Wie kann ich Endstufe anschlissen ???
BMW 3er E90
Hallo alle MüsikFanatike wie ich🙂
Wie konnte ich meine Endstufe zu
meinen Radio Profes. anschlissen ?
Ich fahre 320i Bj.06.2006
Verkeufer sagt , dass bei den Radio gibt es
kein externen (zusetzlichen) Ausgang.
Was konnte ich umbasteln das es mehr Power gibt?
Ich Bedanke mich. 😉
46 Antworten
Original geschrieben von kevinmuc
Original geschrieben von Leonidr
Hallo bernard pl.
Sag mir BITTE,wenn ich Signal nur von einem LS
nehme,gibt es nur MONO.
Ich frage darum,fals ich mich entscheide
vordere LS anzuschliessen.
Wie kann mann Stereosignal kriegen ???
ICH BEDANKE MICH.😉
Also die Monoenstufen die ich kenne, haben alle ein Stereoeingangssignal, damit man bei Links/Rechts unterschied noch den gleichen effekt hat.
Wenn du von vorne die Signale nehmen würdest, dann würde ich diese von unten den Sitzen nehmen (also vom rechten und linken Lautsprecher unterm Sitz). ist am einfachsten ranzukommen. (Zündung Ausschalten, wenn du die Sitze demontierst und die Sitzschrauben müssen gegen neue ersetzt werden. Ist ein TX50 auf 1/2" Ratsche.)
Ich hatte damals hinter dem Radio /Armatur die Signale abgegriffen und die Bestehenden Leitungen in die Türen verwendet und mit ner Besseren Endstufe bestückt. Die Leitungen für die Subs unter den Sitzen würde ich ersetzen.
Bevor du einen Sub in den Kofferraum baust würde ich erst mal in die Türen ein 2 Wegesystem und kleine subs unter die Sitze verbauen... Davon wirste mehr haben als nur ein (oder 2) Sub im Kofferraum (du hast ja nen E90?!)
Im e46 hat der Kofferraum ca. 15db geschluckt. Damals hatte mein System rund 5000 € Materialwert. 2x46 cm Sub an 1,25kw rms / 2,5kw max. und vorne ein paar schöne sachen drinn *gg*
gretz
Also :
ich habe Endstufe mit 4 Kanalausgang
auch mit verschiedene Reglern (von Raveland).
Ich wollte gerne vorne LS auf 2Weges tauschen UND
die von Radio angeschlossen lassen.
Hinten 2Weges kriegen von Endstufe laut Signal.
Plus ein 30er cm. Sabwoofer.
NOCH PAAR FRAGEN:
sind vorne- und hinten LS gleich ???
Darf mann unter die Sitze LS ausschalten
(einfach Minus rausziechen),oder kommt
dann ein Feller ???
gretz
gretz
Also :
NOCH PAAR FRAGEN:
dann ein Feller ???
Lautsprecher sind gleich, Aber die unterm sitz nur auszuschalten, das wäre ein grober fehler, es kommt aber keine Fehlermeldung. Ich würde eher die 4 kanal endstufe für die Türen und unter dem Sitz verwenden. Monoendstufe extra für den Sub.
Hinten die Lautsprecher keinesfalls alleine auf die endstufe legen. Das bringt nicht viel.
gretz
Das wichtigste:
-man braucht vorne ein gutes System! hinten notwendigerweise
die Ls angeschlossen lassen aber den FADER voll auf vorne stellen-weshalb? weil dann das PDC funkzioniert und die hinteren Ls das Gesamtbild nicht so stören
Wieso wäre es ein problem die unterm Sitz abzutrennen??? Er will das Front System eh austauschen..
Alle high end systeme im auto benutzen immer ein Front system , hinten nichts UND UNTERM SITZ BEKOMMST DU NUR PHASEN PROBLEME
Die neuen Front auf eine neue Endstufe , und den Sub auf ein Monoblock.
Wenn du den Original SUB über die Original Endstufe treibst ist das kein
richtiger Sub, da er sehr hoch ausgelegt ist(spielt auch über 160hz) und er nicht für richtige Sub Frequenzen ausgelegt ist wirst du mit ihm nicht viel machen können.
Sie vielleicht das eine Notlössung:
http://www.e90post.com/.../showthread.php?...
Original geschrieben von bernard pl
Das wichtigste:
http://www.e90post.com/.../showthread.php?t=134066&highlight=subwoofer
*gg* also die Raveland Endstufe für 99€ ist ja so High end. (nehm mal an er will ne xca 2000) 4 x 200 Watt RMS und mit 2X 30 A abgsichter ( also bei 12 Volt 2X 360 Watt) Abzüglich verluste kommen da keine 4 x 200 Raus. Dämpfung wird nicht mal angegeben.
Von daher wird wohl das frontsystem wohl auch was einfaches sein.
Nutzt man vorne die gegebene Größe einen 10 cm Lautsprecher & Hochtöner, dann fehlt einfach ein Frequenzband. Dreht man die obere Frequwenz des Sub soweit auf, dann kann man ihn orten.
gretz
Dem stimme ich zu. Ohne einbischen mehr Aufwand zu betreiben kommt er nur zu einem mässigen Ergebnis. Beim BMW muss man da schon mehr machen und man ist dann ja nocj immer nich voll zufrieden.
Und Bmw macht dir das nicht gerade leicht.
Leider muss man es richtig machen oder man bleibt beim Original.
Deshalb ist es schwer Ratschlage zu geben , wenn jemand alles schon hat und es benutzen will..🙂
Ohje, das war ja ne schwere Geburt...
Ob er es wohl zum laufen bekommen hat?? 😁
Fred is zwar schon älter, brauche aber somit keinen neuen erstellen:
Geht das ganze mit der Endstufe, was der TE da "versucht" hat auch bei einem Navi Professional (erste Version BJ: 2006)??
Kann an das Navi auch per Hi/Lo Adapter o.ä. eine Endstufe angeschlossen werden oder muss ich mich mit dem was ich habe zufrieden geben??
Danke schonmal und schönen Sonntag Abend!
Ja
Original geschrieben von MurphysR
Ja
Also wahrscheinlich die Laufwerkseinheit (CD+DVD) rausziehen und daran dann den Hi/Lo richtig??
Vielleicht lässt du es lieber machen. ACR oder andere Betriebe die sowas schon gemacht haben.
gretz
Hei kevinmuc .
Anschlissen kann ich schon selber (KANST DU MIR GLAUBEN )
hört sich aber irgend wie nicht so an, sorry....
lg
Peter
gretz
was stimmt da nicht 😁 ? 2x360 gibt 720 rein bevor es schmurgelt und 800 raus ? Kann nicht sein, selbst mit 0,0000000% Verlustleistung nicht.
lg
Peter
Neee. Alles drinlassen und den HiLo an die Hecklautsprecher anschliessen. Die Endstufe willst Du ja sicher im Kofferraum plazieren, warum willst Du unbedingt nach vorne?
Is ja gut, is ja gut! 😁
Will ja gar nicht nach vorn, wenn ich besser "von hinten" rankomme (^^).
Dachte es gäbe da evtl. nen Port direkt am Laufwerk. Wäre mir eigentlich lieber, als die Signale von LS Kabeln abzugreifen!
Aber wenn da nix is, dann mach ich's über die LS im Fond.
Danke!
Kannst du einen guten Hi/Lo-Adapter empfehlen??
Danke!
Nee, einen Vorverstaerkerausgang gibt es weder beim Radio noch beim Navi. Da braeuchstest Du Adapter, macht IMHO wenig Sinn. Einfach mit Stromdieben auf die Lautsprechekabel geklemmt und gut ist, null Aufwand.
Uneingeschraenkt empfehlenswert ist der Helix AAC. Kostet zwar 49,- ist aber sein Geld wert.
Genau das meinte ich mit Port!
Is mir nich eingefallen, das Wort...
Habe ich mir aber schon gedacht, das der e90 keinen hat...
Danke für den Tipp!! Ist mir das Auto wohl wert...!
Brauche allerdings noch ne vernünftige Endstufe und ordentliche Kabel... Was würdest du für eine Kabelstärke für Masse und Strom nehmen?? 20 Quadrat Kabel reichen doch oder??
