Wie beseitige ich Schimmel(-geruch) im Golf IV
nachdem ich schon öfters sehr viel Hilfe hier in diesem klasse Forum gefunden habe, muss ich jetzt dennoch mal'ne Frage posten:
Ich hatte in meinem Golf IV auf der Beifahrerseite unter dem Beifahrersitz Feuchtigkeit, was dann allmählich anfing zu schimmeln. Das konnte man sehr gut sehen; auf dem schwarzen Teppich bildeten sich immer wieder so weiße Knöllchen und gerochen hat's auch nach Schimmel.
Daraufhin habe ich den Teppich schon mehrfach im eingebauten Zustand gereinigt z.B. mit purem Essig oder Teppichreiniger. Nach kurzer Zeit, wenn die Gerüche des Reinigungsmittels sich verflüchtigt haben, fängt es aber wieder an gammeling zu richen. Allerdings bildet sich an der Oberseite des Teppichs offensichtlich kein Schimmel mehr. Daher gehe ich davon aus, dass der Schimmel nun unter dem Teppich sitzen muß. Der Teppich an sich müsste auch trocken sein; zumindest ist das Küchenrollenpapier, was ich unter die Fußmatten gelegt habe immer schön trocken. Auch das Salz, was ich in Schälchen aufgestellt habe, enthällt keine Feuchtigkeit mehr. Die Feuchtigkeit müsste also draußen sein.
Gibt es ein Mittel mit dem ich den Schimmel unter dem Teppich von oben beseitigen kann?
Wenn ich an die Sitze denke (Airbag, Sitzheizung), dann kommt für mich ein Ausbau des Teppichs und der Sitze nicht in Frage.
Wäre super, wenn Ihr mir helfen könntet.
Danke
Hotte
28 Antworten
ich würde es mal mit professionelleren Luftentfeuchtern probieren, gibts im Baumarkt. Die haben ne höhere Diffuisionskraft.
Hast du mal versucht dein Auto mit Sagrotan Schimmeltot oder so an den gefährdeten Stellen einzusprühen?
Wenn alles nix hilft kann man (glaube ich) vom Fachmann eine Art Gasbombe ins Auto setzten lassen und da alles lebende (Keime + Pilze) abtöten lassen.
Also bevor man dem Geruch auf den Leib rückt, solltest du lieber erstmal schauen ob nach nem Starken Regen dein Auto von innen nass wird. Es wird ja nicht einfach so schimmeln.
Dann würde ich einfach mal zu einem Professionellen Auto aufbereiter gehen und erstmal Fragen was man so machen kann. Die haben dort auch immer schöne Mittelchen die man als normalsterblicher gar net Kaufen kann.
Vielen Dank für die Rückmeldungen.
Das Problem mit dem Eindringen der Feuchtigkeit ist bereits seit 'nem Jahr beseitigt. Die Tür musste wohl nur nachtgestellt werden. Mit Feuchtigkeit selbt habe ich keine Probleme mehr. Jedenfalls trat das Wasser wohl bei starken Regenfällen und Sturm ins Auto ein. Dann war jedenfalls der Teppich immer ganz nass.
Auch die Feuchtigkeit dürfte wohl raus sein. Damals hatte ich immer Probleme, dass die Scheiben oft beschlugen, wenn das Fahrzeug abgestellt war. Das Problem hatte ich aber seit dem ich das Fahrzeug mal zwei Wochen lang in der Garage gelüftet hatte nicht mehr.
Auch habe ich Haushaltsrollenpapier unter die Fußmatten gelegt, um zu gucken, ob die noch Feuchtigkeit annehmen (war übrigens auch ein Tipp aus dem Forum hier). Die bleiben aber auch immer ganz trocken.
Der Teppich war auch seit dem die Tür eingestellt wurde nicht mehr fühlbar nass.
Ich werde das mal mit dem Sagrotan Schimmeltot probieren. (Sowas gibt es doch bestimmt in der Drogerie). Hoffentlich dringt das auch tief in den Teppich ein. Denn da vermute ich den Schimmel. Oberflächig ist ja nichts mehr zu sehen, aber wenn man mit der Nase dran schnuppert merkt man schon noch, wo Schimmel sitzen muß.
Also vielen Dank erst mal. Hoffentlich hilft's
Hotte
bau doch einfach mal den tppich aus . fahr zur waschanlage benutz das program "waschen" , das ist das mit schaum und heißem wasser,vorher aber mit essig oder was antibakteriell wirkt,einsprühen. dann mit glanztrocken rtichtig ausspühlen und dann richtig schön trocknen lassen. in der zeit den boden vom auto reinigen. vielleicht ist der geruch und die schimmelsporen schon im himmel oder in den sitzen also alles was stoff ist. denk mal an die klimaanlage. am besten reinigen und bevor der geruch nicht raus ist aus dem auto nicht mehr anmachen.
Wenn du den Teppich im ganzen ausbauen willst dann musste erstmal das ganze Auto innen Auseinander reißen. Das kannste echt vergessen. Das wäre dann wirklich die allerletzte möglichkeit.
Dann kann man sich auch gleich nen neuen Teppich kaufen.
das ist letzte was mann machen kann aber sicher auch das einziege um alles raus zubekommen. ich mach das fast einmal pro woche, weil leute den schimmel nicht raus bekommen. das sitzt nich nur im teppich sondern auch darunter. in manchen autos sind noch dämmmatten drunter un da ist das überall mit drin.wir hatten mal ein auto da ist holslasur ausgelaufen und der besitzer vom wagen dachte mit verdünung geht das schon. es sitzt ja nicht nur im teppich soder auch in allen textilstoffen die im auto drinn sind und in der belüftungsanlage bzw.klimaanlage.
Du bist also Profi auf dem Gebiet?? Gut zu wissen. Kann man sich ja in solchen sachen mal an dich wenden.
@seegrehnaer,
bitte was? du reißt 1x die woche den teppich raus?
oder machst du das beruflich?
@kingnova,
hab meinen muffeligen geruch aus den düsen wieder beseitigt 😉
Original geschrieben von Dede13
@kingnova,
Hey ist ja super. Wie hast du das gemacht?? *neugier*
ja ich mache fast jede woche einen teppich so sauber. beruflich natürlich.ist nicht immer einfach aber naja job ist halt job. deswegwn hab ich hier im forum zu einem andern thema mal geschrieben wie wir die sitze ausbauen und wieder rein, ohne das die airbagleuchte leuchtet nach dem einbau.
und für den ein oder andern tip sag ich nicht nein.
erst hab ich es mit der selben methode wie damals probiert, da es ja damals geholfen hatte.
dieses desinfektionsschaum zeugs in die düsen rein und ordentlich voll gequillt.
hat aber nix gebracht.
dann hab ich mal in meine "wartungstext-datei" gesehen wie alt der pollenfilter war.
1 1/2 jahre.
dann hab ich den neu gekauft und in den "verdampfer" ordentlich das schaumzeugs rein und dabei lüftung an, so sollte man das auch von anfang an machen.
siehe bild.
seitdem ist es weg😉
Na wunderbar, und wenn du das Gebläse laufen hast dann kommt kein schaum in den Inneraum?? Oder läuft das zeug gleich über den Ablauf von der Klima ab?
Original geschrieben von Doms golf
@Dede
Wie heißt das Zeug denn und von welcher Firma ist es.
Gruß Dom
kann ich dir morgen sagen.
gibts beim VW-Mann, kostet glaub ich ~28€ die flasche und desinfiziert die kanäle bei bakterienbefall und co.
und nicht zu zimperlich sein mit dem zeug, ruhig due 1/4 flasche reinpumpen, damit es auch schön in alle schlitze fließt.
