständig.
Rechte und linke Seite dann durch die Bremsanlage. Das durchdrehende Rad wird eingebremst, die Kraft somit auf die andere Seite zum Teil weiter geleitet
