Wischwasser geht nicht aber Scheinwerferreinigung
Audi A8 D3/4E
Seit den letzten Minusgraden funktioniert meine Scheibenreinigung nicht mehr.
Es wird kein Wischwasser gefördert, aber nach 3 mal ziehen geht die Scheinwerferreinigungsanlage, ganz normal.
Pumpen hatte ich beide mal getauscht, aber das brachte nichts. Die alten laufen auch beide ganz normal an 12V.
Die 12V kommen anscheinend nicht an. Die Sicherungen sind alle ok und die Stecksockel der Sicherung auch.
Woran kann es noch liegen?
9 Antworten
mal durchpusten lassen, fertsch :-)
Die Wischwasserpumpe macht auch ohne Schlauch keine Geräusche. Nur wenn ich 12V an den Stecker anlege, geht sie an.
Hängt da noch ein Relais dazwischen, wo man leicht dran kommt?
Angsteuert wird die Waschpumpe über das Steuergerät für Wischermotor J400.
Das Sitzt am Scheibenwischermotor.
Über Pin 3 grau/rotes Kabel wird die Scheibenwaschpumpe angesteuert.
Ich habe es genau andersrum Scheinwerfer reinigungsanlage fährt raus aber fördert kein Wasser.
Die Pumpen wurden getauscht aber keine Besserung was kann sein ?
Dann funktioniert die Pumpe auch weil die Hubzylinder durch Wasserdruck ausfahren.
Vermutlich sitzen dann die Düsen zu.
Aber wenn die Pumpe schon nicht fördert, ohne den Schlauch dran...
Die dreht sich nicht, die wird nicht angesteuert.
Wenn an der Pumpe kein Strom ankommt. messen ob an Pin3 Spannung anliegt wenn du den Wischerhebel ziehst.
Guten späten Abend Audianer,
es könnte sein das die Düsen fest sitzen. Dann muss ich mal zu zweit ausprobieren die Düsen einzeln zu packen, um sie dann mit einer dünnen Nadel oder ähnlichem wieder frei zubekommen….
