Wo werden die Tempolimits angezeigt? XC60 MY2014 Sensus Connect
Hi Leute,
habe seit kurzem eine neuen XC60. Mein Händler sagte mir, dieser würde auch ohne diese Extra-kamera wenigstens außerorts die Geschwindigkeitsbegrenzung anzeigen. Kann mir einer sagen, wie das geht? Muss ich das irgendwo aktivieren?
Tim
37 Antworten
Soviel ich weiss, gehört diese Option zum Driver Alert System. Die Erkennung erfolgt durch eine Kamera, welche sich vor dem Rückspiegel befindet. Durch diese werden gewisse Vorschriftsignale erfasst und auf dem TFT-Monitor, nicht Sensus-Monitor, wiedergegeben. Durch eine Einstellung kann man noch wählen, ob man nach einer Überschreitung von 5 km/h durch blinken gewarnt werden möchte.
Liebe Grüsse
Original geschrieben von Chigurh
Bei mir zeigt er die Tempolimits im Navibildschirm oben rechts an.Chigurh
Erhälst Du auch eine Warnung bei deutlicher Überschreitung oder musst Du immer auf das Display starren?
Also ich habe kein Driver Alert. Die entsprechenden Informationen sind gespeichert und werden als kleines Verkehrsschild im Display angezeigt.
Chigurh
Chigurh
Auf meinem aktuellen Navigon im Opel werden per aktueller Navisoftware und GPS die Signale ebenfalls wiedergegeben. Doch dazu müsste ich es immer laufen lassen und bei entsprechender Unsicherheit auf das Navi blicken. Ich gehe aber davon aus, dass der TE das RSI von Volvo meinte.
Gruss Skunky77
Chigurh
Und genau das meine ich. Ich habe kein Drive Alert und auch nicht das RSI. Der Händler meinte auch ohne drive Alert werden die Tempolimits gezeit, da diese gespeichert sind. Der Probefahrtwagen, vor kw46 produziert hatte dieses Feature, auch ohne Drive Alert. Bei meinem kann ich es aber nicht finden. Der Verkäufer meinte verwundert: Müsste eigentlich gehen....;-) tuts aber nicht...;-(
Hi
Hast du schon einmal unter MY XC 60 im Menu nachgeschaut.
Dort musst du ein Haken bei der Anzeige ich glaube sie heisst (bin nicht in der Nähe des Autos) Geschwindigkeitswarnung und bei Tempolimits setzen.
Wenn du nichts findest schaue ich morgen noch einmal nach .
Jörg
Original geschrieben von ted.hoschi
HiHast du schon einmal unter MY XC 60 im Menu nachgeschaut.
Wenn du nichts findest schaue ich morgen noch einmal nach .Gruss
Jörg
meinst du dieses Menue?
Gruss Skunky77
Original geschrieben von Skunky77
meinst du dieses Menue?Zitat:
Jörg
Gruss Skunky77
ne das menue hat er er ohne verkehrsschild erkennung nicht....das was er sucht findet er im menue vom navi wenn es an ist 😉
Original geschrieben von cronkie
ne das menue hat er er ohne verkehrsschild erkennung nicht....das was er sucht findet er im menue vom navi wenn es an ist <img class="mt-smiley" src="http://1.2.3.9/bmi/static.motor-talk.de/img/smilies/wink.gif" alt="😉" />Zitat:
Gruss Skunky77
Heißt das, die routenführung muss aktiv sein? Aber selbst dann find ich es nicht. Das obige Menü, habe ich, wie schon richtig erkannt nicht.
Gemäss dem Sensus Connect Handbuch, ich habe nur eines in GB oder NL im Netz gefunden, gibt es die bisherige Anzeige im Navi nicht mehr. Dafür müsste es, je nach Land, eine Warnung vor Radar geben, siehe Seite 58 http://esd.volvocars.com/.../...ation_System_Melco_MY14_EN_tp17138.pdf
Im Instrumentenbrett hat es noch nie eine Anzeige der Geschwindigkeit gegeben, ausgenommen das Fahrzeug ist mit RSI ausgerüstet, dann war aber wiederum keine Anzeige der Kartenwerte im Navi möglich.
Ich hätte ein deutsches gefunden. Ist es nicht dasselbe?
http://esd.volvocars.com/.../...Information_System_MY14_DE_tp16361.pdf
Gruss Skunky77
Ich hätte ein deutsches gefunden. Ist es nicht dasselbe?Zitat:
Im Instrumentenbrett hat es noch nie eine Anzeige der Geschwindigkeit gegeben, ausgenommen das Fahrzeug ist mit RSI ausgerüstet, dann war aber wiederum keine Anzeige der Kartenwerte im Navi möglich.http://esd.volvocars.com/.../...Information_System_MY14_DE_tp16361.pdf
Gruss Skunky77
Nein das ist jenes des "alten"RTI, ohne Sensus Connect, also vor KW46.
Nein das ist jenes des "alten"RTI, ohne Sensus Connect, also vor KW46.Zitat:
Gruss Skunky77
Dazu noch mal ne Frage: Habe ich das richtig verstanden, dass alle ab kw 46 gebauten Autos die neue Navi haben, die sich jetzt wohl Sensus statt RTI schimpft? Oder gehts nachdem wann was bestellt wurde? Mein Freundlicher meinte, es wird das geliefert, was ich im Mai 2013 bestellt hätte.....stell ich mir logistsich ein bissler kompliziert vor.
