X1 F48 Startprobleme
Guten Tag ,
Ich habe folgendes Problem mein x1 1.8d sdrive
Bj 2015 Starter sehr schlecht bis zu garnicht
Also in P Stellung
Habe ihn auslesen lassen und da kam folgendes
-Nockenwellensensor , Signal bedeutungslos
-Nockenwellensensor Signal, kein Signal
-Kurbelwellensensor Signal , kein Signal
Wenn ich den Motor in N Stellung starte ,
Startet der sofort wie gewohnt .
Weis einer woran es liegen kann ?
Lg
110 Antworten
@Kabel Jetzt verstehe ich, was Du meinst.
Warum Du nun die beleidigte Leberwurst zu geben scheinst, verstehe ich wiederum nicht.
Der TE hängt auf irgendeinem Eiland ohne BMW Werkstatt fest. Da kann man doch versuchen zu helfen, bei Bedarf auch durch eine Beschreibung, wo der Akku zu finden ist und wie man einen 10er Schraubenschlüssel bedient. Er soll ja nicht die Zylinderkopfdichtung wechseln.
@Ibo71 schrieb am 9. Juli 2023 um 22:25:08 Uhr:
Habe die Batterie lokalisiert aber man muss echt ne Menge teile abbauen um dran zu kommen
Und eine 12v Batterie habe ich nicht gefunden
Die Autobatterie ist die 12V Batterie.
Du kommst nicht an die Klemme des - Pols?
Morgen zusammen also folgende Probleme bestehen noch , die start/Stopp Automatik ist ohne Funktion .
Nach dem fehlerlöschen Lassen springt der Wagen auch bei P an . Werde die Tage ein Bosch Service aufsuchen oder ein freundlichen . Halte euch auf dem laufenden
Danke für die Info. Schade, dass wir nicht helfen konnten.
Berichte mal, was es war.
Dann drücke ich Dir beide Daumen, dass der Fehler schnell gefunden und behoben wird und dass es nichts dramatisches ist.
@Stadtstreicher1 schrieb am 9. Juli 2023 um 22:25:48 Uhr:
@Kabel
Warum Du nun die beleidigte Leberwurst zu geben scheinst.Aus dem alter bin ich schon lange raus 😉
Der TE macht das einstige Richtig, das er in eine Werkstatt fährt.
Schöne Woche noch.
Ich will dir nicht ans Bein pinkeln, aber hier sieht man, das ein 10er Maul/Ringschlüssel nicht ausreichend ist .
@Kabel Sorry.
Ich ging davon aus, dass die Batterie beim 18d unter dem Kofferraumboden verbaut ist.
@Ibo71 schrieb am 10. Juli 2023 um 17:56:26 Uhr:
Gibt es hier Leute aus Duisburg und Umgebung mit Guten Kenntnissen ?
Lg
Vielleicht könntest Du die Admins bitten, Deinen Thread spiegeln zu lassen:
https://www.motor-talk.de/forum/bmw-motoren-b58.html
Da erreichst Du mehr User und vor allem wahrscheinlich "motoraffine"
@Stadtstreicher1 schrieb am 10. Juli 2023 um 14:18:27 Uhr:
@Kabel Sorry.
Und nach Recherche bei leebmann glaube ich das immer noch.
Edit: Nach Hinweis des TE nochmals nachgesehen, ich lag falsch.
@Stadtstreicher1 schrieb am 10. Juli 2023 um 18:47:19 Uhr:
@Kabel Sorry.
Ich ging davon aus, dass die Batterie beim 18d unter dem Kofferraumboden verbaut ist.Und nach Recherche bei leebmann glaube ich das immer noch.
Du solltest mal richtig Recherchieren lernen.
Jetzt ist endgültig Schluss hier, für mich.
Weil das geht mir jetzt langsam auf den Senkel mit dir.
