Winter Tipps und Tricks
Audi A4 B8/8K
Hallo.
Was sind eure Tipps und Tricks im Winter? Speziell für den A4.
Oder gibt es die gar nicht?
Danke und Grüße
Ggf. Winterreifen ! 😁
117 weitere Antworten
117 Antworten
Original geschrieben von Eyes-Killer
"Handbremse" ist nicht fürs "Parkplatzdriften" geeignet. Nur mal ne "heisses" Tipp. 😁
cu Floh
ja, scheiss ABS😁
Original geschrieben von lover18gue
Selbe Problem mit den düsen für Spritzwasser! Alles zugefroren, dienstverweigerung!
Lösung... werde mir so schnell wie möglich die beheizten düsen nachrüsten! nächste woche solles ja wieder wärmer werden und abtauen!
Wenn du Xenon Plus hast, solltest du eigentlich die beheizten Duesen bereits haben...
Original geschrieben von mstuder
Original geschrieben von Heribert883
Bei mir sind ebenfalls die Scheibenwaschdüsen zugefroren. Selst nach 2Stündiger fahrt, wo man denk jetzt sollte es ja mal aufgetaut sein, nix. Da war mein alter A3 besser.
Ich sollte eigentlich beheizte Düsen haben. Werden die immer beheizt, oder nur, wenn man die Spiegelheizung einstellt?
Bei mir wird das Spritzwasser nur auf den unteren Drittel der Scheibe gespritzt - mit dem Resultat, dass im oberen Drittel Schlieren entstehen. Ist das normal?
Nur mal so aus Interesse, wie genau woelltest du denn die Spiegelheizung einschalten?
Bei mir gibt es dafuer keinen Schalter, die schalten sich bei Bedarf automatisch ein...
Ist das in der Schweiz anders?
Siehe Bordbuch/Handbuch:
Drehen Sie den Drehknopf in die entsprechende Position:
- Die Spiegelflächen werden abhängig von der Außentemperatur beheizt*.
Gr, Mac
Gr, Mac
Du kannst mir glauben, das war mir klar und darum ging es auch nicht.
Die Mittelstellung bewirkt, dass sich die Spiegelbeheizung bei Bedarf automatisch einschaltet - man kann dies nicht mittels eines separaten Schalters selbst schalten...
Hab mich aber bemüht, möglichst neutral klugzuschei..en 😉
Gr, Mac
japp😉
Gr, Mac
Das Thema wurde doch mal diskutiert und viele bestätigten, dass in der "Heiz"-Stellung die Spiegel sogar bei bspw. +20Grad wärmen - also scheinbar aussentemperatur-unabhängig (quasi ein manuelles Einschalten um die Gläser z.B. zu trocknen).
Sehr verwirrend...
http://www.motor-talk.de/.../...-5-grad-aussentemperatur-t2430280.html
Kleiner vorschlag am rande. Zum abtauen des autos oder der zugefrorenen leitungen mal schön in das parkhaus. In ruhe durch den elektromarkt und etwas kaffee. Dann dürften die leitungen auch aufgetaut sein. Frostschutz im richtigen verhältnis nachfüllen und beim rausfahren nicht vergessen die leitungen durch ordentliches spühen zu spühlen.
Sehr verwirrend...
-> http://www.motor-talk.de/.../...-5-grad-aussentemperatur-t2430280.html
Ich hab am SA in Ingolstadt gefragt, es ist definitiv temperaturabhängig, bei 20 Grad tut sich nix, auch wenn der Knopf dauerhaft auf Spiegelheizung steht.
Es gab am Anfang Probleme/Ausfälle/Defekte damit, wenn die Dinger dauerhaft auch bei "normalen" Außentemperaturen heizten.
Gr, Mac
Sehr verwirrend...
Gr, Mac
Also temperaturabhängig bei Stellung "Spiegelheizung" und sonst immer aus? Man kann also gar nicht bei Sommerregen anschalten um die Gläser frei zu bekommen?
Dann haben meine wohl auch einen Defekt (heizten auch bei knapp 20 Grad aber nur bei Schalterstellung AN) - muss ich wohl bis zum Sommer warten um es vorzuführen.
cu Floh
ja, scheiss ABS😁
Sind die beheizten Waschdüsen beim Xenon Paket echt dabei?
lg
Andy
ja, scheiss ABS😁
lg
Andy
die beheizten Düsen sind bestandteil des Winterpaketes! plus der Spiegelheizung!
lg
Andy
. . . hat also mit den Xenon selbst nichts zu tun.
o.k.
Verdammt noch eins, wo finde ich das Winterpaket - also ob meiner die hat?
Viele Grüße,
r1pp3
Weil ich das gerade mit ESP und ASR lese.
.. wenn man lang genug auf ESP off drückt, dann erscheint im Display oben ESP ausgeschaltet. Das bleibt dann scheinbar auch so(bin allerdings nur in der Stadt gefahren). Bezieht sich das dann auch auf ASR?
Wenn du lange drückst ist alles aus. Beim kurzen drücken ist nur ASR aus bis 70km/h, danach schält es sich wieder ein.
