Wer fährt auf seinem A4 9x19 ET33 ?
Wer fährt auf seinen A4 8k die A5 Felgen mit 9x19 ET33 Rotor oder 5-Segment Felgen mit 255/35 R19
Wer hat Bilder? Euere meinung ist Ausdrücklich erwünscht!
Ich habe bedenken wegen der Vorderachse.. ist es noch in der Toleranz oder geht garnicht?
danke schonmal
AJ
<Ironie>
Solange ein Audi-Nabendeckel drauf ist, ist alles Eintragungsfrei. 🙄
</Ironie>
255 Antworten
Ist eine Felge mit 9Jx19 ET47 genau so breit wie eine 8,5Jx19 ET35? Stehen beide genau gleich im Radkasten oder schaut die eine weiter raus als die andere?
@Audi237 schrieb am 22. Januar 2020 um 12:53:34 Uhr:
Deine Frage ergibt keine Sinn, eine 8,5J Felge kann nicht genauso breit sein wie eine 9J Felge....
8,5x19 ET32 225/39 R19 sind die ohne Probleme draufmachbar?
Sollte machbar sein. Fahre 9,5x19 et35 245/40
8T0 601 025 H mit 8,5x19 ET 32 und 235/35 R19. Passen die auf einen Audi A4 B8 Bj2008 Limo ohne Probleme?
Ich fahre 8,5x19 ET32
225 würde ich nicht machen, sieht alles andere als schön aus....
235 hatte ich für 2 Jahre drauf aber selbst da musste ich vorne eine Schaube entfernen.
Jetzt sind 245er drauf und da musste ich hinten zwischen Stoßstange und Kotflügel eine Kante weg flexen.
Alles in Verbindung mit dem KW Street Comfort Gewindefahrwerk und ca 40mm tiefer.
Ich hab das normale Sportfahrwerk drauf. Keine Tieferlegung etc. passt das ohne was machen zu müssen? Welche Schraube musstest du da entfernen?
Das normale Sportfahrwerk ist ja nur 20mm tiefer. Er würde durch die flachen Reifen sehr hochbeinig aussehen. Würde mir das mit den 235ern gut überlegen. Da würde ich eher zum 245 oder sogar 255ern greifen, wenn keine Tieferlegung geplant ist.
Schleifen sollte da nix bei - 20mm.
Die Schraube ist selbsterklärend, einfach in den Radkasten schauen.
hier geht es aber um einen A4 B8, nicht um einen Q5.
@f3ng88 schrieb am 30. Januar 2020 um 15:25:42 Uhr:
Okay, danke für die Info.
Abet auch bei mir geht es um einen A4 B8.
Dann fährst du Q5 Reifen auf einem A4 ...
Die sind min. 2cm höher als Serie beim A4.
@f3ng88 schrieb am 14. Februar 2020 um 16:17:59 Uhr:
Okay, danke für die Info.Abet auch bei mir geht es um einen A4 B8.
Es ist auch ein 245/35/19 habe mich verschrieben.
Danke für den Hinweis
@Cooper75 schrieb am 14. Februar 2020 um 16:24:46 Uhr:
Also habe die Felgen drauf.
Ich danke euch für die Hilfe!
seht ihr ein Problem mit der Eintragung von Original 8T0 601 025 BE (Rotor 9x19 ET33) und 255/35 -19 Reifen auf einem B8 - Allroad (3,0 TDI Quattro) ?
Traglast sollte ja passen der felgen mit 650kg = 1300kg max, der Allroad hat 1220kg max
