X 16 SZ 52 KW Endgeschwindigkeit ?? !!
Hi Jungs hi Mädels , habe mal ne frage , wie schnell sind eure Opel´s X 16 SZ - 52 KW/71 PS ?? in denn Papieren Steht 170 K/mh , naja die habe ich nicht mal annähernd erreicht 🙁 . 155 k/mh (bei 3500 U/min) MAX !! ist das normal bei Opel ?? ich war immer der meinung das die Autos meistens 5 - 10 k/mh schneller fahren als in denn Papieren .
Danke im Vorraus .
Steven
Voll besetzt = 4 bis 5 Personen
71 PS, der mit 165 km/h Vmax eingetragen ist
Ganz leicht bergab
Das klingt mal wieder, als ob da jemand nach Spielerein am Tacho die Nadel falsch aufgesetzt hätte.
Leute, macht euch doch nicht lächerlich.
Oder liefert den guten alten Videobeweis, am besten noch mit einen Schwenk aufs Navi, auf dem ja die Geschwindigkeit laut GPS angezeigt wird 🙄
198 Antworten
Original geschrieben von mozartschwarz
Ich dacht es wäre für die Lautstärkeanhebung!?
nö... die gabs soweit ich weiß auch im astra nicht.
man kann mit dem tid auch momentanverbrauch, geschwindigkeit (bis 53 km/h), stoppuhr u.ä. anzeigen lassen. dazu gibts irgendwo im netz ne anleitung. dazu muss man aber programmieren können und es muss eine extra platine angefertigt werden. wenn man das mal googelt findet man das sicherlich noch. ich hab das mal gelesen aber mir war es zu viel aufwand und ich hab den programmtext auch nicht verstanden...
Original geschrieben von -BassT-
Und da gibts keien Möglichkeit, die Momentan-Geschwindigkeit permanent anzuzeigen statt Datum?
Kauf dir einen Digitaltacho ... der ist absolut Datum-Frei
Das TID auf Tachobetrieb umzurüsten hat ungefähr so viel Sinn, als wenn man sich einen 100 Watt Strahler, nach vorne gerichtet, an die Kofferraumbeleuchtung klemmt, um vorne bei Bedarf schön viel Licht zu haben
Viel zu viel Aufwand, die MIDs werden einem mittlerweile doch nachgeschmissen!
Is da der BC dann mit drin? ;-)
JA 🙂
Original geschrieben von djtose1983
...das hatte ich auch gehofft!!! 🙁Zitat:
D.h. die Geschwindigkeit ändert sich nicht? Schade, dachte das wär so ne Art Digi-Tachoanzeige :-(
NEIN!!! 😁 Du etwa?!?!Zitat:
Original geschrieben von pc-bastler1
was mache ich wenn F12 und F 95 nicht aufblinken????
sondern direkt die geschwindigkeit
woher hast du schon wieder die fehlermeldungen
hast du etwa kein original radio mehr drinnAber wenn Du Hilfe beim Radioeinbau brauchen solltest, dann kann ich Dir gerne helfen!!! 😁😁😁
Ich😰😰😰
und dann von Dir😛😛😛
aber wenn du fragst ich haben nur originale drin.
CDR 500 von Delco das reicht mir locker
also dann nochmal für alle:
die temperatur wird nur gemessen und nicht berechnet, deshalb sitzt der fühler windgeschützt unten in der stoßstange.
was man von unten sieht ist nur die befestigung der fühler selbst sitzt oberhalb in dem ganzen plastigblock
ja der astra f hat eine geschwindigeitsabhänige lautsterkenregelung, die ist zb bei jedem radio ab CDR 500 original mit drinn.
nur deshalb gibt es das signal am radio und tid
quelle?
wenns für die lautstärkeregung wäre hätten die es erstens auf den iso-stecker geklemmt und zweitens würde es dann nicht bei allen astras liegen...
Original geschrieben von mousejunkie
quelle?wenns für die lautstärkeregung wäre hätten die es erstens auf den iso-stecker geklemmt und zweitens würde es dann nicht bei allen astras liegen...
mal nen beispiel.
Das signal für die drehzahl bei den e kadetts liegt auch nicht bei allen an
Wenn man sich den tacho mit dzm einbaut muss man noch das kabel von der zündung ziehen
mein astra mit cdr 500 das lauter wird wenn ich schneller fahre
zusäztlich steht es sogar in meiner bedienungsanleitung vom radio.
siehe bild
das cdr 500 gabs im astra f aber nicht... früher war bei mir das "beste" radio drin, das es 95 ab werk gab. das ist auch nicht lauter geworden. und warum klemmt das geschwindigkeitssignal am tid? das wird wird dort ja sicher nicht nur gebraucht um die geschwindigkeit im testmodus anzuzeigen.
warum hängd das radio mit 5 direkten verbindungen am tid / mid😕
ah damit die singal austausch machen können
komisch das das motorsteuergerät über den pin 5 auch mit dem radio verbunden ist verfolge mal den blau roten draht vom radio pin 5 über den x 21 pin 3 dort geht es zum steuergerät weiter und zum MID auf pin 28
bei meinem cdr 500 ist die funktion der lautstärken regelung da
aber aber aber höre ich immer wieder
hier die liste der zu bestellenden original radios beim astra.
die liste ist direkt vom epc-teilekatalog von opel und wurde unter astra f herausgelassen.
Radios:
RADIO/CASSETTENSPIELER, MIT DIGITALANZEIGE, FUN (NML.) (90485132) (17 80 480) 1
Notiz: FUER DEUTSCHLAND
2 RADIO/CASSETTENSPIELER, MIT DIGITALANZEIGE, 'MELODY' (NML.) (90397363) (17 80 001) 1
3 RADIO/CASSETTENSPIELER, MIT DIGITALANZEIGE, 'HARMONY' 90397364 17 80 002 1
4 RADIO/CASSETTENSPIELER, MIT DIGITALANZEIGE (CR 13390) (NML.) (90421765) (17 80 332) 1
5 RADIO/CASSETTENSPIELER, MIT DIGITALANZEIGE, 'SYMPHONY' 90350492 17 80 296 1
6 RADIO/CASSETTENSPIELER, MIT DIGITALANZEIGE (SC202D C) (NML.) (90399235) (17 80 310) 1
7 -KNOPF, EIN/AUS UND LAUTSTAERKEREGLER 90443504 17 86 318 1
8 -KNOPF, BALANCEREGLER UND TONBLENDE 90443505 17 86 319 1
9 RADIO/CASSETTENSPIELER, MIT DIGITALANZEIGE (SC303D C) (NML- 90487529 17 80 033 VERWENDEN) (90399236) (17 80 311) 1
10X -SATZ KNOEPFE 90421997 17 86 316 1
9 RADIO/CASSETTENSPIELER, MIT DIGITALANZEIGE (SC303D C) (NML.) (90487529) (17 80 033) 1
11 RADIO/CASSETTENSPIELER, MIT DIGITALANZEIGE (SC804D C) (NML- 90486874 17 80 339 VERWENDEN) (90399237) (17 80 312) 1
13X -SATZ KNOEPFE 90442044 17 86 317 1
12 RADIO/CASSETTENSPIELER, MIT DIGITALANZEIGE UND CD-ANSCHLUSS (SC804D) 90486874 17 80 339 1
13X -SATZ KNOEPFE (ZUR VERWENDUNG IN VERBINDUNG MIT 90486874 17 80 339) (NML.) (90487399) (17 86 320) 1
14 RADIO/CASSETTENSPIELER, OHNE DIGITALANZEIGE (DC347) (NML.) (90513423) (17 80 482) 1
15 RADIO/CASSETTENSPIELER, OHNE DIGITALANZEIGE (DC637) (NML.) (90513424) (17 80 483) 1
16 ADAPTER, RADIOANSCHLUSS 90350213 17 84 607 1
17 ADAPTER, RADIOANSCHLUSS 90350214 17 84 608 1
18X SATZ QUICK-OUT-HALTERUNG (RADIO MIT DIEBSTAHLSICHERUNG) 90350513 17 80 668 1
19 BEDIENUNGSANLEITUNG (SC202) 90397071 17 86 500 AR
20 BEDIENUNGSANLEITUNG (SC303C, SC303DC) (VERKAUFSEINHEIT =STUECK, JEDOCH TEILBAR DURCH 10) 90399274 17 86 509 AR
21 BEDIENUNGSANLEITUNG (SC804C, SC804DC) (VERKAUFSEINHEIT =STUECK, JEDOCH TEILBAR DURCH 10) 90399275 17 86 510 AR
22 BEDIENUNGSANLEITUNG (BLAUPUNKT CD 300) (VERKAUFSEINHEIT =STUECK, JEDOCH TEILBAR DURCH 10) 90399282 17 86 511 AR
22 BEDIENUNGSANLEITUNG (CD 300) (VERKAUFSEINHEIT =STUECK, JEDOCH TEILBAR DURCH 10) 90443280 17 86 515
CD- Radios:
CD-AUTORADIO (BLAUPUNKT CD 300-D) (NICHT LIEFERBAR - 90443276 17 80 006 MIT 90321996 17 82 072 BEI BEDARF VERWENDEN) (90399238) (17 80 313) 1
1 CD-AUTORADIO, MIT DIGITALANZEIGE (BLAUPUNKT CD 300-D) (NML.) (90443276) (17 80 006) 1
2 CD-CASSETTE (NML.) (90397266) (17 80 464) 1
3 ADAPTER, KABEL, MULTIFUNKTIONSANZEIGE (SENSOREN UND TEMPERATURGEBER) (AUSGEN.VAUXHALL) 90513438 17 87 008 1
CD-AUTORADIOFUER VAUXHALL
4 CD-AUTORADIO, MIT DIGITALANZEIGE (BLAUPUNKT CD 300-D) (NML.)
-S2999999
-S5999999
-S6999999
-S8999999
-SP999999
-P4999999 (90443281) 1
5 CD-AUTORADIO (CDR 500) (NML- 91151714 VERWENDEN) T2500001-
T5000001-
T6000001-
T8000001-
TP000001-
W2008665
W5006091
W8011160
-P4999999 (91149649) 1
5 CD-AUTORADIO (CDR 500) (NML- 91155649 VERWENDEN) T2500001-
T5000001-
T6000001-
T8000001-
TP000001-
W2008665
W5006091
W8011160
-P4999999 (91151714) 1
5 CD-AUTORADIO (CDR 500) (NML- 91126301 VERWENDEN) W2008666-
W5006092-
W8011161-
(91155649) 1
5 CD-AUTORADIO (CDR 500) (NML- 93171870 17 80 190 VERWENDEN) W2008666-
W5006092-
W8011161-
(91126301) 1
5 CD-AUTORADIO (CDR 500) W2008666-
W5006092-
W8011161-
93171870 17 80 190
CD wechler
1X WECHSELVORRICHTUNG, CD-ABSPIELGERAET (IN VERB. MIT 90397266 17 80 464, 90397267 17 80 463) (NML.) (90399693) (17 80 465) 1
2 WECHSELVORRICHTUNG, CD-ABSPIELGERAET (IN VERB. MIT 90512308 17 80 059) (NML- 9117669 17 80 473 VERWENDEN) (90513325) (17 80 470) 1
3 FM-ADAPTER (IN VERB. MIT 90399693 17 80 465) 90397267 17 80 463 1
4 WECHSELVORRICHTUNG, CD-ABSPIELGERAET
-S6999999
-S8999999
-SP999999
-SS999999 90487496 17 80 467 1
5 -GEHAEUSE CD-WECHSLER 90379270 17 82 624 1
2 WECHSELVORRICHTUNG, CD-ABSPIELGERAET (NML- 9117669 17 80 473 VERWENDEN) T2500001-
T5000001-
T6000001-
T8000001-
TP000001-
TS000001-
6 -GEHAEUSE CD-WECHSLER (NML- 9148318 17 82 007 VERWENDEN) (90504311) (17 82 627) 1
6 -GEHAEUSE CD-WECHSLER 9148318 17 82 007 1
7 WECHSELVORRICHTUNG, CD-ABSPIELGERAET (PHILIPS DC 022) (NML- 90513590 17 80 152 VERWENDEN) (90513344) (17 80 439) 1
8 -GEHAEUSE CD-WECHSLER 90513436 17 82 630 1
9 VERBINDUNGSKABEL, CD-WECHSLER AN RADIO- UND CASSETTENGERAET (SC804)
-S6999999
-S8999999
-SP999999
-SS999999 90513252 17 87 004 1
9 VERBINDUNGSKABEL, CD-WECHSLER AN RADIO- UND CASSETTENGERAET (FUER 9117669 17 80 473) (IN VERB. MIT CCR600) T2500001-
T5000001-
T6000001-
T8000001-
TP000001-
TS000001-
90513375 17 87 007 1
10 KABELSATZ CD-WECHSLER AN RADIO (NML- 9120587 17 87 015 VERWENDEN) (90510801) (17 87 003) 1
11 WECHSELVORRICHTUNG, CD-ABSPIELGERAET (KZ FA) (IN VERB. MIT CCR600) 9117669 17 80 473 1
Notiz: AUSGEN.AUTOTELEFON
CD-WECHSLERFUER VAUXHALL
1X WECHSELVORRICHTUNG, CD-ABSPIELGERAET 90379268 1
12 WECHSELVORRICHTUNG, CD-ABSPIELGERAET (PHILIPS DC 012) 90510576 17 80 468 1
7 WECHSELVORRICHTUNG, CD-ABSPIELGERAET (PHILIPS DC 022) (IN VERB. MIT MULTIFUNKTIONSANZEIGE) (NML- 90513590 17 80 152 VERWENDEN) (90513344) (17 80 439) 1
11 WECHSELVORRICHTUNG, CD-ABSPIELGERAET (KZ FA) (IN VERB. MIT CCR600) 91155718 1
9 VERBINDUNGSKABEL, LAENGE 5.5 M, CD-WECHSLER AN RADIO (FUER 91155718) (IN VERB. MIT CCR600) 90513375 17 87
