Wofür ist dieser Schlauch?
VW Golf 1 (17, 155)
Ich habe im Kofferraum nen losen Schlauch gefunden. Sieht nach unterdruck aus. Der kommte hinten beider linken Heckleuchte aus der Verkleidung raus und wandert hinter der Seitenverkleidung bzw. neben dem Fahrersitz nach vorne. Nun frag ich mich wo der schlauch drauf kommt. Das RausschauendeStück hat ne Länge von 50-60 cm. Und ich hab nirgendwo ne stelle gefunden wo derdrauf soll.
Kann mir da jemand helfen?
Wagen ist nen RP, u.a. mit ABS
26 Antworten
Scheibenwaschwasser hinten !?
hi, hatte ich probiert, aber scheibenwasser funktioniert.
Zentralverriegelung?
Funktioniert auch. Das ist echt komisch. Also ich habe halt bislang keine Funktionsstörung oder so feststellen können. Also der Schlauch ist weiß und hat am ende so nen übergang für gummischlauch oder ähnliches...
Kannste nen Foto von dem ominösen Schlauch machen?
Daran habe ich auch gedacht, aber wenn er von der ZV ist, dann sollte die pneumatische nicht mehr gehen. (Oder ist eine elektrische verbaut?)
**edit**
zu langsam. 🙁
also ist ne pneumatische ZV.
Hier die Fotos. Hab sie bei Yousendit hochgeladen weil ich auf die schnelle nix anderes gefunden hab
http://www.yousendit.com/transfer.php?...
PS: Die schraube und das Isolierband hab ich draufgemacht um es zumindest dicht zu machen
Sieht irgendwie nach ZV aus
tankentlüftung !.
Original geschrieben von Moritzaxt
tankentlüftung !.
Das ist bestimmt keine Tankentlüftung. 😉
@Threadersteller:
Du kannst ja mal die Schraube entfernen und jmd die ZV bedienen lassen während du den Finger auf den Schlauch hälst und prüfst, ob Über-/Unterdruck vorhanden ist...
war ja nur so ne idee wo mir in den Kopf gekommen ist
Hm sagt mal kann man mit der pneumatik ZV nicht von hinten also kofferraum den ganzen wagen schließen? Und das dieser schlauch dafür ist?
Nein, kann man nicht. Serienmäßig wurde beim Gold nur eine Einplatzgesteuerte ZV eingebaut (Fahrertür).
Nebenbei: ob das ZV-Schlauch ist oder nicht merkt man ganz schnell daran, ob das Stellelement im Kofferraum noch geht. 😁
Das hab ich mir auch gedacht kredan 🙂
Hm gabs die wirklich nicht anders? Zumindest nicht als zubehör bei vw?
