Womit wird eine Kabeldurchführung professionell abgedichtet?
Hallo Zusammen,
- womit wird heutzutage eine Kabeldurchführung / vorhandene Gummitülle (Innenraum -> Motorraum) professionell abgedichtet, nachdem ein neues Kabel eingezogen wurde?Ist hier Butyl aus der Tube das Maß der Dinge, wie z.B.: Sika-Butyl SLR 710?Gibt es andere empfehlenswerte Mittel ich welcher Form auch immer (z.B.: aus der Tube, Knetmasse, Klebeband etc.), gerne mit Angabe von Hersteller und Bezugsmöglichkeit, welche Methode verwendet der Experte?
- Wie wird professionell abgedichtet, reicht einseitig oder sind immer beide Seiten abzudichten oder wirkt sich das gar negativ aus? Auf welcher Seite wird abgedichtet (wenn einseitig), Innenraum oder Motorraum?
Danke und Gruß
@Ja-Ho schrieb am 23. Dezember 2014 um 18:22:29 Uhr:
Alles machbar. Nur weiß keiner ausser dem TE wie das ganze aussieht oder auszusehen hat.
und da laut Aussage des TE die meisten User hier unprofessionelle Ratschläge gegeben haben,wird der TE es wohl in einer Fachwerkstatt machen lassen,oder professionell selbst eine Lösung finden 🙄
70 Antworten
Gegenfrage: Wo geht das Kabel durch? Wie sieht die Durchführung aus, die schon vorhanden ist? Wie hast du das Kabel da mit durch gewürgt? Warum hast du es gerade da getan?
Wie sieht es mit Wasser aus? Kommt es da hin? Ist die Stelle Spritzwassergeschützt?
Es soll ein Kabel vom Beifahrer-Fussraum in Richtung Motorraum gezogen werden. An dieser Stelle befindet sich bereits eine werksseitige Kabeldurchführung in Form einer Gummitülle.
Die Stelle ist sicherlich Spritzwasser geschützt, aber Wasser kommt ja bekanntlich überall hin.
Elastische Tüllen sind geeignet, um Kabel direkt durch zu stecken. Da muss nichts mehr abgedichtet werden. Loch mit einer stumpfen "Nadel" vorstechen und Kabel durch stecken.
PS: Wie dick ist das Kabel? Und warum muss es in den Motorraum/Innenraum?
Es geht um die Nachrüstung einer Frontkamera, dafür sind das Video- und Stromversorgungskabel entsprechend zwischen Steuergerät hinter Handschuhkasten und Stoßfänger zu ziehen.
Willst du die Kamera im Küherlgrill/Stoßstange platzieren!?
Bedenke das die Kamera da draußen innerhalb weniger Minuten verschmutzt ist und dann nichts brauchbares mehr aufnimmt!
Die Kamera ist original und wird entsprechend im Kühlergrill, bei Audi unterhalb der Ringe, platziert.
Regen ist ein Problem, Schmutz weniger, es regnet ja aber nicht aller Tage.
Mal angenommen, ich würde ein Kabel wieder ausziehen, womit würde ich dann die vorhandene Öffnung in der Tülle stopfen?
@sps.for.a8 schrieb am 21. Dezember 2014 um 16:20:13 Uhr:
Mit Stroh Karl Otto, Karl Otto, mit Stroh....😁
Nein im Ernst. Es gibt da dauerelastischen Fensterkitt. Fährst dann im Falle des Falles mal beim Glaser vorbei und lässt Dir ne Messerspitze geben.
@Pedder59 schrieb am 21. Dezember 2014 um 17:33:15 Uhr:
Diese Assoziation hatte ich dann auch, als ich es ausgeschrieben hatte 😉
Da würde es auch Silikon tun. Neutral vernetzend.
Professionell schreit aber geradezu nach Gummitülle.. Und wenn man am Blech gebohrt hat, nicht vergessen, an die Ränder ein bissel Rostschutzfarbe zu bringen.
