Wischermotor vorne defekt?
ich vermute, das mein Wischermotor vorne defekt ist!
Nur bin ich mir nicht sicher!
Er hat sehr schwergaengig gelaufen und ist mit einmal einfach stehen geblieben.
Eine Welle war fest.
Jetzt habe ich die Welle wieder gangbar gemacht, Aber der Motor läuft nicht.
Sicherung geprüft/ok
wie kann ich den Motor testen, wo kann ich Plus und Minus ansetzen?
Ist das Gehäuse Minus?
Am Stecker des Motors sind 4 Kontakte.
Es werden aber nur drei Pins angeschlossen.
Viele Fragen, ich hoffe auf viele Antworten.
monskie
9 Antworten
Sicher das Motor defekt ist? Bei mir was wischergestänge schwer gängig gewesen… geweschelt… alles läuft wieder …
Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, kann man den Wischer nicht einfach über das Anlegen von Spannung zum Laufen bringen, da er über LIN am BCM hängt.
Hast du mal mit der Menüeinstellung zum Wischerwechsel gespielt oder über den Tester?
Da fällt mir gerade das ein:
Motorhaube war zu? Sonst gehts auch nicht.
Zitat:@DIRP schrieb am 12. August 2025 um 07:44:39 Uhr:
Da fällt mir gerade das ein:www.motor-talk.de/forum/gesucht-anleitung-zum-ausbau-des-scheibenwischergestaenges-und-motor-t5599743.html?page=0#post46312307Motorhaube war zu? Sonst gehts auch nicht.
Moin, haste Recht, die Motorhaube war offen, blöde, mein Fehler.
Nun habe ich schon einen neuen Motor bestellt und bezahlt. Also gut, dann 90€ Fehlergeld bezahlt!
Ich habe nun festgestellt, das der Motor tatsächlich nicht defekt war, weil ich beim Testen dummerweise die Haube auf hatte.
Nun ist alles wieder wie gewohnt am Laufen.
Danke nochmals für den Hinweis.
monskie.
Nun habe ich einen Wischermotor A6 4F5 abzugeben.
Wer Interessiert ist bit melden.
Gebe ihn für 20€ ab bei Abholung.
monskie
Das Gestänge solltest Du trotzdem mal mit einer krichfähigen Öllösung ein sprühen .
Ich hatte das "schwergängige" danach nie wieder...
ist alles geschehen, ich habe das Gestänge komplett demontiert und alles gangbar gemacht und gefettet, was es ging.
Auch die festsitzende Welle wurde gangbar gemacht, gereinigt und gefettet.
Es läuft jetzt wieder alles einwandfrei.
Danke trotzdem für den Hinweis.
monskie
