wenn VR6 kalt ist stimmt was nicht
hallo zusammen... also wenn mein Passat 2.9er VR6 mit ruhender Zündung Eis kalt ist und auch wirklich nur dann , dann spinnt er rum wenn man zuviel Gas d.h. zu schnell hoch Dreht und höher als 4000U/min Dreht geht er aus nimmt kein Gas an und läuft auf 3-5 Zylinder wenn man ihn dann starten will springt er gaaanz schlecht wieder an nimmt null Gas an und manchmal orgelt er nichtmal sondern man hört nur ein GSSIGSSIGSSI als wenn nur der Anlasser drehen würde! Wenn er einmal Temperatur hat Läuft der Bock einwandfrei und macht keine Mucken.... LMM , Temp.fühler(blau) und Elektr. Drosselklappe wurden schon gemacht Fehlercodes auch ausgelesen...Nix drinne !!!!
Kann mir jemand helfen bin für jeden Ratschlag dankbar....
aber das mit dem Öl kann der TE ja im alles im großen Öl thread bei VW motoren Forum nachlesen 🙂😁😁
95 Antworten
Motor auf keinen Fall mehr Starten !!!!
Ölpumpe tauschen !!!!
Definitiv zu 100% Ölpumpenschaden !
Krankheit beim VR6....
Mach sie neu....
Kauf diese Pumpe im Zubehör: Febi 27042 - Ölpumpe
öhöm weberli kannste das mal erläutern hört sich sehr interesant an wie kommste denn darauf bei den symptomen . mann lernt ja gerne dazu
ich hätte jetzt bei dem gsssssisiii auf nicht einspurenden anlasserritzel getippt
das hatte ich nämlich auch schon mal wenn ich bei E85 kalt länger orgeln musste
du machst mir Angst 😁
das bei frühen VR6 die Ölpumpen murks waren stimmt aber bei den späten faceöift sollte das doch weg sein
Genau andersrum Eric, der VR6 im B4 hat die Ölpumpenprobleme, nicht der B3.
Was bei ihm passiert:
Motoröl ist kalt, dadurch dicker, und daraus resultiert wieder zu hoher Druck.
Überdruckventil der Ölpumpe macht nicht auf.... Öldruck jetzt bei 7 Bar.
Gibt er jetzt Gas (seine 4000upm) geht der Öldruck über 10 Bar und dann passiert das:
Die Hydrostössel pumpen sich auf und die Ventile gehen nicht mehr ganz zu. Dadurch kriegt der Motor Kompressionsverlust.
Es dauert nen Moment bis die Hydros wieder zusamm gefahren sind...
Darum macht der Anlasser -> gggssiiii gssiii 😁. Weil eben keine Kompression.
Danach kommen nach und nach die Zylinder wieder, erst einer, dann 2 usw...
Wenn der Motor warm ist, ist das Öl wieder Dünner und der Druck niedrig genug um die Hydros zu zu halten.
Allerdings leidet jetzt der Kettenspanner wie die sau !!!!
Wer dreht seinen Motor im kalten Zustand über 4000??? 🙄🙄🙄
kann mich da nur anschließen...🙄🙄🙄🙄🙄
wenn du so mitm VR (auch mit anderen) fährst, wirst nicht mehr lang freude daran haben....
und dann wieder über die bösen Motoren schimpfen... *pha*
Ach alles Humbug 😁
Wenn ein Motor das nicht abkann hätte es kein Motor werden sollen. Ich denk da nur an meinen PF....
Der kannte nur Vollgas, egal ob kalt oder nich und der lief immer wie ne 1
Aber ne mal im Ernst....
Kann man nicht mit jedem Motor machen. Beim VR6 schon gar nicht !
Also so wie ich das hier lese hat das mit Sicherheit nix mit der Ölpumpe zu tun!
Tippe da eher auf ein Elektrik-Problem Richtung Temp.Geber bzw Kabelbaum/Steuergerät oder Zündbox!
Und wer nen kalten Motor quält is selber schuld!😛😛😛
Es ist wirklich die Ölpumpe 100%....
Glaub mir doch auch mal was...
Dieses Phänomen hatte ich schon an bestimmt 4 VR6 Motoren...
1 x hoch gedreht und aus war er weil er keine Kompression mehr hatte.
Er beschreibt den Fehler zu 100% so wie ich ihn kenne...
Ölpumpe tauschen und er läuft wie neu !
Wir werden sehn was der TE sagt! Theoretisch sollte das Problem ja dann nicht auftreten, nach nem Ölwechsel mit relativ dünnem Öl wie 0W40, oder bei vorgezheiztem Öl!
Genau so isses...
Man kann jetzt mit 0W40 fahren, allerdings leidet der Kettenspanner immernoch weil der Druck noch immer viel zu hoch ist !
1. Danke für die antworten
2. Ich Quäle mein Motor nicht und heitze ihn bestimmt nicht wenn er kalt ist, nur es kommt vor das mann schon wo raus ziehen muß und doch leicht über 3,5 - 4 Tsd Dreht kommt gaaaaaaaanz selten vor nur da isset eben auf gefallen!!!!! ( weiß das es nicht gut für den VR ist)
3. biste dir sicher das es die Öp. is und kein Elektr. prob? dann würd ich mal nach ner Pumpe schaun
Also öldruck messen lassen ist bestimmt nicht verkehrt beim VR6 also wenn der über seiner maximal zulässigen 7 bar grenze liegt ist das auch nicht sonderlich förderlich für die Steuerkette dann muss sie so und so gewechselt werden sonst hast du auf lang oder kurz nen Kettenschaden
Aber so aus der Ferne so ne Katastrophale Diagnose machen muss auch nicht zwingend sein
das Hydros sich aufpumpen über die normale Spielnachstellung habe ich noch nicht gehört da dann eigentlich das innere ventil im Hydro den druck abbaut und dieses funktioniert eigentlich in die andere richtung als rückschlagventil um Bei nockendruck als stössel zu fungieren . dann müssten ja eigentlich alle kugelventile in den Hydros schadhaft sein .
und was mich auch wundert ist wieso bekommen dann Vr6 überhaupt probleme mit den Spannern wenn er vorher durch aufgepumpte Hydros bei 7 -10bar ausgeht .wäre ja dann fast ne schutzschaltung 😁 oder Weberli hat es falsch ausgedrückt
dann wüsste mann ja das der Druck nur dann zuhoch ist wenn der VR bei 4000 upm ausgeht
aber will das jetzt auch nicht ausschließen . Dinge gibts die gibts nicht . aber so ganz selbst erklärend issses nicht .
aber wenn sich hydros aufpumpen können dann wäre das eine erklärung
edit bissel nachgeforscht bei frühen Ford zetec motoren soll es vorkommen weil druck höher als 15 bar ansteigen kann und die Ventile der Hydros es nicht schnell genug ablassen kann folgen Ventile knallen auf kolben . das wäre ja auch beim VR der Fall wenn ein ventil offen wäre weil er kein freiläufer ist . also scheinbar geht es doch
