Wie stellt man die Serviceanzeige in der MFA zurück?
VW T4 T4
wie kann ich bei einem 99er Multivan 2,5Tdi mit Multifunktionsanzeige
den blinkenden Hinweis "Inspektion Service " weg bekommen ???
23 Antworten
hallo habe mal ne frage ..wie stelle ich den service anzeige bei einem T4 2.5TDI Bj 2002 zurück?
oder brauch ich dazu das diagnose programm von VW mit pc usw?
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Service zurückstellen' überführt.]
Ich gehe mal davon aus, das das Fahrzeug bereits für den LongLife Service ausgerüstet ist.
In diesem Fall sollte der Service via Diagnosegerät zurückgesetzt werden.
sind das die diagnose geräte die zb bei ebay für etwa 75 euro angeboten sind?
danke schon mal für die schnelle antwort
hier
Ja, aber lass die Finger davon.
Dann doch lieber ein sog. Interface Kabel mit einer Diagnose Software wohlgemerkt von einem professionellen Hersteller und nicht der billige eBay Kram.
kannst du mir einen hersteller oder sogar eine internett adresse geben?
Stichwort VAG-COM (Software)
http://www.ross-tech.com/vag-com/ (Hersteller)
und hier die deutschen Vertriebspartner:
http://www.pci-tuning.de (deutsche Software)
http://shop.dieselschrauber.de (englische Software)
http://www.diagnosetool.de (deutsche Software)
http://www.auto-intern.de (deutsche Software)
P.S.: Die Hardware bekommst du dort auch.
Die Service Intervall Anzeige (SIA) kann auch manuell zurückgestellt werden. Allerding geht das nicht im "Long Life" - Modus. Stellt man sie in diesem Fall manuell zurück wird sie auf den Serviceintervall "15.ooo KM" zurückgesetzt. Hierzu drückt man beide Nullstellhebel im Kombiinstrument. Ich muss erst noch nachschauen wie lang und wie oft ... melde mich hier noch mal !!
zurückstellen
Du kannst den service zurückstellen
Tageskilometerzählerknopf drücken
Zündung ein
Kilometerzähler auslassen
Uhr drehknopf nach rechts tippen
Re: zurückstellen
Wie bereits mehfach beschrieben sollte man das bei Fahrzeugen mit LongLife nicht mehr tun, da sonst auf feste Serviceintervalle umgstellt wird und viele Werkstätten sind nicht in der Lage dies Rückgängig zu machen.
jede VW haendler wird dir das als SERVICE kostenlos zürückstellen ohne weiteres,dann weisst du sicher das es richtig gemacht ist,und dein Service Intervall springt nicht von Longlife auf Festen Wartungsintervall um.
Dumschwätzer !erst fragen dann reden !
Dann reg mich doch an und erklär mir mein Fehlverhalten!
Hallo, habe mir dazu einen Rücksteller bei Ebay ersteigert Kosten ca. 50€. Wird einfach auf den Serviceanschluß unterm Lenker gesteckt. Dann blinkt der Aktuelle - Serviceinterval. Dann drückt man diesen Knopf der blinkt, und schon ist der Service zurück gestellt. Fahre auch einen T4 Multivan Modell 2000.
Gruß Ralf
Oder man spart sich die 50€ und macht die Zündung an, hält den km Rücksteller gedrückt und macht dabei die Zündung aus und wartet dann mit immernoch gedrücktem Knopf bis da Oel steht, dann Knopf loslassen und den Uhrstellknopf drehen bis da --- steht, dann wieder den km Knopf drücken bis da Insp. steht und dann wieder Uhrsteller bis ---, dann Zündung wieder anmachen und alles ist gut, etwa 10sec. Sache wenn man weiß wie, und 50€ bei 10 sec. macht dann einen Stundenlohn von 18000€ wenn ich mich nicht täusche.
Ganz geübte schaffen es in 5sec. = 36000€ 😁
