Welches VAG COM?
Audi TT 8N
habe mir hier im Forum die Finger wundgesuicht, aber leider nichts passendes gefunden...
Ich suche für meinen TT (8N) ein VAG COM, mitdem ich die Steuerzeilen für das Radio, das Telefon und ganz wichtig, das FIS...
Außerdem suche ich die passende Software.
Habe zwar unter http://de.openobd.org einiges gefunden, aber leider nichts 100%iges.
ich denke, Ihr habt da einige Erfahrungen....danke im Voraus....
3 Antworten
Re: Welches VAG COM?
du schreibst in Rätseln.
So kann kein die Frage beantworten.
TT-Eifel
Ich meine die Steuercodes die Du auch auf der Homepage von http://de.openobd.org/audi/tt_8n.htm findest:
Hier ein kleiner Auszug:
{Airbag}
Steuergerät Anpassung
STG 15 (Airbagsteuergerät) auswählen
STG Anpassung -> Funktion 10
Über die Anpassung werden die Airbageinheiten aktiviert, bzw. deaktiviert, je nach Fahrzeugtyp bzw. Modell müssen nicht alle Kanäle verfügbar sein.
ACHTUNG: Zum aktivieren/deaktivieren ist je nach Steuergeräte Version auch ein Hardwareseitiger Eingriff in das Airbagsystem notwendig.
0 - aktiviert
1 - deaktiviert
-> Kanal 01 (Beifahrer-Airbag)
{Bremsenelektronik}
Steuergerät Codierung (MK20 ohne ESP)
STG 03 (Bremsenelektronik) auswählen
STG Codieren -> Funktion 07
13204 - Frontantrieb
13504 - Allradantrieb
Steuergerät Codierung (MK20 mit ESP)
23049 - Frontantrieb
18446 - Allradantrieb
{Innenraumüberwachung}
STG 45 (Innenraumüberwachung) auswählen
00001 - Standard
-> Kanal 01 (Empfindlichkeit)
Über diesen Kanal wird die Empfindlichkeit der Ultraschallsensoren zur Innenraumüberwachung eingestellt (Wertebereich: 50-100% - Standardwert 100%).
{Klima-/Heizungselektronik}
STG 08 (Klima-/Heizungselektronik) auswählen
00?xx: Länderauswahl
0 - Rest der Welt (RdW)
1 - USA
2 - Japan
00x?x: Zylindervariante
Die Motorvariante hat keinen Einfluss auf die Funktion, fall 6-Zyl. nicht codierbar auf 4-Zyl. ausweichen.
4 - 4-Zylinder
6 - 6-Zylinder
00xx?: Ausführung
0 - Linkslenker Benzinmotor
1 - Rechtslenker Benzinmotor
3 - Linkslenker TDI-Motor
4 - Rechtslenker TDI-Motor
Steuergerät Grundeinstellung
STG Messwertblöcke -> Funktion 08
Messwertgruppe 001
Es werden folgende Stellmotoren angsteuert: Temperaturklappe -V68-, Zentralklappe -V70-, Fußraum-/Defrostklappe -V85- Staudruckklappe -V71-.
Gehe zu Grundeinstellung
Die Grundeinstellung ist beendet sobald alle Rückkoppelwerte auf 0 stehen.
{Kombiinstrument}
STG 17 (Kombiinstrument) auswählen
??xxx: Mehrausstattung (bis MJ 1999)
Hinweis: Für Austauschkombiinstrumente ab Softwarestand D26 gilt die Codierung wie ab MJ 2000.
+00 - keine Mehrausstattung
+01 - größeres Kraftstoffbehältervolumen (Quattro)
+02 - Sicherheitsgurtwarnanzeige aktiv
+04 - Waschwasserwarnung aktiv
+16 - Zweitdisplay (Radio/Navigation - OHNE CAN-Datenbus Display)
??xxx: Mehrausstattung (ab MJ 2000 - ab Softwarestand D26)
+04 - Schaltgetriebe 02M
xx?xx: Länderauswahl
0 - Deutschland (D)
1 - Rest der Welt (Linkslenker)
2 - USA (US)
3 - Kanada (CDN)
4 - Großbritannien (GB)
5 - Japan (JP - Linkslenker)
6 - Saudi Arabien (SA)
7 - Australien (AUS)
8 - Rest der Welt (Rechtslenker)
9 - Japan (JP - Linkslenker)
xxx?x: Zylinderzahl
4 - 4-Zylinder
6 - 6-Zylinder
xxxx?: Motorvariante
2 - Otto-Motor
4 - Turbo-Motor
-> Kanal 02 (Serviceintervall)
Rücksetzen des Serviceinterrvalls.
Angezeigte Werte:
0 - keine Service fällig
1 - Service fällig
Anpassungswert:
0 - Service löschen
-> Kanal 03 (Verbrauchskorrektur)
Der Basiswert ist 100 nun könnt ihr das ganze in 5% Schritten einstellen, die jeweiligen Maximalwerte sind 85 bzw. 115.
-> Kanal 04 (Sprachvariante-FIS)
00001 - Deutsch
00002 - Englisch
00003 - Französisch
00004 - Italenisch
00005 - Spanisch (auch Mexiko)
00006 - Portugiesisch/Brasilianisch
-> Kanal 09 (Gesamtwegstrecke)
Die Werte geben die Strecke an die später im KM-Zähler angezeigt wird (z.B. 11356 für einen KM-Stand von 113.560km). Bevor das Kombiinstrument den neuen KM-Stand akzeptiert muss ein Login mit "13861" erfolgen.
ACHTUNG: Der KM-Stand kann nur eingestellt werden, solange der alte KM-Stand 100 km nicht überschreitet!
-> Kanal 19 (Ausentemp./Funkuhr/Beleuchtung) (ab MJ 2000)
x00?x: Aussentemp.-anzeige (0 = deaktiviert; 1 = aktiviert)
x00x?: Funkuhr (0 = deaktiviert/nicht verbaut; 1 = aktiviert)
?00xx: Instrumentenbeleuchtung (ab MJ 2002)
0 - Zeiger und Skalen leuchten bei Fahrlicht "ein"
1 - Zeiger leuchten bei Zündung "ein", Skalen bei Fahrlicht "ein"
2 - Skalen leuchten bei Zündung "ein", Zeiger bei Fahrlicht "ein"
3 - Zeiger und Skalen leuchten bei Zündung "ein"
-> Kanal 30 (Tankgeberkennlinie)
Der Basiswert ist 128 nun könnt ihr in 1 Ohm Schritten einstellen, die jeweiligen Maximalwerte sind 120 bzw. 136.
-> Kanal 35 (Drehzahlschwelle)
Der Anpassungswert 0 entspricht einer werkseitig eingestellten Öldruckwarnung, wenn der Öldruck bei einer Drehzahl von 1500 1/min unter 1,2 bar fällt. Die Anpassung kann in 250er Schritten (0 - 1000) erfolgen.
0000 - 1000 U/min
0250 - 1750 U/min
0500 - 2000 U/min
0750 - 2250 U/min
1000 - 2500 U/min
-> Kanal 40 (gefahrene Wegstr. seit letztem Service)
Die Eingabe des jeweiligen Sollwertes ist nur in Schritten von 100 km möglich, somit erfolgt auch die Anzeige im Display.
-> Kanal 41 (Zeit seit letztem Service)
Die Eingabe des jeweiligen Sollwertes ist nur in Schritten von Tagen möglich, somit erfolgt auch die Anzeige im Display in Tagen.
-> Kanal 42 (minimale km-Fahrleistung) (ab MJ 2000)
Die Angabe erfolgt in 1000km (15x1000=15.000km).
15000 km - Standardwert
-> Kanal 43 (maximale km-Fahrleistung) (ab MJ 2000)
15000 km - ohne LongLife
30000 km - Otto-Motor mit LongLife
-> Kanal 44 (maximales Zeitintervall) (ab MJ 2000)
Die Angabe erfolgt in Tagen.
365 Tage - ohne LongLife
730 Tage - Otto-Motor mit LongLife
-> Kanal 45 (Ölqualität) (ab MJ 2000)
1 - ohne LongLife
2 - mit LongLife (max. Fahrleistung 30.000km)
-> Kanal 46 (Gesamtverbrauchsmenge) (ab MJ 2000)
Der in Litern angegebene Wert stellt nicht den tatsächlichen Verbrauch dar, sondern einen Rechenwert für die Serviceanzeige aus verschiedenen Motordaten und Laufleistung.
-> Kanal 60 (CAN-Datenbus Antrieb) (ab MJ 2000)
+00000 - Motor (WFS II)
+00001 - Motor (WFS III)
+00002 - Autom. Getriebe
+01024 - Kombiinstrument
-> Kanal 61 (CAN-Datenbus Komfort) (ab MJ 2000)
Nur Midline-Kombiinstrument
0000 - Kombiinstr. und kein bzw. kein CAN-fähiges Radio
4352 - Kombiinstr. und CAN-fähiges Radio (alle Audi-Radio's ab 2002)
-> Kanal 62 (CAN-Datenbus Infotainment) (ab MJ 2000)
Nur Highline-Kombiinstrument
+00001 - Radio (CAN-fähig)
+00004 - Navigation
{Komfortsystem/Zentralverriegelung}
STG 35 (Zentralverriegelung) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
Codierzahl (Bsp.): 04142
Die Basiscodierung ist 00000.
+00001 - Heckklappenentriegelung
+00002 - Warnblinken bei Aktivierung der DWA
+00004 - Sicherheitszentralverriegelung (SZV)
+00008 - Diebstahlwarnanlage (DWA) aktivieren
+00016 - Halbautomatisches Verdeck
+00032 - Autom. Verriegeln ab ca. 15 km/h
+00064 - Komfortschließen/ -öffnen über die Funkfernbedienung
+00128 - Rechtslenker
+00256 - Heckklappenlogik (DWA)
+00512 - Warnblinken bei Schließen über die Funkfernbedienung
+01024 - Schliesshupen (kurzer Ton über DWA-Hupe)
+02048 - Fensterheber USA Logik
+04096 - Warnblinken bei Öffnen über die Funkfernbedienung
+08192 - Funkfernbedienung aktivieren
STG Anpassen -> Funktion 10
-> Kanal 62 (Komfortschliessung)
Der Basiswert ist 000, der Standardwert für Deutschland ist 095.
+001 = Komfortschliessen über Funkfernbedienung für Fensterheber
+002 = Komfortöffnen über Funkfernbedienung für Fensterheber
+004 = Komfortschliessen über Schliesszylinder für Fensterheber
+008 = Komfortöffnen über Schliesszylinder für Fensterheber
+016 = Komfortschliessen über Funkfernbedienung für Schiebedach
+032 = Komfortöffnen über Funkfernbedienung für Schiebedach
+064 = Komfortschliessen über Schliesszylinder für Schiebedach
+128 = Komfortöffnen über Schliesszylinder für Schiebedach
{Leuchtweitenregulierung}
STG 55 (Leuchtweitenregulierung) auswählen
00009 - TT Frontantrieb
00010 - TT Allradantrieb
Messwertgruppe 001
Nun die Scheinwerfer manuell justieren.
Messwertgruppe 002
Die Regellage der Scheinwerfer wird jetzt vom Steuergerät "gelernt".
{Motorelektronik}
STG 01 (Motorelektronik) auswählen
Motronic - AJQ/APP/APX
??xxx: Abgasnorm
05 - EU3, EU4 oder D4 (Abgasnorm)
xx?xx: Antrieb/Zusatzfunktionen
5 - Frontantrieb mit ASR/ESP
6 - Allradantrieb ohne ASR/ESP
7 - Allradantrieb mit ASR/ESP
xxx?x: Getriebe
0 - 5-Gang-Schaltgetriebe
1 - 6-Gang-Schaltgetriebe
3 - Automatisches 4-Gang-Getriebe
5 - Automatisches 5-Gang-Getriebe
xxxx?: Fahrzeugtyp
0 - Audi A3/TT
Motronic - AUM/AUQ
??xxx: Land/Abgas
05 - EU3
11 - EU4
5 - Frontantrieb ohne ASR/ESP
xxx?x: Getriebe
7 - Automatisches 6-Gang-Getriebe
xxxx?: Fahrzeugtyp
0 - Audi A3/TT
Motronic - AJQ/APP/APX/ARY
Messwertgruppe 060 (-> Drosselklappenadaption)
Messwertgruppe 068 (-> Kick-Down Adaption)
Messwertgruppe 099 (-> Lambdaregelung aktivieren/deaktivieren)
Geschwindigkeitsregelanlage (GRA) akitivieren/deaktivieren
STG Login -> Funktion 11
Aktivierungscode: 11463
Deaktivierungscode: 16167
In aktiviertem Zustand müsste im Feld "Component" des Steuergerätes ein G an erster Stelle stehen.
Also von den Billigkabeln von ebay solltest du die Finger lassen.
Kann dir da folgende Seite empfehlen:
http://www.pci-tuning.de/
Das Kabel ist zwar ziemlich teuer - ist aber eine lohnende Investition...
