Wie lange hält eigentlich der TDI Kat Katalysator ?
VW Golf 4 (1J)
Bzw. der TDI Kat als Nachrüstpaket ?
Wie unterscheiden sich die beiden Kat´s ?
35 weitere Antworten
35 Antworten
Wikipedia
Schau dir mal das Video von Twintec an. Da erkennt man zwischen drin auch mal einen Querschnitt des Filters.
http://www.twintec.de/index.php?...
Hier:
Loch in der Mitte.
Das ist dann eine mögliche Bauform. Das Bild sollte einen Filter von HJS (Cityfilter) zeigen.
Wie du im Video gesehen hast, gibt es natürlich auch andere Bauformen.
Man kann daher nicht sagen, dass alle Nachrüstfilter diese Bauform haben!
Original geschrieben von H.L.
Hier:
Loch in der Mitte.
Nein, da ist zwar ein Loch, aber da strömem keine Abgaae durch.
Die Keilform der Lamellen zeigt an, dass die Seite, die man auf dem Foto sieht, die Auslassseite ist. An der Einlassseite ist zwar auch so ein Mittenbereich, in dem die Lamellen nicht sind, aber der ist dicht. Abgas fliesst definitiv nur durch die Lamellen. Wenn da ein Loch wäre, ging alles Abgas ungefiltert durch, da der Strom natürlich durch die Mitte, wo überhaupt kein Widerstand ist, ginge.
Das Missverständnis mit dem Loch kommt daher, dass die Poren der ungeregelten Filter so gross sind, dass keine Filterwirkung stattfindet sondern Russpartikel nur an die katalytischen Oberflächen gelenkt werden. Dort werden sie katalytisch oxidiert oder eben auch nicht - daher die schlechtere Filterwirkung.
Wikipedia beschreibt das auch exakt so (siehe Kapitel Nebenstromfilter) in wikipedia:
http://de.wikipedia.org/wiki/Dieselpartikelfilter
Halten tun die Dinger wahrscheinlich länger als der Rest unserer Golfs. In meinem seit 140Tkm und über 5 Jahren.
Amen
Aha, besten Dank für deine Ausführungen.
