XC 90 Entschuldigung bei Contie
erst mal vielen dank für die vielen hinweise
es waren nicht die reifen.sondern die radlager hinten ( lufleistung 60 000 ) . ich bin entäuscht über die qualität bei volvo.
15 Antworten
Die Radlager werden aber nicht von Volvo hergestellt
sondern zugekauft. Beispiel SKF, FAG oder andere.
Gruß, kallirolo
Der jetzt ein neues Getriebe in seinem XC90 hat was auch nicht von Volvo hergestellt wurde und von der Größe gut in einen Krups 3-Mix past.
Die Fertigungstiefe der sogenannten Autobauer geht doch immer mehr in Richtung 0%.
Auch andere Autobauer bauen Lager von SKF, FAG oder anderen ein. Trotzdem halten die dann länger als 60Tkm.
Falsch dimensioniert würde ich mal tippen. Aber da können dann SKF, FAG oder die anderen Zulieferer nix dazu, wenn die Vorgaben falsch sind.
Gruß, Holger
sondern zugekauft. Beispiel SKF, FAG oder andere.Gruß, kallirolo
Na ja - fragt sich nur, wie techn. Vorgaben von Volvo waren ......
Die Dauerfestigkeit von Kugel- / Wälzlagern sind doch von der Fertigung her längst zu garantieren ....
So weh es tut: Die Qualitätsmängel muß sich selbstverständlich Volvo ankreiden lassen! Wenn deren Qualitätskontrolle bzw. die Vorgaben ein "Billigprodukt" zulassen, so ist es die Schuld der Firma Volvo. Nicht mehr und nicht weniger.
Wie der Einkauf auf so etwas reagiert (Bessere Lager einkaufen, anderen Hersteller bevorzugen, gar nichts), steht ihm frei. Wie der Verkauf reagiert, ebenso (auf Schuld des Einkaufs hinweisen, Kulant zeigen, gar nichts). Der Kunde wird anschließend über die Entscheidungen zu richten haben.
Monty
die wollten bei Volvo besonders Premium-like Teile einkaufen und haben gesagt: Qualität bitte auf Audi-Niveau. und dann ist es halt passiert 😁 😁 😉
der Einkauf kann nix dafür! 😛
Wie geht es denn jetzt mit dem neuen Getriebe? Besser!?
Gruß JJ
so gern ich den Fehler von Volvo fernhalten würde: Ich habe hier irgendwo mal gelesen, dass ab MJ06 die Radlager anders dimensioniert sind - also eindeutig falsche Vorgaben.
Warum Volvo mehrere Modelljahre verstreichen läßt eh sie reagieren und ändern kann ich nicht nachvollziehen.
Jürgen
der einen XC90 MJ06 bekommt und hofft keine Radlagerprobleme zu haben - aber Garantie und VolvoPro richten's in jedem Fall...
... und bei der Drosselklappe haben die Einkäufer auf FIAT geschaut. Wegen der Sportlichkeit.
Grüsse
Volvo 174
Gruß JJ
Geht schön langsam weil daß Tuning fehlt.
Gruß, kallirolo
ich hätt noch ein Segel von nem Surfbrett zu Hause... 😉
Ciao,
Eric
Ciao,
Eric
Aber man weiß nie von wo der Wind bläst.
Vielleicht wäre daß mit dem Segel doch interessant, da Volvo ja bekanntlich den Segelsport sehr stark sponsert.
Gruß, kallirolo
Der dann aber einen Spinnaker benötigt
aber da happerts doch wieder mit der Software... wahrscheinlich dreht sich das Segel dann erstmal bis zum ersten Update automatisch aus dem Wind, statt in den Wind.... nenene... was jeht, das jeht
Hatte diesen Beitrag übersehen.
Hier
Habe ich über genau das selbe berichtet. Da jetzt Verstärkte Lager verbaut werden und das ganze ohne Diskussion sofort auf Garantie ist es eindeutig ein Volvo Problem und nicht dem Zuliefere seins.
Hoffe dass Volvo diesmal besser gerechnet hat sodass die Lager länger halten.
Gruss Albert
Gruss Albert
Hallo Albert!
Volvo haftet aber auch für den Murks, den der Zulieferer verbockt hat. Also ist Deine Schlußfolgerung, es sei ein Volvo-Hausmacherproblem so nicht ganz schlüssig.
Letztendlich ist es schon Volvo sein Problem 😛 , schließlich steht dem sein Name 😉 drauf.
Monty
