X 300 springt nicht an
´95 Daimler X300 Majestic Automatic 6 Zyl. LHD
Anlasser dreht nicht beim Zündschlüssel drehen. Anschließend leuchtet rote Meldung: Air Bag...
Direkt an Klemme 16 am Anlasser gestartet, dreht der Anlasser normal, Motor springt trozdem nicht an.
Angefangen hat alles mit einer leeren Batterie und Überbrückungsversuchen des Pannendienstes.
Sicherungen sind inzwischen sehr viele überprüft, gleiche Relais untereinander mal vertauscht worden. Bisher 5 Sicherunghalter gefunden: Motorraum vorne links und rechts, hinter Fußraum hinten links und rechts unter Rückbank und im Kofferraum rechts.
Falls jemand so ein Problem schon mal hatte und lösen konnte, bin ich für Lösungswege sehr dankbar!
Grüße Smirie
6 Antworten
Zündschloss könnte das Problem sein. Wenn da ein Kontakt verschmorrt ist... Ebenso könnte es die WFS sein. Hinter dem Tacho ist ein Modul angebracht, welches für die WFS gedacht ist. Dieses blockiert dann, wenn man starten will, die Signale von Zündung bzw. Einsprotzung. Dann springt nichts an aber der Anlasser dreht.
Vielleicht hilft dir das weiter?
https://www.youtube.com/watch?v=bOlv20u2ju0&t=392s
https://www.youtube.com/watch?v=ZiSfUP7Z2uk&t=556s
Mal wieder typisch, keine Antwort mehr... 🙄
Hi Max77,
sorry, aber ich bin nicht so schnell. Und nicht täglich online.
Danke für den Tip, also die Links!
Habe mir die Videos angeschaut. Mein Technisch English ist nicht besonders, aber die Bilder verstehe ich meistens schon.
Das mit dem Body- Steuergerät war mir neu, hier überlege ich wegen der Kosten und bin noch zögerlich. Und die vier Relais vorne am Motorkühler hatte ich auch noch nicht genauer "Untersucht." Dann gibt es ja auch noch Steuergeräte vor der A-Säule, habe ich gesehen...
Sobald ich mit meiner Diagnostic weiter vorangeschritten bin, gebe ich nochma ein Feedback.
Gruß Smirie
Es war der Überschlagschalter. Das Auto hatte keinen Überschlag, aber dieser Schalter war die Ursache...
