- Volvo
- S60, S80, V70 2, XC70, XC90
- XC70 D5 Turbo Fehlermeldung ECM-1507, ECM-1517 und ECM-1540
Hallo Volvo Gemeinde - ich immer noch Probleme mit meinem XC70. Immer wieder treten Turbo Druck zu hoch, Druck zu niedrig Fehlermeldungen auf und er geht in den Notlauf. Das ganze natürlich nur sporadisch, manchmal geht er 2 Wochen, dann plötzlich spinnt er wieder. Abgedrückt auf Dichtigkeit haben wir natürlich.
Getauscht bisher (Zeitraum ab 2021 bis jetzt)
Ladeluftrohr
Sensor Saugrohrdruck
Ladeluftschlauch
Turbo
AGR Ventil mit Steuereinheit
Turbosteuergerät
Ladeluftkühler
Drosselklappe
Ladedrucksensor
Jetzt hab ich noch die Wirbelklappe in Verdacht, weil bei den Fehlermeldungen immer so komische Werte drin stehen. Deshalb ein Test mit Vida.
Auf dem Bild sieht man Drosselklappe (blau) und Drallsteller/Wirbelklappe (grün). Der Motor war bereits im Notlauf und Drosselklappe offen. Nach Neustart regelt sie dann wieder.
Jetzt die Frage - die Drallklappe bewegt sich meistens zwischen 0 und 100%, springt aber manchmal auf 656%! Wie kann das sein? Ist das ein VIDA Fehler (traue der Software nicht so) oder stimmt da was nicht. Kann es sein, dass dies zu den Fehlermeldungen ECM 1507/17/40 führt. Wirbelklappen-Fehlermeldungen bekomme ich keine!
1 Antworten
Zusatzfrage an die Experten - ist das auf dem Bild sichtbare Pulsieren des Ladedruck-Stellglied-Signals normal oder hab ich hier eine heiße Spur zum Fehler? Wo sind die Volvo Experten?
