Welches Motoröl?
Hallo 🙂
Was für ein Motoröl benötigt der 2.0 TFSI Benziner?
Welche Marke könnt ihr empfehlen?
Hatte früher beim 8R immer eins von Aral als 1L Flasche im Kofferraum.
150 Antworten
Eigentlich sollte nach dem letzten Ölwechsel ein Zettel mit der Spezifikation im Motorraum angebracht worden sein.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Welches Öl für mein Audi Q5 FY' überführt.]
Hi, im digitalen Bordbuch steht das auf den Seiten 348/349 beschrieben - ich möchte es jetzt nicht abschreiben.
Bis dahin
Danke für die Tipps mein Audi Q5 habe ich erst seit 27.04.2022 von Audi Händler und da wurde alles gecheckt ich will nur als Ersatz 1 Liter da bei mit nehmen im Fall der Fälle.
Also ist die Inspektion schon geschehen steht auch im digitalen Menü
Cekcey
Am besten nimm den gleichen Öl, also Händler anrufen und sich informieren lassen.
Ok danke das ist am besten frage ich mal Audi direkt
Lt Audi ist doch jedes Motoröl mit einer Freigabe VW50800 zulässig,
persönlich würde ich zu Mobil 1 ESP 0W20 greifen
Klick
ist auch das Öl, welches ich zum Service mitbringen würde. Ich hab bislang ausschliesslich gute Erfahrungen mit Mobil 1 Öl gemacht
btw. wird im übrigen auch 0W20 im MyAudi Konto empfohlen
hatte bisher ein Q5 8R Diesel und habe als Öl Liqui Moly Toptec 4200 benutzt.
Jetzt fahre ich einen SQ5 FY Diesel Bj. 21; dort wird Toptec 4210 empfohlen; kann ich trotzdem mein 4200 aufbrauchen?
Vielen Dank für eine Info.
LG,
Rene
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Welches Öl' überführt.]
Wichtig ist die Spezifikation VW50700 und dass es 0W30 ist.
das Toptec 4200 ist 5W30 und das 4210 ist 0w30. Beide haben die Spezifikation VW50700. Die Frage ist ja, reicht das 5w30 muss es zwingend 0w30 sein?
@ReDDBat schrieb am 1. März 2023 um 17:07:21 Uhr:
Das hängt auch etwas vom Fahrprofil ab.
@hoewel schrieb am 28. Februar 2023 um 18:02:34 Uhr:
Wichtig ist die Spezifikation VW50700 und dass es 0W30 ist.[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Welches Öl' überführt.]
kommt doch immer auf das Model an, bei meinen 2.0 TFSI 45 aus 2019 (MJ2020) wird bspw. wie oben geschrieben VW50800/50900 - 0W20 gefordert
hab bei meinem letzten Ölwechsel das "Mobil 1 Motoröl ESP 0W-20" mit zur Wertstatt gebracht, welches eben genau die vorgegeben Spezifikationen entspricht, wurde von Audi Händler sogar in der Rechnung aufgeführt das, dass mitgebrachte Öl die Vorgaben erfüllt.
https://amzn.to/3SE9Mrz
vg
Stefan
Der Fragesteller schreibt ja, dass es der aktuelle SQ5 TDI ist, für den er Öl braucht. Leider steht im Bordbuch keine Spezifikation, nur dass es der VW Norm entsprechen muss. Von meiner Werkstatt weiß ich, dass hier eben ausschließlich 0W30 eingesetzt wird. Im Netz findest du zu dieser VW-Norm auch nur 0W30. Zumindest habe ich neulich dazu nichts anderes gefunden, als ich auf der Suche nach einem Liter Ersatzöl war.
Heute wurde mir mitgeteilt, dass es 0w-20 sein soll.
Habe den 2.0TFSi 265PS.
Denke an das original VW Öl von Amazon für rund 55€ für 5L nach
