Welches Öl?
Winterwetter, Frust und Langeweile...😠
Dachte mir weil schon lange nicht mehr übers Öl dikutiert worden ist und es auch sicherlich neue Erfahrungen gibt, zu fragen welches Motoröl ihr benutzt. Mineralisch?, Synthetisch?, Viskosität? usw. Habe im 88er Motor immer mineralisches 20W50er. Wird das auch für die neueren 96er Motoren empfohlen?
Grüße aus dem mit 10cm Neuschnee verseuchtem Taunus 😠
Original geschrieben von fatboy2009
Hallo zusammen, wollte auch noch nen Kommentar bzw. nen Tip los werden. Habe bei meinem Schrauber des Vertrauens folgendes Öl bei meiner letzten Inspektion einfüllen lassen: Fuchs-Silkolene Pro 4 10w-60
Habe sehr gute Erfahrung damit gemacht. Motor läuft sehr geschmeidig. Übrigens fahre ne 2009er Fatboy.
Und vorher lief sie aufgrund des Öls schlechter ?
Beim Öl Markenwechsel habe ich noch nie was gemerkt , ich glaube das ist Einbildung, nachdem ich den Bock geputzt habe läuft meiner auch immer unendlich geschmeidig .🙂
54 Antworten
Original geschrieben von Orangeflake
Ich glaube, der meint mit seinem "Anliegen" und "... abpumpen ..." was ganz anderes! 😉
Nee.
"Abpumpen" geht nur in Verbindung mit "Abstehen"!
Anschließend liegt er von selber wieder an...
Der war gut. 🙂
Er schreibt ja auch "...XXstand ... immer ... wieder ...".
Nee ... das Problem soller alleine lösen.
na da hat der Adsche ja was angerichtet!
wie mir aus sicherer Quelle soeben mitgeteilt wurde such nun der arabische geheimdienst den Mercedes aus angst vor konkurrenz .
hoffe mal das geht gut aus °!
rastless
Billiges Öl ist genau so gut wie teures?????
Das bringt mein Weltbild ins Wanken!
Am Ende fährt 'n billiges Mopped genau so gut wie meine Ultra?
Original geschrieben von E-Glider
Billiges Öl ist genau so gut wie teures?????Das bringt mein Weltbild ins Wanken!
Klar, ich fahr' ja so ein billiges Mopped.
Daher mache ich beim Ölwechsel vor dem Einfüllen immer das Etikett von den Behältern ab
oder dekantiere das Öl z.B. in ein Gebinde von AMSOIL.
Die therm. Belastung des Öls ist beim luftgekühlten V2 ungleich höher als beim wassergekühlten Motor. Insofern sind die Testergebnisse nicht 1:1 übertragbar.
