Wie lange hält bei euch der DPF?
Bei mir ist er jetzt bei Km 300t km fällig.
7 Antworten
Bei mir (F30, 318D von 2013) ca. 370TKm. Ich habe den DPF bei der Firma https://advanpure.com/partikelfilter-reinigen/reinigungsanfrage-privat/ reinigen lassen.
Der Wagen ist seit der Reinigung weitere 25TKm ohne Probleme gelaufen. Die Reinigung hat ca. 650€ kostet (ist günstiger im Vergleich zum Tausch (3000€))
Der 😀 bei mir will 2,8k aber weil ich es bin, macht er super Angebot von 2,4k. Eine mir empfohlene freie Werkstatt will 1,8k.
Die Reinigungsfirmen kommen mir ehrlich gesagt nicht so ganz koscher vor.
ich würde beim reinigen auf darauf achten, dass dieser nicht chemisch gereinigt wird sondern komplett ausgebrannt wird.
Reinigen ist nur sinnvoll, wenn innen die Keramik nicht gebrochen ist. Daher vorher mal Partikel messen lassen. Ist der Wert deutlich zu hoch würde ich da nichts mehr investieren.
Ausbrennen klappt gut. ist nicht grundlos populär. wenn der Kern gerissen oder verschmolzen sein sollte kann man auch Diesen tauschen. Das kostet immernoch deutlich weniger als ein Neuer.
Meine beiden YETI habe immer noch die ersten drinn ohne Reinigung bisher.
YETI 2.0 TDI DSG 4x4 Elegance Plus Edition 103 Kw Corrida-Rot Baujahr 11.2013 jetzt 241.518km
YETI 2.0 TDI DSG 4x4 Outdoor 103kw Corrida Rot EZ 03.08.16 jetzt 213.476km
es kommt doch auf dein Fahrprofil drauf an.
Nur Kurzstrecke in der Stadt? Maximal 200.000km
Viel Autobahn? Hält dann wohl länger als der Motor.
