XC90 & RSE (DVD Spieler hinten)
Hallo liebe Elchfreunde,
kann irgend jemand evtl. etwas zu dem Rear Seat Entertainment aus der Zubehörliste sagen, hat evtl. sogar Bilder (außer das eine aus dem Prospekt) oder hat vielleicht eigene Erfahrungen sammeln können. Bin mir in meiner Entscheidung noch nicht ganz schlüssig, dieses Extra gleich mitzunehmen (frei nach dem Motto: wenn schon, denn schon 🙂 )
Vielen Dank schon mal!
42 Antworten
Super - Danke; das heißt aber leider auch, dass man ohne die Fernbedienung nicht die Lautsprecher ansteuern kann!?!
Könnte eine Universal-Fernbedienung angelernt werden?
@dennis223051 schrieb am 14. September 2019 um 12:08:47 Uhr:
Ich habe auch die ältere Version. Eine FB gab's aber immer.
Ich hab euch ein paar Bilder der Anleitung gemacht aber der Upload klappt gerade nicht. Ich versuche es später nochmal.
Neuer Versuch 😎
@volvo.hh schrieb am 14. September 2019 um 15:03:34 Uhr:
Theoretisch schon...aber dazu brauchst du eine originale FB.
Es gibt Fernbedienungen, die kopieren das IR Signal.
So etwas in etwa
HAst du schon mal gefragt, was die Fernbedienungen bei Volvo kosten?
In den Staaten so ca 165 USD.
Teile Nummer: Volvo 30790498
Ich hab die Fernbedienung laut einem elektroniker funktioniert diese auch aber sie funktioniert nicht im Auto. Irgendwie gibts da keine Verbindung. Jemand dazu eine Idee. Bisher hab ich den dvd Player immer manuell gesteuert.
Hab aber auch die Anleitung nicht....
LG
hat Jemand vielleicht einen Idee, bzw. kennt den richtigen Adapter damit man Videos vom Handy bzw. Tablet (USB C) über HDMI auf den DVD Player abspielen kann?
Ich habe an solcher Lösung gedacht:
https://www.amazon.de/.../ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?...
hat jemand dies ausprobiert, und bessere Lösung hat? oder hat jemand vielleicht aus Erfahrung anderer Ideen?
Herzlichen Dank an allen ..
Ich habe diese Kombination im Einsatz:
HDMI auf RCA,GANA 1080P HDMI zu AV 3RCA CVBS Composite Video Audio Konverter HDMI to AV Adapter mit USB Ladekabel für PAL NTSC TV DVD PS3 (Kautschuk-Gold) https://www.amazon.de/dp/B01N5KNFD1/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_iz3GDb0QJM8JM
Woxter X-70 Pink Tablet Android 17,8 cm (7 Zoll), Quad-Core-Prozessor, 64 Bit, Android 8.1, Rosa https://www.amazon.de/dp/B07KRH98BT/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_mB3GDbM3C11RT
Funktioniert alles wunderbar, ist halt etwas Kabellage vorhanden ;-)
@Tdasd2 schrieb am 19. September 2019 um 14:28:32 Uhr:
hat Jemand vielleicht einen Idee, bzw. kennt den richtigen Adapter damit man Videos vom Handy bzw. Tablet (USB C) über HDMI auf den DVD Player abspielen kann?Ich habe an solcher Lösung gedacht:
https://www.amazon.de/.../ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?...hat jemand dies ausprobiert, und bessere Lösung hat? oder hat jemand vielleicht aus Erfahrung anderer Ideen?
hat denn der DVD Player einen HDMI Anschluß?
Ansonsten wie ich schon sagte: Android TV BOX
Moin, moin!
Hier kam das Thema auf, das RSE ohne Fernbedienung zu bedienen. Tatsächlich braucht man für manche Funktionen die Fernbedienung - insbesondere für das Umschalten auf die hinteren Lautsprecher. Soweit nicht gut - was aber gut ist, dass tatsächlich eine Billig-Fernbedienung aus Polen bei einem Verkäufer aus der Bucht funktioniert. Hat mehr Tasten als benötigt, kostet aber auch umgerechnet nur etwas über 10 Euro neu.
Nur als Tipp....
Guten Morgen,
Kannst du bitte mir erklären, wie ich mit der Fernbedienung auf die hinteren Lautsprecher umschalten kann?
Würde das bedeuten, dass man vorne unabhängig von der RSE-Anlage Radiosender bzw. Musik aus einem USB-Stick hören kann?
Herzlichen Dank für deine Hilfe ;-)
Liebe Grüße
Ja, genau. Auf dieser Billig-Fernbedienung ist es die Taste "Mute". Dann kann umgeschaltet werden auf die hinteren Lautsprecher. Wiederum über die Fernbedienung kann Laut und Leise geregelt werden. Vorne ist dann völlig unabhängig.
Dankeschön. Kannst du bitte mir einen Link zur Bestellung schicken?
Danke dir mehrmals
PN geschickt!
Hallo, ich würde das Thema gerne noch mal aufgreifen. Bei mir zieht es die DVD nicht selbstständig rein. Wie funktioniert das Gerät überhaupt? Hab auch keine FB dazu. Hab den XC erst ein paar Tage. Über ein paar Infos wäre ich dankbar.
