Wenn man Sonntags mal schnell den Rippenriemen wechseln will
Mercedes E-Klasse W211
Genau so ist es.
Mach ich mal schnell, muss ja nur der sch...ß Lüfter ausgebaut werden🙁
Ist ja eigentlich nicht schwer bei einem 320CDI R6
Aber was kommt raus??? Genau, Beide Umlenkrollen nach nur 100tkm sind Asche.
Und wer hat keine Rollen herumliegen, Genau, ich. Also steht die Karre jetzt bis Di. bis die Rollen kommen.
20121125-155614-2
Genau so ist es.
20121125-155614-2
56 weitere Antworten
56 Antworten
Na dann bin ich ja heilfroh, daß die bei Daimler bei meinem auch gleich die Umlenkrollen erneuert haben und nicht nur einfach und billig den Riemen, auch wenn's so teurer geworden ist.
Aber, lieber sippi, Du wirst Dich ja damit trösten können, daß Umlenkrollen für Keilriemen beim Freundlichen Deines geringsten Mißtrauens sicher vorrätig sind und der Wagen morgen nachmittag wieder fahren wird. Auch wenn es reichlich off-topic ist, aber die Ersatzteilversorgung ist ein gerne vergessener Grund, warum ich Mercedes fahre. Bei Ford müßte ich jetzt bis Donnerstag warten, wenn ich morgen früh so ein Teil wie Umlenkrollen für den Keilriemen bestellen müßte.
Nachtrag: und gut, daß ich nicht auch mal eben versucht habe, rechts vorne die Innenkotflügel zu demontieren, um nach dem siffenden Wischwaschwasserbehälter zu schauen ...
LG
Rüdiger
Da ich morgen bis 19Uhr unterwegs bin, kann ich sie nicht holen.
Vorrätig sind die immer, ist ein gerne gebrauchtes Verschleißteil bei MB.
Ich hole die Dinger am Di. und dann am Abend werden sie eingebaut und der Lüfter kommt auch wieder rein. Ohne wird es sonst dem Motor etwas zu warm, auch im Winter 😁
Aber du hast ja Platz bei deinem V6, meiner ist 3 Zylinder länger😁
Ohne Lüfterausbau geht da aber garnix.
Besonders ärgerlich bei mir ist Punkt 11 der Wis-Anl.😠😠😠
Da muss ich dann einen Termin bei MB machen.
mein beileid sippi, aber ich kann nichts erkennen, nette grüße, adel_1
Sind das dann 9 Zylinder?
Ein V6 ist 3 Zylinder lang, ein R6 ist hingegen 6 Zylinder lang. 🙄
Vereinfacht dargestellt:
Code:
V6
o   o
o   o
o   o
R6
o
o
o
o
o
o
cu termi0815
Au backe.. 😁
Die 2 Rollen liegen schon in der Mülltonne.
Om648
Danke für die Info.
Au backe.. 😁
Du sagst es 😁😎
ich habe viel gesehen, überall, aber so etwas noch nicht, wie kann so etwas passieren.
du setzt an den riemen abzumachen, und dabei löst sich der rest ab, warum nicht unter druck und spg, sehr merkwürdig, oder? nette grüße, adel_1
Nein, die Lager der Rollen haben Geräusche gemacht, und dann habe ich sie abgeschraubt und in die Tonne geworfen.
ok, also hast hand angelegt und dabei buff, alles klar, das verstehe wiederum. nette grüße
Original geschrieben von Sippi-1
Genau so ist es.
...wenn man länger drüber nachdenkt, kannste froh sein, daß das so passiert ist und nicht kurze Zeit später, nachdem du alles wieder schön zusammengebaut hast...
ALSO:
Freue dich auf Dienstag 😉
hätte nochn nagelneuen spanmechanismus samt rolle abzugeben...passt bei allen reihendieseln...
der v6 ist aber 3,5 zylinder lang....da die versetzt laufen....
