Wieder mal CDR2005 Ersatzradio mit Unterstützung für FB und Display
Opel Vectra C
ich suche schon ein ganze Weile ein Ersatzradio für mein defektes CDR2005. Das Ding geht nicht mehr an.
Nun hätte ich gerne ein Radio was die Lenkradfernbedienung und das Display unterstützt, wobei das Display net so wichtig ist.
Leider hat mir die SuFu nicht wirklich weiter geholfen da die meisten Links veraltet sind bzw. die empfohlenen Radios nicht mehr verfügbar sind.
Mein Problem stellt im Moment die Wahl des Radios unddes Adapters da.
Das Radio sollte nicht unbedingt über 200€ kosten, <=150 wären ok und ein Doppeldin soll es auch nicht sein.
Welcher Adapter wäre der richtige hier für?
Wie kompliziert ist der Einbau? Ich bin nicht so der Schrauben/Bastler.
Könnte mir bitte jemand bei der Suche/Wahl helfen.
Schon mal Danke vorab.
so long, Ob3ron
15 Antworten
Hab mein 2005 mit einem Kenwood KDC-W4537 getauscht. Der Umbau war relativ problemlos. Es gibt bei Kenwood auch jetzt neue LFB-Adapter, auch für Opel. Keine Ahnung wie gut die funktioniern. Mit den alten 7060 hab ich schlechte Erfahrungen gemacht und dann ganz auf die LFB verzichtet.
herpo
Die genannten Beträge kannst Du alleine schon für den Adapter rechnen. Radios für die es diese Adapter gibt, sind auch nicht gerade von den ganz billigen Marken und meist auch nicht für deren Einsteigerradios. Also mehr sparen, oder auf Weihnachten warten.
Achim
Das Problem ist bekannt, meins wurde beim Vectra B und C während der Garantie getauscht.
Vorausschauend habe ich mir folgende Seite gespeichert, vielleicht hilft es, ich werde es auf jeden Fall probieren, wenn meins wieder rumzickt.
http://www.motor-talk.de/.../brauche-hilfe-fuer-cdr2005-t1657313.html
einfache VDO Radios mit CD, die auch MP3 können inklusive Opel Adapter (Display & Lenkradfernbedienung) findest du in der Ebucht. Such mal nach Opel lenkrad mp3. Mit Einbaurahmen solltest Du unter 200€ bleiben.
chromium
PS: Das CDR2005 war auch von VDO...
Danke schon mal für eure Hilfe.
die 150€ waren ja nur für das Radio veranschlagt und nicht für den Adpater und Rahmen.
Sonst würde das doch den Rahmen sprengen.
Entschuldigung sollte ich mich missverständlich ausgedrücklt haben.
Wegen den VDO Radios, da dachte ich die mit MP3 benötigen einen CAN-Bus und ehrlich gesagt bin ich nicht von der Qualitäte der VDO Radios überzeugt.
@wilfried GTS
Das mit der Reparatur kenn ich schon und mit löten etc. ist es nicht so weit her bei mir.
Leider habe ich wohl auch zu oft zu fest auf den knopf/dreher gedrückt.
Der geht schon ein wenig in das radio bzw. das Plastik ist eingerissen und der Dreher hat jetzt sozusagen spiel.
Bin mir nicht sicher ob da nicht mehr beschädigt ist.
@herpo26
Konnte das Kenwood KDC-W4537 nirgends finden. Ist das noch irgendwo verfügbar.
Also ehrlich gesagt ich habe jetzt schon so lange kein Radio mehr im Auto.
Ich will einfach ein Radio was MP3 abspielt und funzt. FB ist sekundär, wäre schon muss aber net.
Kann man das Kenwood KDC-W 4544 U empfehlen?
Ob3ron
@herpo26
Ob3ron
Das scheint das Nachfolgemodell zu sein. Mir war wichtig dass ein USB Anschluss vorhanden ist. (den ich auch nicht mehr missen möchte)
Adapter zu Kenwood gibts auch in der Bucht für ca 49.- € Und der Reduzierrahmen kostet bei Opel ca. 50.- €
Also bist Du mit dem Radio zusammen noch unter 200.- €
Das sollte dein Budget nicht sprengen.
Abend,
funzt der Adapter hier.
http://cgi.ebay.de/...93QQcmdZViewItemQQptZOriginalfernbedienungen?...
Mit dem geannten Radio?
nen Einbaurahmen für Single DIN Radios hab ich hier noch rumliegen. Hat leichte Gebrauchsspuren ist aber keine nase oder so abgebrochen. Passt farblich 1A zu den umliegenden Schaltern. Bei Interesse PN.
M.d.G.
Abend,
Zumindest sollte er passen. Ob er funktioniert kann ich dir auch nicht sagen. Probiers einfach aus, hast doch Umtauschgarantie.
So ich habe mir das Kenwood jetzt geschossen.
Benötige ich da noch einen Adpater für den Atennenanschluss??
Danke schon mal an alle!
Ob3ron
Nein, da brauchst du nichts.
Kannst mal berichten, wie der LFB Adapter funktioniert.
LOL,
habe gerade festgestellt das ich wohl das falsche Kenwood radio bestellt habe, das KDC-W4544U unterstützt keine Lenkradfernbienung.
Laut Kenwood bietet es keine LFB(Stering Wheel Control Option) unterstützung.
Das KDC-W5544U bietet die Unterstützung schon und das für 15€ mehr.
Arg
So hier ist die Liste von Kenwood welche Radios ein Lenkradfernbedienung unterstüzen und hier noch die Kenwood Adapterliste
Werde wohl das KDC-W4544U zurückschicken und mir das KDC-W5544U bestellen.
Das heist dann noch länger warten.🙁
Was ist eigentlich wenn ich das KDC-W4544U doch enbauen würde, brauch ich da noch einen Adpater, oder was ist da zu beachten?
so long, Ob3ron
So ich habe mir nun das KDC-W5544U bestellt.
Das andere geht zurück.
Nun habe ich diesen Adapter hier gefunden.
Würde der auch funzen?
Mit dem würde angeblich das display funktionieren.
Ob3ron
