Weniger Leistung und kein Standgas ohne KAT? Wieso ?
Ford Scorpio Mk1
Hi
Seitdem mein KAT leer ist also ohne Monolit,kommt es mir so vor als ob der Wagen weniger Leistung hat,und er haelt das Standgas nicht bei 900 Umdrehungen er saeuft ab oder berappelt sich schwer.Maschine laeuft normal whaerend der fahrt.Das mit dem Kat war unfreiwillig der Monolit war Zersplittert(musste raus).Woran koennte das Liegen?? Muss ich was aendern?
Gruss Ray
36 Antworten
ja hab ich gemacht leider ohne wirkung.Drehzahl geht nach gaswegname wieder in den keller.
Du mußt nach dem resetten ein bißchen länger laufen lassen.
Wenn das nichts mit der Abgasablage zu tun hat und ich würde dieses Problem haben, dann würde ich erstmal den Mapsensor tauschen, dann die Drosselklappe reinigen, wohin ich aber eher hinteniere......eine Motorspülung mit Ölwechsel, Ventilspülung in den Tank kippen mind. 2x, und dann denke ich ist es weg
Ein leergeräumter Kat ändert bei dem Auto garnichts.
Zu wenig Leistung=Auspuff verstopft.
Leerlaufproblem=Leerlaufregelventil klemmt.
Sind beide Kat´s leergeräumt oder nur einer?
Sieh dir mal das Bild unten an. Das ist der Monolith aus dem vor-und Hauptkat.
@Ray
1. Lese dich mal hier durch und ping mal durch.
2. Steuergerät resetten und neu *anlernen*: Ich kenne eine ähnliche Eigenart nur von den kleineren
Motoren ( Sierra, Escort, Fiesta ) her mit zentraler Einspritzung ( CFI ), keine Besserung auf die schnelle. 😉
Motoren mit EFI sind da nicht so zickig, bin da aber auch nicht der Crack, also trotzdem mal geschildert.
Batt. ab, Verbraucher "einschalten", min,. 15 warten. Batt. anschließen, Motor starten ( alle Verbraucher AUS )
& warmlaufen lassen ohne jeden Eingriff ( ja, dauert durchaus 15- 30 Min. ).
Nun 3 Minuten (!) das Standgas bei ca. 1500 Umdrehungen HALTEN. Danach ist es an der Zeit, eine ausgiebige
Fahrt zu beginnen, alle möglichen Lastzustände "erfahren", von Stadtverkehr bis hin zur Autobahnfahrt mit Vollgas /-last !
30 Minuten sind hier angeraten, wichtig ist hier nicht mal eben ( Kaffeepause 😉 ) einen Zwischenstopp einzulegen -
alles am Stück abspulen, immer brav die Zündung anlassen !
Versuch es einfach mal so, mehr als bringt nichts kann nicht passieren. 😁
So.erstmal vielen Dank an für eure Tips.Der Motor laeuft wieder TOP habe keine Probleme mehr. Hab alles soweit erledigt gereinigt resetet usw.Der Motor lief zuerst nach den ganzen Prozeduren immernoch schlecht doch uhrplötzlich nach einpaar Km war es weg.Der (leere KAT) hört sich beim gasgeben zwar immernoch eckelhaft an aber Hauptsache es laeuft alles soweit wieder wie es sollte.?hr seid alle Goldwert und ich finde es astrein das in diesem Forum alle so hilfsbereit sind.
Gruss RAY
Dafür sind wir doch da ! 🙂
Schön, mal ein Feedback zu hören und - eine angenehme Reise,
man liest sich ! 😁
