Wo Motorsteuergerät ?
Ich habe einen Y22DTR Opel Vectra c Caravan von 2004 und finde im internet nichts darüber wo das Motorsteuergerät ist kann mir da wer helfen ?
grüßle
117 Antworten
@rosi03677 schrieb am 7. Oktober 2020 um 12:58:33 Uhr:
Hast DU bei der Installation der Software danach ein Online-Update gemacht ?Interfacetest war auch Erfolgreich ?
bei 0,20 Minuten kommt der Test.
https://www.youtube.com/watch?v=grhJ4nARJkY
Interface test war erfolgreich. Ich probiere nachher nochmal. Update habe ich nicht gemacht.
Ich denke bei mir war es Revision B,
Für Omega und Signum.
Falls Du B+ oder D+ hast mal testen.
So zeigt er mir das immer an, habe aber gelesen das die Version v1, 99 ziemlich Problemen habe soll gibt es irgendwie eine ältere Software 2007/2010? Mit der soll wohl funktionieren
@rosi03677 schrieb am 7. Oktober 2020 um 15:27:16 Uhr:
Für Omega und Signum.Falls Du B+ oder D+ hast mal testen.
Bei mir steht Revision a+a...
Teste ruhig mal,
Wenn der Motor läuft und dann erst
Das Interface reinstecken und
dann mit der Diagnose beginnen,auslesen!
meins ist ca 12-14 Jahre alt und
Am Anfang war es Version 1.39,
jetzt denke 1.50 oder so..
Neue Dinge müssen nicht gut sein!
@rosi03677 schrieb am 7. Oktober 2020 um 15:34:58 Uhr:
Teste ruhig mal,
dann mit der Diagnose beginnen,auslesen!meins ist ca 12-14 Jahre alt und
jetzt denke 1.50 oder so..Neue Dinge müssen nicht gut sein!
Kannst du nur per privat Nachricht die Version zukommen lassen?
Testen mal mit laufendem Motor !!!
Meins war damals vom AMAZON.UK und
Nach 3 Tagen da.
Die Software gab es dann in Deutsch
um Omega Forum.
evtl auch ein Gedanke,dort mal fragen nach ner
anderen Software.
sieht irgendwie für mich Unklar aus,
da ich ein anderes OPelCOM nutze, mit WIN 7/64Bit !
Versuche mal dieses ,da konnte jemand auch nicht Auslesen!
nach der Prozedur konnte Er auslesen !
https://i.ebayimg.com/00/s/MTYwMFg4MDA=/z/EY0AAOSwrrlfF3Vh/$_10.JPG
Zitat-
geh mal so vor das das Interface erst in die OBD Dose gesteckt wird,
wenn die gelbe und rote LED auf dem Interface leuchtet und
das Steuergerät "Trocken" angewählt wurde.
es öffnet nach Baujahr ,Modell ,Steuergerät der Überichtsbildschirm vom Steuergerät ,
mit den seitlichen Kästchen(Ausgangstest,Programmierung usw) ,
dann "erst" das Interface in die OBD Dose stecken.
hängt irgendwie mit dem CAN zusammen!
evtl auch einmal versuchen,das MSTG auszublinken-
Wählhebel auf D stellen ,Motor aus
(bei Handgerissenem Getriebe entfällt der Punkt ,Wählhebel auf D stellen )
Danach auf Bremse und Gaspedal treten und
Auf den Pedalen bleiben und
Dann Zündung anmachen.
Bei evtl Erfolg blinkt die MKL eine Blinkimpulsfolge aus
z.B.0303 wäre
10 Blinkimpulse, 3 wäre 3 Blinkimpulse und dann
würden wieder 10 und nochmals 3 Blinkimpulse kommen,ergibt 0303
Eine 2105 ,wären 2-1-10-5.
Aber lieber ein Video mit dem Handy machen und
Dann Zählen.
Jeder Fehlercode wird nur einmal Ausgegeben und
Bei mehreren kommen die Fehlercodes hintereinander.
Ist das MSTG durch leuchtet die MKL dauerhaft.
@rosi03677 schrieb am 7. Oktober 2020 um 20:05:00 Uhr:
da ich ein anderes OPelCOM nutze, mit WIN 7/64Bit !Versuche mal dieses ,da konnte jemand auch nicht Auslesen!
hängt irgendwie mit dem CAN zusammen!evtl auch einmal versuchen,das MSTG auszublinken-
Dann Zündung anmachen.Bei evtl Erfolg blinkt die MKL eine Blinkimpulsfolge aus
z.B.0303 wäre10 Blinkimpulse, 3 wäre 3 Blinkimpulse und dann
Dann Zählen.
Das habe ich schon probiert.. Hab aber herausgefunden das anscheinend der bootloader defekt ist vom opcom habe es zurück geschickt und ein neues bestellt
Ausblicken versuche ich morgen ist schalt getriebe.
Scheibenkleister !
@rosi03677 schrieb am 7. Oktober 2020 um 20:37:49 Uhr:
Scheibenkleister !
Ich werde jetzt ein zweites Tage warten dann sollte der neue ankommen.
Mir ist aber heute noch aufgefallen. Es geht aber und zu einfach diesem Klimaanlage an. Mal auf Stufe 3 mal komplett auf 7... Da zu steht im Radio wenn ich auf CD klicken error. Eventuell setzt das Radio eine Signal an was stört?
ist damit der Gebläsemotor Innenraum gemeint?
welches Radio ist verbaut,NCDC2106,DVD-90 und
mit CD-Wechsler ?
sind selbstgebrannte CD,s im CD-Wechsler
@rosi03677 schrieb am 7. Oktober 2020 um 20:54:42 Uhr:
???Zitat-
Mir ist aber heute noch aufgefallen.Es geht aber und zu einfach diesem Klimaanlage an.
Mal auf Stufe 3 mal komplett auf 7...ist damit der Gebläsemotor Innenraum gemeint?
Eventuell setzt das Radio eine Signal an was stört?welches Radio ist verbaut,NCDC2106,DVD-90 und
mit CD-Wechsler ?
Wenn der Motor startete geht ab und zu das Gebläse auf Stufe 3 oder 7 halt immer hin und her..
Es ist ein cdr 2005 verbaut. Sofern ich auf CD klicke steht im BC error ich kann weder eine CD rein packen noch kommt einer CD raus.
