Wischwasserbehälter ausbauen... - aber wie?
Hi, um an den Wischwasserbehälter zu kommen muß man doch nicht den Kotflügel abschrauben... oder?
Anleitungen unterwegs 😎
109 Antworten
Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Die folgende per PN erhaltene Anleitung hat mir sehr geholfen:
die Anleitung ist für BMW E87 und andere E8X.
Die Pumpe und Sieb sind getrennt, kann man einzeln tauschen.
Wenn hinten nix mehr geht (Pumpe aber hörbar), dann erst die Leitung mit einem Draht reinigen versuchen. Das geht deutlich schneller als Wasserbehälter ausbauen. Siehe Bild Nr. 8 hier > http://www.1erforum.de/.../...er-waschduese-87-vor-facelift-25024.html
Bei mir wars der Wischermotor, der leider aber so zuegrostet ist, dass ich mit reinigen usw. nicht weitergekommen bin.
Wenn jemand weiss, wo man so ne Wischermotoreinheit für E87 BJ 2005 günstig gebraucht bekommt, bitte mich informieren.
Thomas
gruß
nordhag
ich habe das gleiche Problem. Könnte mir bitte jemand die Anleitung zum Ausbau an folgende Adresse schicken?
bmwled@web.de
Grüße & vielen Dank!
ich würde mich auch für die Anleitung begeistern...
paule3569(at)gmail.com
Danke
Ich hab das Problem zwar nicht aber hätte die Anleitung auch gerne.
Bitte dann Daten per PN tauschen Danke.
MfG BMWFreak100
Hallo Leute,
ich habe genau das gleiche Problem 🙁 könnte mir jemand die Anleitung zuschicken?
Vielen Dank
Ich habe mir am Sonntag einen gebrauchten Z4 3.0 Si gekauft.
Traumauto. Grins.
Ich habe jedoch festgestellt, dass der Behälter für das Wischwasser leckt/tropft.
Könnte mir jemand eine Ausbauanleitung zukommen lassen?
Vorab schon einmal vielen Dank.
VG Frenk
Hallo liebe Autofreunde,
kann mir jemand einen Link zum Ausbau des Wischwasserbehälters für den E87 LCI zukommen lassen, die Pumpe für die Frontscheib hat das zeitliche gesegnet:-(
Vielen Dank im voraus.
Wen es interessiert die "Anleitung" ist aus dem Buch: "So wird's gemacht"
von Dr. Etzold - Delius Klasing Verlag für den VfL die Nummer 139
Grüße aus Berlin
ich habe ebenfalls ein Problem mit meinem Wasserbehälter, kann mir bitte jemand diese Anleitung schicken?
Danke im Voraus 🙂
Rad ab,
Radhausverkleidung raus,
Seitenblinker raus,
Behälter raus.
Dauert keine 15 Minuten, keine Ahnung was man da groß mehr brauchen könnte 😁.
Es werden eventuell die 3 kleinen Kunststoffnieten an der Verkleidung neu benötigt, meistens sind die Stifte weg.
Ich würde mich auch über eine Anleitung freuen, bei mir ist ebenfalls vermutlich der Filter verstopft.
Die Heckdüse hab ich schon gereinigt, kommt aber nichtmal Wasser aus dem Schlauch.
Mail bitte an feliwolff@web.de
Danke schonmal im Voraus !
