ForumGolf 5
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
  7. Winterräder von A3 (8P) auf Golf V ?
Themenstarteram 29. Oktober 2008 um 10:26
ich habe neue Winterräder von meinem vorherigen Audi A3 (8P) 3,2 Quattro übrig und würde diese gerne für meinen Golf V 2.0 Tdi GT weiter verwenden.
Räder- Maße: 5/112 ; 7x17 ET 48 mit 225/45/17
Kann mir jemand sagen, ob dies möglich ist ?
14 Antworten
Passen.
Aber die müssen eingetragen werden, da der Golf ne andere ET hat.
nimm die 16" da brauchst nix eintragen...
fehlt nur noch ein vw emblem...
Die ET beim Golf ist gleich.Nur handelt es sich ja wahrscheinlich um AUDI Felgen.Diese sind ja für Audi homologiert und nicht für einen VW Golf 5.Oder sind es Felgen aus dem ZUubehör?
Wieso sollte er da mit der homologation Probleme bekommen?? Denke nicht, dass der Hersteller die Felge ausschließlich für Audi konzipiert hat. Kannst doch auch sonst Felgen vom Audi auf dem Golf fahren!!! Oder hast Du da andere Info´s???
Sicher, dass die ET gleich ist?
Es gibt ja verschiedene bei 17" beim Golf (ET 51, 47, 54), aber 48 hab ich noch net gesehen.
Einfach mal in die EWG-Übereinstimmungbescheinigung schauen. Da steht alles drin.
PS: Hab nochmal nachgesehen. Die GT-Felgen in 17" haben ab Werk ET 54 und so müssen die Audi-Räder eingetragen werden, genauso wie es z.B. auch GTI-Alu´s müssen.
Themenstarteram 29. Oktober 2008 um 13:43
Danke für die viele Tipps!
Bei den Rädern handelt es sich nicht um Originalfelgen von VW. Es sind welche von Dezent.
Habe einen Stapel mit Bescheinigungen und Spezifikationen mitgeliefert bekommen.
Ich denke, Eintragen lohnt sich allemal, da die Audi Räder neu sind.
Dann schau doch einfach mal schlauerweise in die Bescheinigungen rein.
Dann sollte sich Deine Frage auch erledigt haben.Dort steht es nämlich drin, worauf Du die Felgen fahren darfst.
Wenn es eine Audi Felge ist, dann ist sie nur und ausschliesslich für einen Audi freigegeben.Den genauen Typ, den die Homologation betrifft.Nichtm ehr und auch nicht weniger.
Ist es eine Zubehörfelge mit Gutachten/ABE dann sieht das wieder ganz anders aus.
Dann ist die ABE massgebend.
Die ETs unterscheiden sich kaum
hab welche vom a3 8p drauf als sommerschlappen als übergang,mussten eingetragen werden,passen aber!
meine haben ET56,stehen ziemlich weit drinn!
Themenstarteram 30. Oktober 2008 um 8:21
Ich habe schlauerweise schon reingeschaut aber habe aus den endlosen Spezifikationen, Anhängen und Sonderbedingungen keine einfache,klare Antwort entnommen.
Deswegen habe ich die Frage hier reingestellt, um von schlauen Spezialisten ,wie Du es bist, schneller eine Antwort zu erhalten.
ich fahre selber 16 " oem audi alu´s im winter.sind 16". die et war bei mir im fahrzeugschein eingetragen.
normal sind die audi skoda seat felgen auch für vw.also passen alle aus dem vag konzern untereinander.
Welch Ironie.Wenn DU so schlau bist, wie Du hier vorgibst, dann stelle doch einfach mal das Gutachten hier rein! Oder sag uns einfach die genauen Daten der Felge.Dann kann Dir um Gottes Willen auch geholfen werden.
So wirst Du sonst keine Antwort finden
Stahlfelge ja.Alufelge NEIN!Es geht nicht um das Passen, aondern um ein Gutachten.Und daher kannst Du nicht einfach eine ALufelge von Audi auf einem VW fahren.Auch wenn die Maße stimmen
also ich fahre audi ALU´s! 205/55R16
die haben eine ET von 50
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
