Wie hoch ist euer Ölverbrauch?
Audi A3 8P
Hallo Leute,
ich habe das Gefühl, dass mein kleiner zuviel Öl verbraucht!
1.müsst Ihr auch öfter Öl nachfüllen?
wenn ja, wie oft bzw. wieviel auf 100km/1000km
2. Woran kann das liegen?
habe einen 2.0 TDI 125kw Pumpe Düse und habe 78TSD auf der Uhr.
allerdings hab ich ne Leistungssteigerung auf ca. 203 PS
Ich habe auch das Gefühl, dass er nicht mehr ganz so leistungsstark ist....
Habt Ihr eine Empfehlung, was ich tun kann/soll?
Vielen Dank!
69 Antworten
Total in Ordnung. Nachkippen und fröhlich weiterfahren.
Gibt Fahrzeuge bei denen es mehr ist
ich fahre 0W40 Mobil 1 Öl - schütte alle 10000km 0,5 Liter nach, also quasi kein Ölverbrauch
Prüfe bei Gelegenheit das PCV Ventil bzw tausche dieses gegen ein neues (oder PCV Fix oder Catch Can)
Dieses kann auch einen erhöhten Ölverbrauch verursachen sollte es defekt sein
Original geschrieben von wagner_garry
Hängt es vieleicht vom Öl ab der hohe Verbrauch?
Also Qualmen tut er nicht und verliert auch kein Öl.
Die blauen Öl-Fahnen, die man früher oft gesehen hat, absorbiert heute der Katalysator.
Zum Verbrauch, lies mal
hier
Wo finde ich das Ventil am Motor? oder wie sehe ich dass es defekt sein könnte?
Vieleicht mit Bild.
Danke
ich hab bei meinem 1.9er seit 20.000km keinen tropfen öl nachgefüllt und kontrolliere regelmäßig.
Fahre einen A3, 2.0 TDi, 2008 Baujahr mit 140 PS und kenne Öl nachfüllen überhaupt nicht, zum Glück 😉 Meiner hat jetzt 67000 Km drauf, die erste Inspektion bei 30TKm, nie nachgefüllt bis dahin und es ging nichts ab, die zweite bei 60TKm, auch nie nachgefüllt bis dahin und ab ging wieder nichts. Hoff mal es bleibt so.
Vieleicht mit Bild.
Danke
Hier zB bei meinem Bruder:
http://www.audi4ever.com/.../index.html
Werde das Ventil mal Testen
Danke
So Ventil getestet alles OK.
Ausgebaut geschüttelt, Geräusch zu hören.
Reingepustet hat sich geöffnet, gezogen hat sich geschlossen.
Nur diesen Test mit dem Laufendem Motor hab ich nicht gemacht, weil ich dass nicht ganz verstehe laut Anleitung.
Habe das Rohr angeschaut kein Ölschlam, Dichtungen wie neu noch.
Wird dann wohl so sein dass meiner etwas Öl verbraucht....
Hiermal was zum Hintergrundverständnis
http://www.autobild.de/artikel/oelverbrauch-35585.html
Quelle: Auto Bild
