Wie viele Thermostate bei Z16XE 1.6 16V?
hab jetzt auch mal ne ganz dumme Frage, kann es sein, das der Z16XE 2 Thermostate hat ???
Im 7zap.com steht irgendwie noch bezeichnet, das er rechts am Block (Batt.-Seite) ein THERMOSTATGEHAEUSE UND WASSERAUSLASS-STUTZEN hat, wo ebenfalls ein Thermostat drin sitzt.
Ich habe jetzt noch nicht Nachgesehen weil Dunkel draussen, aber ist das wirklich so ???
Muss man das ebenfalls tauschen und wo kommt es her...vom Wärmetauscher ???
71 Antworten
warum den Sitz nicht rausnehmen, geht doch schnell.
oder meinste wegen Seiten-Airbag ?
Kann schon möglich sein, das die Lampe später deswegen angeht, aber davor hab ich keine Angst.
Alles abdecken ist klar, diese Sauerei möchte ich nicht im Auto haben.
Aber trotzden Danke, bis ein bisschen Hilfe vom Autoengel geht das ja mit Spülen noch.
Ich schick da vorher noch mal schnell 3 Ave Maria und ne Segnung an den Autogott hoch...evtl. hilft es ja 😛
@knigthdevil schrieb am 5. Januar 2022 um 13:38:18 Uhr:
Ich hatte meinen Sitz ausgebaut um ihn zum Sattler zu bringen ( die ewig defekte Wange bei Sportsitzen…)
Batterie ab, Sitz raus, 3 Tage später Sitz rein, Batterie dran.
Alles ohne Probleme.
@knigthdevil,
dachte halt wenn der Sitz ganz zurückgestellt ist, hast eine Plackerei weniger. Steht dann eh schon fast an der B-Säule.
mein Hinterteil ist dafür leider etwas groß, oder die Beine zu lang, um mich da "bequem" zwischen zu quetschen 😛
Kann mich leider auch nicht mehr wie vor 20 J. verbiegen.
Daher werde ich mir , wenn es zum Ausbau kommt, eben etwas Platz schaffen.
Hab auch kein Bock, dann wieder 3 Tage mit Rücken flach zu liegen.
APAL, ih hätte auch gerne diese Sitze, aber leider bekomme ich nirgends welche, die auch Bezahlbar wären.
Ich bräuchte ja Theoretisch nur den Fahrersitz, beide vorne wären aber Optisch besser.
Evtl. erfülle ich mir mein OPC Traum ja irgendwann doch noch 😉
Der nächste TÜV Termin kommt ja bald...04.2023
Ich sagte ja schon,evtl. hohle ich dann auch einen anderen....wer weiß 😁
hab hier einen gefunden, der ist noch richtig frisch
Das Modell wäre mir bei den Spritzpreisen auch lieber und vor allen Dingen braucht er keine Antriebswellen.😎
Nee, ich halte meinen Fahrstil in einem entsprechenden Rahmen und hoffe das die noch lange halten. Die Vibration zerstört ja die Mechanik. Faltenbälge kriegen auch immer Silikonspray. Musst mal die Kühlerschläuche mit einsprühen, die trinken das förmlich.
Ahh ok, ja das ist auch eine möglichkeit die Einzusprühen.
Kühlerschläuche und alle, soweit ich ran komme, sind bei mir immer gepflegt.
Mache ich öfters im Jahr mal
Ja, die trocknen genau so aus wie die Kühlerschläuche. Dann wirds u.U. sehr teuer, wenn man es nicht selber reparieren kann. 😉
So liebe Freunde,
meine Heizung lebt wieder.
Vorher 35° Ausströntemp. (Laserpointmesspistole, recht ungenau aber geht) und jetzt 77° mit der gleichen einstellung an der gleichen stelle.
Kommt jetzt auch richtig Heiß wieder aus den Düsen raus, nach 10 min. Autobahn war es wie in der Sauna 😁
Hoffe bleibt erstmal so....ich Bete 😛
Benutzt hab ich dafür HG Reiniger 1L in 50/50 Lösung, nach 1 Std. entkalken/Reinigen war die Brühe braun, die Rohe und hoffentlich der WT innen wieder Blank...was ich innen sehen konnte war zumindest wieder Sauber.
Läuft jetzt auch wieder das Wasser richtig dolle durch, war am Anfang weniger, was durch lief, so ca. 40% von dem, was jetzt durch läuft.
Allerdings muss dafür Scheibenwischer, Plasteabdeckung und Stirnverkleidung ab, sonst kommt man nicht wirklich an die Rohre dran, aber egal, solange wie sie wieder läuft.
Auch gleich mal die ganzen Blätter und Dreck dahinter wieder weg gemacht.
Drückt die Daumen, das es so bleibt 😉
Hast alles richtig gemacht.
Und dann noch die Aktion im Winter. 😉
