wenn Klima auf lo kommt keine Luft mehr aus den düsen
meine Klima funktioniert bis 18 grad.
Stell ich sie auf lo kommt keine Luft mehr aus den düsen. Der Motor läuft, man hört es.
Fehlerspeicher sagt 0035 ist das die Umluftklappe ? Hab sie kontrolliert und sie schließt und öffnet. Wo geht die Luft dann bei lo hin? Es hört sich an als ob eine Klappe geschlossen wird und die Luft im Armaturenbrett gepustet wird. Hat jemand eine Idee ? Die Stellklappen wurden alle neu angelernt.
LG
9 Antworten
Die Um,-Frischluftklappe regelt eben nur dies.
Hat mit der Temperatur eigentlich nichts zu tun.
Schau Dir mal das PDF zur Fehlerbeseitigung an
Das PDF ? Wo finde ich das ?
@Snoucky schrieb am 7. April 2025 um 13:16:04 Uhr:
Zitat:@chevyfreak59 schrieb am 6. April 2025 um 11:44:54 Uhr:Die Um,-Frischluftklappe regelt eben nur dies.
direkt über dieser Frage
Dankeschön aber mir wird keine PDF angezeigt was mache ich falsch
@Snoucky schrieb am 8. April 2025 um 19:01:24 Uhr:
Nach oben scrollen !!!! Mußt eingeloggt sein
Es stehen in dem PDF für Deinen Fehler zwei Möglichkeiten:
- Umluftklappe schwergängig - > auf Leichtgängigkeit überprüfen
- Potentiometer im Stellmotor für Umluftklappe oder dessen Motor defekt -> Stellmotor für Umluftklappe V113 ersetzen.
Theoretisch könntest Du auch versuchen das Poti zu reparieren / ersetzen, wenn es nur das ist.
Die Um,-frischluftklappe hat nichts mit der Temperatur zu tun.
Wenn keine Luft mehr aus keiner Düse kommt, das Gebläse aber läuft, kann die Luft eigentlich nur noch über die Beifahrerseite aus der Umluftansaugung ausströmen.
Das bedeutet aber auch, das die Klappensteuerung der Zentralklappe nicht mehr korrekt funktioniert.
Schaut Euch mal das PDF an.
@chevyfreak59 schrieb am 8. April 2025 um 19:59:46 Uhr:
Mein Meitrag vom 6. April 2025 um 11:44:54 Uhr
Hi Danke jetzt hab ich die PDF gefunden (auf dem Handy wurde mir die PDF nicht angezeigt uber die Motortalk App)
Jetzt am Laptop wurde sie mir direkt angezeigt vielen Lieben Dank dafür.
in letzter zeit viel Stress gehabt am Wochenende fang ich an zu schrauben.
eine sache ist mir noch aufgefallen, wenn ich auf low stelle kommt ja keine Luft mehr aus den Düsen, wenn ich aber den ECO knopf betätige kommt die Luft direkt wider aus den Düsen.
LG
Snoucky
