Winterreifen
Audi A6 C8/4K
Ich fange mal mit dem Thread an :-)
Derzeit gibt es in 19" mit AO Freigabe:
Pirelli Winter Sottozero 3 in 245/45 R19 AO
Michelin Pilot Alpin 5 245/45 R19 AO
Zusätzlich, für uns in Österreich wichtig, genau 2 Felgen mit ECE-Freigabe (Liste kann gerne ergänzt werden, habe auf die Schnelle nur die zwei Modelle mit ECE für den neuen A6 gefunden):
AEZ Steam (graphite)
https://reifenpresse.de/.../
https://www.aez-wheels.com/.../AEZ-Steam-Steam-graphite
Dezent TZ (silber, dar, graphite)
https://www.alcar.at/96175_DE.htm?webdid=782
https://www.alcar.at/96175_DE.htm?webdid=784
https://www.dezent-wheels.com/EN/products#!wheel=dezent-tz-dark
Übrigens schafft es Dezent die TZ dark mit polierter Oberfläche winterfit zu bekommen. Die 19" 5-Speichenfelge von Audi nicht, sodass man sich eigene Winterfelgen kaufen muss. Gratuliere Audi, wieder ne Geldquelle gefunden 😉
Meiner mit Winterräder vom 4G !
46623848-572356983212870-8340854217140862976-n
580 weitere Antworten
580 Antworten
Die Kosten sehe ich ja in den ganzen Shops, wenn ich mir die Räder aussuche und will ich erstmal aussen vor lassen. An erster Stelle steht das Felgendesign und wie es zum A6 passt. Ob dann 19, oder 20 Zoll kann ich dann ja aufgrund des Preisunterschieds entscheiden.
Wenn die Shops da wirklich so gut sind mit den Daten, dann sollte das ja passen, aber gerade die ET spielt ja eine große Rolle.
Mir geht es speziell auch um die Maße der Reifen und auch Felgen, welche dann für den 55 TFSI in Frage kommen. Bei Felgenoutlet habe ich Mal geschaut und da werden ja auch Felgen mit ABE dargestellt, aber dann bekomme ich teilweise bei 19Zoll nur 235er Reifen angezeigt und wie ich hier oft gelesen habe und du Endeffekt auch bestätigst, dann 245er Reifen.
Ich würde mich einfach an die Reifengrößen halten wie er mit Serie ausgeliefert wird. Ich habe jetzt 9x20 et 35 , es würde sicher auch eine et 40 gehen. Viel weiter raus als er 35 würde ich nicht gehen, das passt so schon sehr gut.
OK danke. Ich schau mir am Samstag noch ein Auto an was in Frage kommt und wenn es klappt, dann lass ich mir auch die Daten aus dem Fahrzeugschein, bzw. dem COC geben. Dann sollte ich ja auf der sicheren Seite sein.
hier meine Fahrzeug / Reifenkombination...
S6 gletscherweiss metallic und titanfarbene 20" Doppelspeichenfelge vom 4G...
Ich fahre diesen Winter die S6 Serienfelgen in 20", mal schauen für die nächste Saison.
81232940-10157272248913717-6678957578761797632-n
@Rimking schrieb am 7. Januar 2020 um 11:51:26 Uhr:
Es gehen 19 Zoll drauf, aber dann nicht viel Abstand zur Bremse. Wird ja allerdings original auch so ausgeliefert. Ich habe 20" drauf, würde aber gerne auf 21" umsteigen und daher würde ich dir, wenn erlaubt mal diesen Link schicken. Preislich sicher minimal noch was drin.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/.../1280205580-223-3740
VG
@Rimking bist Du mittlerweile im 21" fündig geworden?
@del-navarro schrieb am 18. Januar 2020 um 13:11:56 Uhr:
VG
Hallo, nein noch nicht ich habe noch die 20er noch drauf.
@Rimking schrieb am 18. Januar 2020 um 13:15:44 Uhr:
Danke fürs Feedback - bin auch noch im Bereich 21" am Suchen. Bis dato noch keine wirkliche Option gefunden...
Die müssen aber extra Eingetragen werden? Klappt das Problemlos?
@baustoi schrieb am 11. Januar 2020 um 11:15:03 Uhr:
Welche sind das?
@DrLupo schrieb am 16. November 2019 um 10:43:19 Uhr:
Das sind melne Winterreifen
@iceman666 schrieb am 22. Februar 2020 um 07:11:26 Uhr:
Welche sind das?
Borbet BY und Michelin PilotAlpin 5
@iceman666 schrieb am 21. Februar 2020 um 19:11:52 Uhr:
Da die Traglast zu gering ist, musst Du Deine S6 vom TÜV ablasten lassen. Das geht aber problemlos, weil ET, etc passen!
Habe bei LS Felgen Design schöne 20 Zoll gefunden und als Winterräder montiert.
B278f13b-384f-4930-b564-372e817c838a
1aeb8559-9b57-489f-950a-51f137e9be95
5e744dcc-d246-45dc-9be8-7d0e6ebc570f
@Efic schrieb am 24. Februar 2020 um 11:51:00 Uhr:
Ah, also keine GMP. :-) Musst also nur 1x drauf antworten, welche ET das ist. 40?
EDIT ruft: ich sehe gerade, die bieten die in ET33 an. Eintragungsfrei?
LS Felgen Design mit ET 25 in 9*20 Zoll
