Wischergestänge defekt. Rep.Satz ?
Bei mir hat es heute das Gestänge entschärft, der Kugelkopf hält nicht mehr in der Pfanne und somit geht nur noch die Fahrerseite.
Ich habe mir jetzt für 9,50 so ein Reparatursatz mit zwei Klammern bestellt und hoffe das funktioniert so.
Hat einer von euch mit diesen Klammern schon Erfahrung und hält das dann auch ?
Müssen die Wischerarme und der Windfang ab, oder kommt man auch so ran und braucht man unbedingt ein Abzieher für die Wischerarme ?
https://www.ebay.de/.../123920450187?...
38 Antworten
So wie ich das sehe , musst nix demontieren.
Die klammern sind top.... einfach zusammenstecken und klammer drüber schieben und fertig ....
OK, das klingt gut. Pfanne und Kopf reinigen und Silikonfett rein?
War Mist heute bei Starkregen .
Tupfen fett drauf und fertig
@andi.36 schrieb am 15. Dezember 2019 um 20:08:10 Uhr:
Eine Frage noch, sollte ich auch den zweiten Umlenkpunkt mit einer Klammer versehen?
Auf jeden Fall.
Als bei mir dann alle Umlenkpunkte kaputt waren habe ich ein Wischergestänge vom VFL-Modell eingebaut.
Seitdem ist Ruhe.
Andi hole Dir doch lieber ein neues Gestänge+Innraumfilter
Dann noch schön das Laub in den Wasserabläufen wegmachen und Er ist wieder Schick!
Mfg
https://www.amazon.de/.../B019PWBKVG
Abzieher würde ich sehr Empfehlen!
https://www.amazon.de/.../ref=mp_s_a_1_6?...
Aktivkohlefilter ist neu und ausgesaugt habe ich auch. Da war richtig Schlamm drin.
Ist schon alles erledigt, mit der Klammer hat gut funktioniert und der Wischer geht wieder.
Abzieher für die Wischerarme habe ich nicht benötigt.
beim Arbeitskollegen seinem C Vectra Facer ist das Gestänge vor ca
4-5 Wochen gebrochen.
Daraufhin gab es gleich ne hektische Großbestellung von 3 Stück vorsorglich!
Mal ne Frage, passt das Van Wezel Gestänge genau, oder gibt's Probleme das der Wischer nicht alles wischt? Hab nämlich gelesen, das die Zubehör Gestänge nicht die gleiche Übersetzung haben und somit nicht alles wischen.
der Kollege hat nichts weiter gesagt wegen Problemen.
Ich frage morgen wegen dem Wendekreis der Wischer noch Einmal speziell nach,Grins
Als bei mir das Gestänge defekt war habe ich gleich gegen ein Neues getauscht. Wenn dann richtig und nicht so eine Bastelei mit den Klammern. Ursache ist ja das der Kunststoff wo der Kugelkopf drin ist ausgeschlagen ist. Die Klammer verhindert ja nur das der Kopf nicht rausrutscht, das Spiel bleibt und wird dann eher noch schneller größer. Mir war das zu Riskant wenn mal Abends auf der BAB bei Regen oder Schnee der Wischer ausfällt.
Ein neues Gestänge aus dem Zubehör kostet nicht die Welt. Ich konnte auch keinen Unterscheid vom Wischerweg zu dem originalen feststellen. Geholt habe ich meins bei PV Automotive, Hersteller kann ich aber nicht mehr sagen.
