Winterreifen bei Werksabholung
Hallo in die Runde,
holen im Januar oder Februar unseren Sharan in Wolfsburg ab.
Da man inzwischen ja 4-5 Monate Wintereifen fährt und diese Pflicht sind, wollte ich keine Stahfelgen mitbestellen.
Würde gerne 17 Zoll Alus haben mit Coniseal.
Hat jemand Erfahrungen wo man Reifen in Wolfsburg beziehen kann und direkt nach Abholung nontieren lassen ?
Welche Erfahrungen oder Tipps habt Ihr diesbezüglich ?
15 Antworten
Winterräder gibts bei jedem Reifenhändler. Siehe www.gelbe-seiten.de
Also ganz ehrlich? Ich habe ja auch schon ein paar Autos gehabt und immer Winterräder. Aber so schwierig wie beim Sharan war das noch nie.
Frage 1: Contiseal
Wie ich jetzt weiss, gibt es die z.B. nicht in allen Dimensionen als Winterreifen und weiterhin sind die für den kommenden Winter im Prinzip gar nicht mehr lieferbar / verfügbar.
Frage 2: welche Felgen
Irgendwie sind nur ganz wenige Felgen (insbes. 17"😉 mit einer ABE für den Sharan zugelassen. Hier kann man dann selber eintragen lassen. Ich habe noch keinen hier im Forum (oder bei den Seat Alhambras gefunden, der eine 17"-Kombination bei einem der üblichen Verdächtigen a.t.u., Euromaster, ... gemacht hat. Die meisten haben 16" ohne Contiseal. Die meisten nehmen dann auch ein Pannenset mit an Bord.
Direkt auf der Contiseite gibt es folgende Reifen
205/50 R 17 93H XL ContiWinterContact™ TS 810 ContiSeal™
kann man diese für den Sharan verwenden ?
Original geschrieben von Zoin_69
Direkt auf der Contiseite gibt es folgende Reifen205/50 R 17 93H XL ContiWinterContact™ TS 810 ContiSeal™
Nach meinem Verständnis nein, weil du bei 17" 225er brauchst. Außerdem ist LI 93 zu wenig.
Original geschrieben von rumgekicke
Nach meinem Verständnis nein, weil du bei 17" 225er brauchst. Außerdem ist LI 93 zu wenig.Zitat:
Auch nicht wenn ich mir passende Felgen dazu hole ?
Hi, manchmal schon schön, wir haben noch keinen Winter ,keinen Schnee,keiner weiss wie das Wetter wird und genauso steht der Termin der Auslieferung auch in den Sternen. Es ist über ein halbes Jahr noch Zeit, sollte man nicht mal die Kirche im Dorf lassen.Zur gegebenen Zeit hat man doch auch mehr Informationen, zumindest der😁.
Oder sollte man sich jetzt auch schon Gedanken machen wie man die Zusatzheizung vor Abholung programmieren lässt.
Also Füße still halten
Danke
Da hast du natürlich Recht. Wir sollten warten mit der Winterreifendiskussion bis wir den Abholtermin und den Wetterbericht für diesen Tag kennen.
Ich meine solche sinnlosen ADAC-Sprüche, wie von Oktober bis Ostern, sollte man in die Tonne kloppen. Ich gehe ja schließlich auch hin und tausche nochmal schnell frühs die Räder, wenn es mehr als 7 Grad hat.
Auch nicht wenn ich mir passende Felgen dazu hole ?Zitat:
205/50-17 ist zu klein für den Sharan. Da passt der Abrollumfang nicht. Einen 50er Querschnitt hat er ja schon bei den 225er-Reifen. Also wäre bei 205er Breite ein 55er Querschnitt richtig.
LI93 ist felgenunabhängig zu wenig. Der Sharan braucht mind. 96er Lastindex.
ich habe jetzt bei meiner lokalen Netto-reifendiskunt Vertretung den "normalen" Conti 830 Wintercontact ohne Contiseal bestellt. Das Ganze auf einer Rial DAVOS "Alufelge" in 7x16 mit Freigabe für die Schneeketten (wg. Alpen und Skiurlaub).
Bzgl. Contiseal haben alle 4 Reifenhänler mit denen ich gesprochen habe gesagt, hilft nicht wirklich weiter. Von daher auch bei mir das Pannenset im Kofferraum.
Coba05
Genau um diese Thema ging es letzten Herbst in diesem Thread:
http://www.motor-talk.de/.../...d-sommerreifen-drauf-t3002240.html?...
Also bei uns ist das so..., legen aber keinen Wert auf Winteralu's da evtl. auch Schneeketten drauf müssen
Mitbestellt Winterreifen auf Stahlfelgen sind vom Preis Ok und die Sommerreifen mit Alu's die 17er Jamara's werden zu unserem freundlichen hinkommen....
Also fahren wir dann im Feb. oder früher oder später nach WOB und haben den Kofferaum leer... zurück
Hallo ,
haben jetzt Felgen gefunden die uns gefallen, weiß jedoch nicht ob ich diese benutzen kann, bei dem Gutachten komme ich leider nicht raus.
Es handelt sich um die RIAL Lugano in Diamantschwarz.
Wäre nett wenn mir jemand dazu nähere Infos geben könnte, bzw. was man tun muss das man diese nehmen darf.
Außerder ist es egal ob ich 7 X 17 oder 7,5 X 17 auswähle ?
Danke
Zoin
Egal ist das nicht und es kommt auch auf die gewünschte Reifenbreite an. bei 7,5x17" und 225er Reifen wird lt. Gutachten schon das Anlegen der Kotflügelkanten (Blecharbeiten) gefordert...
Was im Gutachten steht und was tatsächlich gemacht werden muss, sieht man erst bei der Montage.
Bei meinem Passat sollte hinten auch gearbeitet werden und siehe da dei 19er passten mal locker drunter ohne Karosseriearbeiten.
Unverhofft kommt oft ;-)
