  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W205
  7. Wie Spotify Premium über das Media Interface nutzen? (kein Bluetooth)
Mercedes C-Klasse W205
Hallo an alle W205-Fahrer,
Ich durfte meinen letzte Woche Freitag in Bremen abholen. Bin soweit begeistert!
Nun habe ich eine Frage, die ich auch mit dem Lesen der anderen Threads nicht 100% beantworten konnte.
Kann man das Media Interface (USB-Kabel Verbindung an ein iPhone 6 Plus mit iOS8) mit Spotify (Premium Account zum Herunterladen verfügbar) nutzen? Ich habe Comand Online.
Ich habe des Öfteren Threads gesehen wo Nutzer meinten das dies tatsächlich ginge. Ich war der Meinung das geht nur mit Titeln die sich aus der Musik-App von Apple aus abspielen lassen.
Gibt es irgendjemanden der da einen Workaround kennt? Die Quali bei Bluetooth ist gar nicht so schlecht aber ich würde das MI bevorzugen wegen der Qualität und BT hat des Öfteren kleine Einbrüche bei der Übertragung.
Gruß,
tslays
Einfach das Telefon in USB einstecken, Media 1/2 am Radio wählen (je nachdem welcher USB-Port) Spotify Playlist wählen, lied starten und ab da kann die Klappe zu 🙂
Das normale Ladekabel reicht völlig aus und ist nichts anderes was MB verkauft 🙂
Edit: evtl bist du im falschen Media Port. Wenn man einmal Media drückt, kommt man in den letzten gewählten. Bei einem erneuten druck kann man die Ports und Bluetooth wählen.
Ich hoffe es hilft 🙂
74 weitere Antworten
74 Antworten
Ich habe folgendes Problem mit Spotify/Media Interface:
- Iphone SE 128 GB - aktuelles iOS
- sehr viel offline Music
-wenn ich zu oft Skip (nächstes Lied) drücke (innerhalb kurzer Zeit, 5-6 mal) , es wird Spotify beendet und die iTunes/Apple Music spielt ein Lied weiter - ich muss am Handy Spotify neu starten und wieder ein Lied abspielen...
Mein Problem ist ähnlich wie hier:
https://mbworld.org/forums/c-class-w205/689419-c250d-command-iphone-via-usb-spotify-issues.html
Gibt es eine Lösung? (außer nicht so oft skippen)
Zu meinem Problem:
Bei mir bleibt die Wiedergabe über Spotify (via original USB-Lightning-Kabel) hängen mit der Meldung "Audio wird aktiviert..."
Das Problem trat erstmals auf, als ich auf dem iPhone sämtlich lokalen Audiofiles und Playlisten (Apple Music) gelöscht hatte. Keine Ahnung, was das zu tun hat mit der Spotify-Wiedergabe.
Somit kann ich Spotify seit dem nur noch über Bluetooth wiedergeben.
Hallo mossox,
wie Du weiter oben lesen kannst, wird mindestens eine abspielbare Audiodatei auf dem iPhone benötigt, damit Du Spotify via Kabel nutzen kannst. Probier es mal aus.
Ciao,
Patrick
@P-CH schrieb am 6. Juni 2018 um 22:09:38 Uhr:
Hallo mossox,
Ciao,
Patrick
Hat jemand ein Ahnung wie bzw.ob das bei Android (Samsung S5 mini) und Deezer funktioniert ? Bluetooth geht aber Kabel nicht, auch die Meldung "Audio wird aktiviert..."
Mehrere Audiofiles habe ich auf der SD
@whitedream schrieb am 7. Juni 2018 um 16:46:57 Uhr:
Hallo mossox,
Ciao,
Patrick
Streaming und Android funktioniert mit dem Comand leider nicht, deswegen habe ich mir ein iPhone besorgt - nur fürs Music Streaming.
(Lokale mp3 Dateien könnte man vielleicht mit Android in USB MTP modus auch abspielen)
Würde gerne meine gespeicherte Musik vom Smartphone via bluetooth im W205, Bj. 2017 mit NAVI GARMIN hören! Die Freisprecheinrichtung bzw. die Verbindung vom Smartphone Samsung S9 funktioniert einwandfrei und völlig problemlos!! Was muss ich tun, um die Musik vom S9 im Auto zu hören....??
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Musik hören vom Smartphone über Bluetooth' überführt.]
Wenn dein Handy über Bluetooth mit dem Auto verbunden ist, musst du im Menü des Command Medien/Media, oder so ähnlich auswählen und anklicken, dann einfach auf play und schon gehts los. 🙂
genau Media auswählen, da ist dann auch das Telefon gelistet und dann abspielen
Warum spielt das Comand keine Whatsapp Sprachmemos ab ? Die läuft , aber es kommt kein Ton . Musik läuft normal , muss man da was einstellen oder ist das extra so gemacht
@lovemybenz schrieb am 16. Februar 2019 um 18:13:55 Uhr:
Am Smartphone Tethering/Hotspot aktivieren. Dann geht's.
Hallo, ich wollte das Thema noch mal aufwärmen. Ich habe mein Samsung S9 Plus per USB mit dem Comand verbunden. Ich kann es dann auch ohne Probleme verbinden. Leider spielt es nur eine MP3 Datei, welche ich als Klingelton verwende, ab. Spotify wird nicht erkannt und nicht abgespielt. Ich finde einfach keine Lösung. Habe schon die Ports gewechselt. Immer das gleiche Ergebnis.
Wer kann mir evt helfen?
Hi ich habe mein Handy über Bluetooth verbunden und kann meine Playlisten von spotify abspielen wenn ich diese am Handy auswähle. Ich kann aber keine Lieder auswählen im comand. Muss dazu immer das Handy in die Hand nehmen. Ist tatsächlich nur vor und zurück möglich oder mache ich da etwas falsch?
@unjomtip schrieb am 1. Mai 2020 um 19:05:13 Uhr:
Es geht nur vor und zurück. Die Playliste kannst du nicht anwählen.
@M3RC3D3S_B3NZ schrieb am 1. Mai 2020 um 19:07:04 Uhr:
das ist schwach. Danke für die Antwort.
